Egr vikavalo
Egr vikavalo
E320 Bensa vuosimalli 2003 w211 farmari
P0400 egr flow malfunction vikakoodi
Onko kellään mitään muuta ideaa missä olisi vika olen jo liudan asioita käynyt läpi mitä youtubesta ja foorumeilta katsellut mistä on muilla johtunut tämä vaiva.
- egr venttiili irroitettu ja putsattu ja mekaaninen toiminta varmistettu
- venttiilikopan huohotin kotelot putsattu kunnon aineilla, myös niihin johtavat letkut katsottu etteivät ole tukossa
-ohkasia alipaine letkuja uusittu 5kpl missään ei selvää reikää/halkeamaa mutta nirhaumia, kaikki muut ohuet letkut ovat hyvässä kunnossa ei edes nirhaumia
-alipaineen säätöventtiili vaihdettu
- ilmapumpun toiminta testattu ulkoisella virralla.
Onko jotain muuta joka ohjailee tai liittyy tuohon alipaine järjestelmään mitä kokeilla. Ajoon ei vaikuta eikä tyhjäkäyntiin, pelkkä valo palaa.
- Sisäänajossa
Re: Egr vikavalo
Ittellä Dieselissä yleismallinen vikakoodin lukija anto kanssa tollasen P alkusen koodin ja sano vian olevan egr:rässä, sitten kun vähän vaihdettiin vikakoodin lukijan laatua vikakohdentui hiukkaspöntön anturiin ja saatiin homma kuntoon, toi mun silmissä toi kuulostais siltä että vois jollain muulla laitteella lukea niitä koodeja.
Re: Egr vikavalo
Ajattelin samaa ja se kävi starin päässä, samaa vikaa näytti eikä pystynyt sen kautta tarkemmin kohdentamaan vikaa kun kaikki arvotkin näytti hyvältä. Joskushan se selviää viimeistään kun on asiaa alan pajalle ni saavat samalla selvittää tuon.
Re: Egr vikavalo
Siis antoiko tuon saman "P0400 egr flow malfunction vikakoodi"
koodin ja selityksen
ja ohjatut tarkistuksetko meni kaikki läpi ok ?
Re: Egr vikavalo
Eihän se koodi siitä muutu millä se luetaan kun suoraan väylästähän se tulee. Mutta sitten testerin antama kuvaus sen tarkoituksesta voi olla mitä vaan. Ennenkin sen sanonut, mutta vain hyvin harvat niistä koodeista on standardeja, lähinnä ne mitkä liittyy auton katsastukseen, että voidaan lukea päästöihin liittyvät lakisääteiset asiat millä vaan laitteella.
Starillahan pääsee tuosta vikakoodista paljon pidemmällekin ja pitää mennäkin jos vika halutaan löytää ja vähän tulkintaakin ne tulokset saattaa vaatia. Sekin pystyy kertomaan vain ne tiedot, joille on anturi, laskuri, tai muu vastaava.
Re: Egr vikavalo
Kyllä starilla juuri tuo sama koodi ja selitys, eikä sieltä starilta löytynyt egr:lle omaa kohtaa jota testata. Mutta kaikkea muuta testattiin ja arvoja tutkailtiin josta olisi ilmennyt esimerkiksi vuoto tms.
Re: Egr vikavalo
Tätä ei ole, eikä vikakoodin klikkaaminen johda mihinkään?
ECU:n on mahdollista tietää kierrätyksen puute tai väärä määrä ilmamassa-anturin lukemasta, happitunnistimista tai pakopaineesta. Luultavimmin tuossakin liiallisesta ilmamassasta. MAFin vika, tai tukos paskalinjassa. Sinne kertyy kyllä paljon karstaa ajan mittaan.
Re: Egr vikavalo
Siis tuo oli ainut minkä sanoi että tarkasta pakokaasujen takaisinkierrätys (vaikutusketju). Rassailen huohotusletkuja ja vaikka uudestaan nuo venttiilikoppien päällä olevat kotelot, ne kun puhdistin aikanaan valo sammui muutamaksi päiväksi, sehän on äärettömän pieni se reikä mistä ilman pitäisi kulkea siinä kopassa vaikka letku on sormen paksusta, menee kai pienestä tukkoon.
Re: Egr vikavalo
Ei se kierrätetty pakokaasu venttiilikoppiin mene eikä sieltä tule. Se tulee pakosarjasta ja menee imusarjaan. Se väli saattaa olla tukossakin.
Tämä ei liity huohotukseen mitenkään.
Pakokaasun kierrätys tehdään typpioksidien vähentämikseksi ja palotapahtuman lämpötilan laskemiseksi sen aikaansaamiseksi. Sillä rajoitetaan moottorin imuilmassa saaman hapen määrää, se on sen tarkoitus.
Re: Egr vikavalo
Se oli vaan ensimmäinen konsti jonka netistä itse löysin silloin tuohon vikakoodiin ja se oli jollain fakiirilla tepsinyt.
Mutta öljykorkin menin nyt avaamaan ja keltasta vanukasta ihan huolella valuu kourallinen heti korkista, joten joku paikka taitaa olla tukossa, se että liittyykö se tähän koodiin niin sitä en tiedä.
Re: Egr vikavalo
jos näin oli että noita tuonne laitetun kuvan
jatko testaus ohjeita ei löytytnyt niin sitten on testerin softassa tai sen käytäjässä vikaa
egr ja huohotus 2 ihan eri asiaaÄmbe kirjoitti: ↑Ma 06.02.2023 17:32 Se oli vaan ensimmäinen konsti jonka netistä itse löysin silloin tuohon vikakoodiin ja se oli jollain fakiirilla tepsinyt.
mutta huohotus vika voi kyllä sotkea egr toiminna,
vuoto huohotus letkussa päästää imupuolelle ilmaa ohi ilmassamittaukseen(huohotus kaasut johdettan
ilma massamittarin jälkeen imupuolelle)
mitä systeemi käyttää egrän valvontaan
myös jos kone huohtaa ihan törkeästi tai huohotimen"takaisku"
on rikki sekin voi sotkeaa ilma massan mittausta,
näihn löytyy kyllä testerin vika koodia klikaamlla tarkistus ohjeet
Re: Egr vikavalo
Alipaine letkuhan sielä oli murentunut(luulin käyneeni itse kaikki läpi) itse en sitä löytänyt kun imusarjakin piti käyttää irti että sai vaihdettua. Kiitos kaikille ajatusten jakamisesta, taas sitä oppi jotain lisää olisi pitänyt luottaa vaan siihen mitä ajattelin että letkurikko, mutta kysyä neuvoa jostain että onkos vielä muualla niitä letkuja
