350 cdi termostaatti
Eli moottori om 642,850termostaatti rikki. mikä ero vanhempaan 642.200 termostaattiin ,voiko esim sisuskaluja ottaa vanhemmasta.
Kun uusi maksaa 220 euroa eikä ole sähköinen jotenkin pidän kalliina.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Re: 350 cdi termostaatti
Tuskin, lämmitettävää mallia.
Halvalla ei pääse, 642.850 termari on sähköinen
Tuolla juttua http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=181270" onclick="window.open(this.href);return false;
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Kumpaakin termaria voi käyttää tuossa 350cdi koneessa. Tuossa 350 termostaatissa lämpö vastus eli ecu pystyy avaaman sitä tarvittaessa
Taas noissa 320cdi 642 koneissa ei ole tuota lämpövastusta.
Muistaakseni ei anna mittariin mitään vikakoodi vaikka olisi väärä termari tuossa 350cdi moottorissa, ainostaan staari näyttää vikaa vai näyttikö sekään.
Kokeile niin sittenhän selviää..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Joo kaverin autosta on kyse, enkä ite oo rassannu sitä kuulemma johto tulee ja luulin että se on lämpöanturi kuten vanhemmissa.
jaa että semmoinen systeemi hyvä tietää,olisihan se ollutkin joo ois saanu sisälle itse elementin.
Tilattiin se vanhemman mallineen makso 40 euroa kokeillaan miten käy.
Kiitos tiedoista.
Kiitos tiedoista.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Todennäköisesti toimii tuokin, mutta ei suunnitellusti.
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Star näyttää vikaa, auto ei herjaa. Kokeiltu on. Noita sähköllä ohjattuja on ainakin 87- ja 92c asteiset. Laitoin aluksi tuon 87-asteisen (wahler 4835.87D) mutta vaihdoin kuitenkin tuohon mb:n omaan päivitettyyn malliin 92c . Lämmöt nousee kyllä huomattavasti nopeammin tuolla. Alkuperäisen vulkanointi ooi pettänyt, eli vuosi elementin läpi. Taisi olla wahler merkkisiä noi originaalitkin..
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
OM642.856 350cdi 4m -10.
Autoon vaihdettiin kesällä 2021 termostaatti myyjäliikkeen piikkiin. Nyt kun on ollut näitä -10 asteen pakkasia, huomasin lämpöjen soutava maantieajossa 70-80 välissä, samaa teki 2021 ennenkö termari vaihdettiin.
Oma arvaukseni, laitettu halvin termari mitä kl-varaosista saa ja kesti tämän puolitoista vuotta. Kuittia en saanut, kun myyjä maksoi.
Sparetolta halvin termari 50e, wahler 120e. Kestääkö noi kalliimmat paremmin? Tämä puolitoista vuotta oli vähän pettymys.
S212 E350CDI 4Matic 2009
Osta alkuperäinen niin ei tarvitse arvailla.
Tuo käy
Pitää olla 92 C, ja sähköinen lämmitys
Myös pelkkä sisäosa on sopiva, jos ei saa turbon ALU-putkea pois edestä, joka estää joissain malleissa termostaattikotelon irti saamisen. Itsellä on toiminut pari kolme vuotta.
https://www.ws-autoteile.com/de/motorku ... A12013W853
Tämä taitaa olla 2009, jossa ei ole alumiiniputkessa noita ylimääräisiä nipukoita, joten vaihto onnistunee helpommin. Onko borgwagner/wahler sama kuin oem?
Mistäs wahleria tuohon hintaan löytää?
Ei kannata laittaa mitään tarvike termaria ellet halua vaihdella vuoden parin välein...
Orkkis wahler anturilla maksaa n.230€->
