Mitä öljyä vaihdelaatikkoon?
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... r_Oil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistä löytyy tieto mitä öljyä omaan tai naapurin autoon?
Voinko viedä merkkiliikkeeseen omat öljyt jos ne on MB-Approval + sopiva xxx.xx tai voiko viedä korkeammalla luokituksella olevaa? Tai voihan sitä viedä vaikka hatullisen...
Re: Mitä öljyä vaihdelaatikkoon?
Eikös ne tuosta näe:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.1_en.html
Ei ne merkkiliikkeet välttämättä kovasti tykkää, jos sinne vie omia öljyjä, mutta kai se heidän kanssaan on tapauskohtaisesti sovittava, että onnistuuko vai nou. Kai ne yleensä haluavat itse myydä kalliilla juuri sitä merkkiä, mitä heiltä hyllystä löytyy.
Ok. Kiitos
Oma vaihteisto on:722908 05 871461
Eli onko sheet 236.14 oikea?
Mitä code A86 tarkoittaa.
En ole tämän alan asiantuntija, mutta niin minä kanssa tulkitsisin, että
236.14, jos autossa ei ole varustekoodia A89
236.15, jos auton varustekoodilistasta löytyy A89
Eli pitäisi katsoa auton sarjanumeron (VIN-koodin) perusteella, että onko A89 vai ei ja nähtävästi vuonna 2011 (tai joskus siinä) on tullut A89 koodin autot, ja silloin nestevaatimus vaihtunut samoin kuin nesteen väri punaisesta siniseksi. Tämä käsitykseni tulee tolleen pikaisen googlettamisen perusteella.
-Mustanaamio-
- Sisäänajossa
Tiedämpä varsin varman tapauksen, missä hövelisti otettiin asiakkaan päälärit vastaan, mutta autoon lurautettiin sitä mitä öljybaarista halvimmalla saatiin. Nämä "asiakkaan öljyt" sitten hyödynnettiin toisaalla.Nozki kirjoitti:Eikös ne tuosta näe:
Moottoriöljyt on oikeasti niin halpoja ruikkuja liikkeelle, että tuolaisen n, 4l pieraisu kontista ei meinaa mitään.
Toisaalta, jos vie omat vaihteistoöljyt, niin laskusta pitäisi kadota aika monta kymppiä tai jopa satasia huuhteluvaihdossa.
Ex-Nastamuumio
Monessa korjaamossa on öljyt isoissa astioissa 200 tai jopa 1000l mutta miten ne sitten laskuttavat asiasta koska noiden litra hinta on jo alhainen johonkin kanisteriin nähden...tieten ohje hinnalla myyvät mutta voihan sitä litra hintaa kysellä tiskillä ennen vaihtoa.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Tuo korjaamoiden öljykauppa on todella mielenkiintoinen aihe. Sisäänostohinnaltaan vitosen moottoriöljystä voi helposti laskuttaa asiakkaalta 20 € per litra, ja asiakaskaan ei litrahintaa tajua, kun öljy paketoidaan huollon sisään. Kerroin voi olla jopa yli tuon neljä kun mennään merkkiliikepuolelle ja ns longlife-öljyihin, asiakkalle sitten vedotaan laatuun ja erikoisuuteen.
Juu, kuten Atrlas kirjoittaa, kannattaa aina ottaa selvää siitä, mistä maksaa ja paljonko. Mitä huollossa edes yritetään sanoa tehdyksi töinä, ja mitä vaihdetun.
Oma öljy ei silti välttämättä kannata, kun silloin huoltopaketin sijaan saatetaankin muodostetaan veloitus tuntien perusteella, ja niitähän saa helposti enemmän kuin paketissa, kun joka asiasta veloitetaan erikseen. Ja miksei veloitettaisi, jäähän tuossa inhottavasti saamatta asiakkaalta mahtava katetuotto.
Vaihteistoöljyt on sitäkin hankalampi keissi, ja etenkin kun vaihto paketoidaan huuhteluvaihdoksi. Paljonko on työkulu, paljonko öljyä kuluu, ja mikä on se litrahinta? Saako pakettia edes avattua, vai vedotaanko tarjoukseen? Siis siinäkin kilpailutus: paljonko kokonaisuus maksaa, ja mitä se sisältää, jotta verrataan samoja asioita.
Siis vielä kerran yhteenvetona: kysy hinta etukäteen, vertaile hintoja, ja varmista että kyse on samasta asiasta. Ihan hyvin voi kysyä tarjouksen myös omilla öljyillä tehdystä työstä, mutta vastaukset voi olla kovin mielenkiintoisia, lähtien siitä, että asiakas ei osaa ostaa oikeaa, joten ei ole mahdollista.
