W202 käyntiääni kuivan kahiseva
Moi.
Käyttiksen käyntiääni tosiaan ruennut olemaan kuivan kahiseva ja pelko on tietenkin mikä vikana.. Itse en pahemmin tämän auton moottorista tiedä tämä foorumi.
Ohessa videoklippi tyhjäkäyntiäänestä. Kahina (jos niin voi sanoa) voimistuu kaasua antaessa. Puolituttu mainitai jostain laakerista mutta älkää ajatelko nyt sitä liikaa vaan antakaa reiluja ehdotuksia mikä voisi olla äänen takana
Ja potilas siis MB C180 W202 vm.-98
Re: W202 käyntiääni kuivan kahiseva
Kokeile käyttää ilman moniurahihnaa, kuuluuko sittenkin sama ääni.
oulaistenliikenne.fi
Kuulostaa tulevan enemmän repsikan puolelta ja taajuuden puolesta laturi sopisi äänen lähteeksi.
Hihna pois, kuten Dealer sanoi.
Otan hihnan irti kunhan löydän jostain 8mm jakoavaimen
Siihen tarvitsee sellaisen?
Ei lähde videon osoittamalla tavalla?
https://www.youtube.com/watch?v=bzeq4qct61A
No tuosta ei ollutkaan tietoa notta noin liikkui tässä tää mun osaamisen vähyys kostautuu... Huomenna siis uusintayritys homman kanssa!E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 15.06.2022 20:19Siihen tarvitsee sellaisen?
Jossakin videossa taisi olla mutterille 15mm avainkoko mainittu. Siinä suojana on alunperin muovikansi joka lähtee helposti kampeamalla irti.Zorgo kirjoitti: ↑Ke 15.06.2022 22:32No tuosta ei ollutkaan tietoa notta noin liikkui tässä tää mun osaamisen vähyys kostautuu... Huomenna siis uusintayritys homman kanssa!E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 15.06.2022 20:19Siihen tarvitsee sellaisen?
No niin, hihna pois otettu suurella säädöllä ja ropponen käynnistetty: äänimaailma muuttui merkittävästi.
Mikäs tässä hihnavirityksessä aiheuttaa ikävän ääntelyn?
Rohkeasti vaan pyörittelemään käsin laturia, kiristintä, vesipumppua jne. kun hihna on pois, minkä laakerista ääni kuuluu ? Ei me voida sitä täältä tutkia yli netin. Tai sitten auton käydessä hihna paikallaan stetoskoopilla (pitkä tanko kelpaa korvikkeeksi) kuuntelet...
Ilman hihnaa pyörittelin ja laturihan sieltä paljastui äänilähteeksi kuten E200kompressor arvaili. Suomen markkinoilta ei nähtävästi pelkkää laakeria saa, joten joudunko nyt irvistäen kaivamaan lompakkoa ja ostamaan kokonaan uuden laturin? Vai pystyykö öljyämään tms?
Ikävä että on rikki mutta hyvä että vika löytyi.Zorgo kirjoitti: ↑To 16.06.2022 14:20 Ilman hihnaa pyörittelin ja laturihan sieltä paljastui äänilähteeksi kuten E200kompressor arvaili. Suomen markkinoilta ei nähtävästi pelkkää laakeria saa, joten joudunko nyt irvistäen kaivamaan lompakkoa ja ostamaan kokonaan uuden laturin? Vai pystyykö öljyämään tms?
Ebay:stä saa latureita noin satasella. Itse purkamalla ja laakerit vaihtamalla voi olla että onnistuu mutta ei todennäköisesti kovin pitkäksi aikaa.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
Kannattaa purkaamoille soitella josko sattuisi muutamalla kympillä löytymään käytetty.
Voi olla että toimii pitkäänkin, tai sitten muutaman kuukauden päästä sama remppa uusiksi.
Laturi tilattu Felkeltä 50€. Katsotaan kun saa vaihdettua että häviääkö. Vähän toki mietityttää onko diagnoosi oikea.
Yllättävän kauan meni saada tämäkin ongelma hoidettua. Kilometrejä ennen laturin vaihtoa tuli useempi sata mutta viikko sitten otin mersun viimein nosturille ja tunnin kuluttua oli ehjempi laturi tilalla - eikä muuten kahise enää! Kiitän ketjuun kommentoineita avusta vianmäärityksessä.
