Ja tämä sinua harmittaa?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Noup, ihan sovituista töistä oli kyseTenutähti kirjoitti: ↑Su 29.05.2022 07:37 Ymmärsinkö oikein että lainaat joltain työkalua (hitsauslaitteet) ja sovitta jonkun aikataulun milloin joutaa takaisin? Omistaja kyselee että milloin joutaa kun tarvisi itsekkin. Voihan hänelläkin olla jotain suunniteltua hommaa omien aikataulujensa mukaan. Vaikka jotain peltiremonttia suunnitellut tekevänsä kesälomalla?
Ja tämä sinua harmittaa?![]()
Siellä lepää, putki paikallaan. Hiljeni kummastiOrlov kirjoitti: ↑La 30.04.2022 19:03 Ilman keskiputkea https://papanlaukaukset.kuvat.fi/kuvat/ ... 133145.mp4
Tietty tuo resonoi sisään, muttei mitenkään ihmeellinen äänimaailma ole.
Eli mersun pikku pönttö poistuu ja takapöntölle, nyt toistaiseksi pistetään suoraa tuubia
Piti rälläköidä nuo liittimet irti, about 2mm oli pulttien halkaisijasta jäljellä![]()
HJS 82007075 Laippasetti korvaa tuon alkuperäisen, takapäähän täytyy pistää v-pantakoko 2.75” eli sen about 69mm, edessähän tuo on 75mm laipan osalta
Aika nihkeästi on 2.75” putkea saatavilla, supistekin piisaisi 3”->2.75”
Edit: hjs laippasetin tilasin, otin vielä bosalin 75->70 supistajaa pari kpl, kun niitä oli tarjolla (numerolla 264-775 löytyy), v-pannan nyt saa vaikka mätänetistä.
Sinänsä jännä juttu, ettei yhdestäkään suomalaisesta firmasta löytynyt nettihaulla ko osia
Täytyy edelleen hyödyntää tuo vanha väliputki, hitsaa siihen vaan uuden kannatinraudan.
En ole ihan varma, mutta saatoin löytää syyn pesurin toimimattomuuteen
Ei kovin pitkään kestänytkään, mutta saivat reitin toimimaan
Klassinen kivi kengässä. Etulevyjen tuuletusreiät ”porailin” auki, oli takapuolelta tukossa. Vielä oli kulutuspintaa jäljellä, niin en raaskinut vaihdella uusia levyjä, kun ei mitään vikaa oleOrlov kirjoitti: ↑La 25.06.2022 10:24 Nyt ilmestyi ihme rohina oikealle kääntäessä, vasemman puolen jarrut katselin, ei näyttäisi olevan mitään aiheuttajaa![]()
Oikealta ei nyt ehtinyt
Etulevyn ruuvi oli poikki, tilasin uudet ruuvit(febi 21663), kun ei niitä uusien levyjen mukana näköjään tullut.
Huimat 1.20€ zipale
Täytyy uudet levyt ja palat samalla pistää eteen.
Pitää tutkia tuon rohinan aiheuttaja, joku on nyt toleranssin ulkopuolella, mutta mikä![]()
Uusi läpivienti toimii, nyt pysyy nesteet säiliössä.Orlov kirjoitti: ↑Ma 04.07.2022 17:28
Siellä lepää, samalla näki että pesurin tasoanturikin toimii
Edit: saa näköjään vielä hieroa, ei pumppu tiivisty paikalleen kunnolla ja vuotaa läpiviennin tiivisteestä. A0109971181
Jos vaikka aloittelis uudella tiivisteen ostolla![]()
Kuskinpuolella umpio (kir)kastuu, toinen puoli hiukan nihkeämmin. Täytyy katsella samalla kun puskurin irroittelee/vaihtaa
Orlov kirjoitti: ↑Ma 11.07.2022 20:18Purin loppuun myös vnupin, uudempi nahkainen malli, siinä oli vaan aika lailla sitä kumia nahan alla, jotta on melkoisesti täytettävää ja hiottavaa, jos siitä hiilikuitunupin haluaa. On melko mielenkiintoisen näköinen riisuttunatäytyy kuva näpätä kun käy hallilla
Ja nämä liian pitkiä(15mm), 700Nm on kuitenkin aika piukea luku ruveta asettelemaan, ja luukkujen reunat ovat parasta ennen päiväyksestä ohi jo menneetOrlov kirjoitti: ↑Ti 13.09.2022 21:01 Luukkujen pumppuja piti etsiä muutama, alkuperäiset stabiluksen lift o maticit on melko suolasen hintaisia, joten st spare partsin tekeleitä tilasin. Kolme sai yhdellä stabiluksen hinnalla![]()
Ovat näköjään volvo bussin(carrus) alkuperäisnumerolla löydettävissä.
Sinänsä jännä keppi, siinä kun on ikäänkuin kuusikolopultti tangon kiinnitykseen, liekö nivelkuppipultti oikea nimitys![]()
Sieltähän ne tupsahti, päivässä tuli, tais tulla express kuormassatänään kävin ottamassa kopin
