W211 perse kenttään
saksanseisoja
- Sisäänajossa
W211 perse kenttään
Moi
Mersu -06 on välillä pudottanut perän toiselta puolelta. Perä oli ennen käynnistystä tänä aamuna ja koko päivän ylhäällä välillä kun kuormaa tuli taakse lisää kuului kompuran ääni kun se käynnistyi. Kompuran ääni on kuulunut koko ajan kun mersu on minulla ollut n.3 vuotta.
Tänään kuitenkin ajaessa pudotti perän alas molemmilta puolilta.
Olisko sulake palanut, mistä löytyy siihen liittyvät sulakkeet.
Auto 220 diesel 125 kW käyttöönotto -06
moottorikoodi OM646.821
Re: W211 perse kenttään
Ei kai se kompuran ääni ole koko aikaa voinut kuulua, ei edes koko aikaa auton käydessä. Paljon tietoa autosta mutta ei jousituksesta, onko W211 Airmatic vai S211 tasonsäädöllä (vai airmaticilla)?saksanseisoja kirjoitti: ↑Su 13.03.2022 19:09 Moi
Ei palanut sulake pudota alustaa tonttiin, korkeintaan estää nousemasta ylös. Veikkaisin että joku niistä vioista joista löytyy jo sata threadiä.
saksanseisoja
- Sisäänajossa
Tarkoitin kompuran ollessa päällä, päällä vain välillä perän korkeutta säädettäessä.
Perä pelkästään ilmalla. Ei airmatic.
saksanseisoja
- Sisäänajossa
Nyt ei kompura lähde lainkaan päälle.
saksanseisoja
- Sisäänajossa
Tasonsäädön tanko oli katkennut.
saksanseisoja
- Sisäänajossa
Kl-varaosilta löytyi ,nopeasti tuli. Eikä ollut hintakaan paha .
Entinen oli muovinen uusi osa metallia.Todennäköisti rautaa.
Osa paikallaan ja perä nosto toimii.
Samaa ongelmaa eli w211 farkku, ei airmatic, pudottaa nyt joka yö perän tonttiin. Teki pari kuukautta vain oikean takakulman pudotusta. Sitten se yhtäkkiä loppui mutta nyt kolme yötä peräkkäin koko perä tontissa. Kertooko se jotain kun kestää 50sekuntia että nostaa perän ylös ja punainen car too low teksti häviää näytöstä?
Auto ollut minulla 6 vuotta ja tehnyt vuosia sitä että kun laitat auton lukkoon niin kompura päästelee kovaäänisesti paineita ulos. Sillai ''tsi tsi tsiiii''. Ei aina mutta aika usein.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, talviunilla
W204 220CDI -08 Automaatti (595tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (628tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (280tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (563tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Päivitetty 03.02.2026
Pussit vuotaa, kompura vuotaa. Kompurassa ryynit märät ja kosteutta järjestelmässä.
Itsekin äänestäisin kosteutta järjestelmässä -vaihtoehtoa. Se ei poissulje sitä, etteikö jousipusseissa tai kompurassa voisi olla vikaa, mutta kai yleensä, jos vuoto on suoraan jousen kumisen pussin läpi, niin se käyttäytyy suunnilleen samalla tavalla joka kerta eikä niin, että tänään vuotaa ja huomenna ei. Voi siinäkin tietty jotain eroja olla sen mukaan, miten se kumi on laskostunut. Sen sijaan kosteus järjestelmässä ja venttiileissä tekee kaikenlaisia ongelmia, varsinkin silloin kun on pakkasta.toni20 kirjoitti: ↑La 26.03.2022 07:11 Samaa ongelmaa eli w211 farkku, ei airmatic, pudottaa nyt joka yö perän tonttiin. Teki pari kuukautta vain oikean takakulman pudotusta. Sitten se yhtäkkiä loppui mutta nyt kolme yötä peräkkäin koko perä tontissa. Kertooko se jotain kun kestää 50sekuntia että nostaa perän ylös ja punainen car too low teksti häviää näytöstä?
Tuo kyllä kuuluu ihan asiaan. Varsinkin, jos kuormaa on ollut päällä enemmän, niin jousiin on nostettu painetta ja sitten kun kuorma (kuski, matkustajat, tavarat) otetaan pois niin perä nousee. Silloin autoa lukitessa se pudottaa paineita, jotta perä palaa normaalikorkeuteensa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Kiitokset vastauksista. Eli ensimmäisenä kannattaa kompuran suodatin ja kuivaimen silica geelit? Miten nuo geelit vaihdetaan? Pitääkö kompura irrottaa että saa vaihdettua?
Eli nämäkö tilaukseen:
https://jmtech.fi/kauppa/index.php?main ... _id=129433
https://jmtech.fi/kauppa/index.php?main ... 34kv9eqls7
- Jari Nysten
Pitää irrottaa ja purkaa.
https://www.youtube.com/watch?v=Lk5n_h1tT78
https://www.youtube.com/watch?v=Mp-qoqWuEg4
Näitten videoitten perusteella sain omasta purettua kompuran ja kuivattua ryynit uunissa. Samalla vaihtui suodatin sekä kompuran ja suodattimen välinen letku kun oli huonossa kunnossa.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
Tuo on muuten erittäin hyvä pointti, kun niillä letkuilla on taipumus vanhetessaan mennä huonoksi, uusi letku ei maksa paljoakaan, ja käsittääkseni huomattava määrä kompressoreja on mennyt piloille, kun ovat imeneet pölyä sisäänsä rikkinäisestä letkusta.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Kiitoksia, hyvät videot, selkeästi näytetään miten tuo puretaan jne. Täytyy seuraavaksi kokeilla noin. Vuoden alusta kun oikea takakulma putosi välillä niin tarkistettiin kompura ulkoisesti ja siellä oli yksi letku rikki irti poikki. Uusittiin se ja tänne asti toimi. Jos sitä ensi viikolla ehtisi irrottamaan kompuran...
