w203 vikakoodi p0335
ssman
Viesti Kirjoittaja ssman »
Rupesi mersun kone käymään epätasaisesti, vedot hävisi, eikä ota kunnolla kierroksia, ym. Luin vikakoodit, ja antoi koodin P0335 "Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction". Eikös se todennäköisesti viallinen osa ole esim tämä https://www.motonet.fi/fi/varaosahaku/8 ... ec8d032ac5 Tuo ylin, niin ja konehan on 04-vm 180kompura.
multiviri
Re: w203 vikakoodi p0335
Älä käynnistä autoa ennenkuin olet tarkastanut jakopään
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
ssman
Olisko voinnu ketju venyä tai jako pompata. Ei ole ajettu kun 140tkm, mutta ilmeisestikkin tuo on melko paska moottori ainakin tuon ketjun suhteen.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Eikö tuo ole virtapiirin / anturan vikakoodi, eikä itse ajoituksen?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
ssman
No toivottavasti on, ja anturin vaihdolla korjaantuu
Hyvin on kestänyt jos 140tkm alkuperäisellä ketjulla.
ssman
On alkuperäinen ketju, uudesta asti tuttu auto. Taitaa olla muutenkin melko hyvä yksilö tuo, kun ei ole ollu mitään isompia vikoja, eikä ruostetta...vielä.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Edelleenkin, älä käynnistä ennen tarkistusta. Saatat säästää ison kasan rahaa, varsinkin jos tiedossa että alkuperäinen ketju. 140 tkm on hyvin palvellut ketju, kuten todettu...
ssman
Ei ollu vika anturissa, eikä jakopäässä, vaan oli ilmeisestikkin hiiri käynny pureskelemassa anturille menevät johdot rikki.
Huttiainen
No meinasitko ketjulle tehdä mitään, vai ajella vaan, kun on "niin hyvä yksilö"?
2007 R 320cdi
ssman
Ei, kyllä se ketju,ym menee vaihtoon aivan lähiaikana.
ssman
Eli pitää se ketju osineen vaihdattaa, ja pitäisi osat tilata., mutta noitahan on näköjään valtavasti eri nimikkeillä on niittiketju, rullaketju, koteloitu, avoin ketju, ym. Ja ketjulenkkien määräkin tuntuu vaihtelevan. Mahtaakohan esim tämä käydä https://www.autodoc.fi/ina/9929518 tai tämä https://www.autodoc.fi/skf/16423783 ja konehan on 180 kompura vm -04 kertokaahan viisaammat jos tiedätte.