Lopulta tarkassa säästämisessä päädytään hankkimaan motonetista comma atf jossa on luokitukset melkein joka paikkaan eikä maksa kuin päältä viitosen litra (commaa ei kylläkään voi suositella laitettavaksi mihinkään
Mielestäni kannattaa sekä hankkia öljyt itse että suodattimet itse, ja myös tehdä huolto itse. Näin ei tarvitse maksaa korjaamon kalliista öljystä, varaosista eikä työstä
Pitää muistaa ettei isompi numero öljyn luokituksessa tarkoita sitä että se sopisi myös kaikkien "alempien" korvaajaksi....voiko viedä korkeammalla luokituksella olevaa?
...korjaamon kalliista öljystä...
Niitä on kaikenlaisia firmoja, jotka myy, mitä tahansa vaihdelaatikkoölyjä, mitä on tilattu paljon varastoon.
Yhdeskin maineikkaassa mersun varaosaliikkessä olis myyty, mitä tahansa, mitä esillä hyllyssä. Kyseessä ei ollu Veho.
Mitäs Dealer laittaa mersun manuaalilaatikkoon, joka vaatii MB 235,10?
Comma valmistaa MB 235.10, jokaiselle merkille joka sitä myy.
Sekoitatteko te itse tuo MB 235.10 öljyn?
Niin, en ole ikinä etsinyt halvinta, mutta jotenkin tuntuu, että autohuoltohinnoista on järki kadonnut. Käytin tänään autoni Vikakoodinluvussa merkkiliikkeessä koska minulla on Junge-Sterne takuu. Autossa oli vikakoodeja joiden perusteella olisi huoltoneuvojan mukaan hyvä tehdä perusteellisempia tutkimuksia. Vikakoodien luku 95 € ja vikojen etsintä tuntiveloituksella. J-S korvaa osan vaihdon, muttei todetun vian etsintää. Tutkin lappuja vähän aikaa ja päätin viedä rysän Motomaattiin missä 3:lla Eutolla kerrottiin, että akku on loppu.
Eli Sadalla Eurolla saa lääkäriltä tietää, että sulla on flunssa.
Nyt muuten kattelen Ebay.de:stä akkujen hintoja
Tuohon alku tilanteeseen vielä. Olen sitä mieltä, että 600 € öljynvaihdosta on v##un paljon.
Itse laittaisin Mobilin 317, näyttää olevan ainoa Bevossa hyväksytty 235.10 öljy myös. Sitä en tiedä tekeekö Comma öljyt Exxonilleetrade kirjoitti:...korjaamon kalliista öljystä...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Nimenomaan tekee, koska Exxon myi alihankkijalleen, eli Commalle tuon valmistuksen, joka sitä oli tehnyt Exxonille.multiviri kirjoitti:Sitä en tiedä tekeekö Comma öljyt Exxonille
En osaa sanoa mitä nyt laittaisin, kun en ole nykyisessä työpaikassa vaihtanut tuollaiseen vaihteistoon öljyjä. Pitää perehtyä sitten kun asia ehkä joskus on ajankohtainen. Gear Oil MB 317 (ExxonMobil) on varmasti käypää, kuten edellä todettu ainut valmistajan Bevoon listaama: https://www.motormarket.fi/gear-mb-317- ... 5-103.html" onclick="window.open(this.href);return false;etrade kirjoitti:Mitäs Dealer laittaa mersun manuaalilaatikkoon, joka vaatii MB 235,10?
Edellisessä työpaikassa käytettiin KL-Varaosien "14026". Näyttäisi että MVMTF Plus 75W-80 olisi Commalta sopiva öljy.
Sellaisesta purkista en laittaisi jonka kyljessä on ristiriitaiset hyväksynnät, eli öljy ilmoitetaan sopivan useaan eri paikkaan joiden (varmuudella oikeat) öljyt eivät kuitenkaan ole kumminkaan päin keskenään sopivia. Riippumatta öljyn valmistajasta.
Onkohan tuo Juhani Halmeenmäki eläkkeellä?
Jostain googlasin Cedricfan, eli jotain Datsunia, mutta nyt näyttää olevan mersujakin?
Sekoitanko johonkin motonetin foorumin perustajiin?
Ensinnäkään tietämykseen ei vaikuta ainakaan alentavasti onko eläkkeellä vai ei ehkäpä päinvastoin. Ikä on tuonut kokemusta suunnasta jos toisestakin.
Omakohtaisina kokemuksina voin sanoa, että on korjaamoita jotka nurkumatta hyväksyy asiakkaan omat tarvikkeet ja tekevät työn hyvin.
Sitten on niitä jotka alkavat urputtaa ettei he anna työlleen takuuta jos on omat tarvikkeet. Eihän se pitäisi työnlaatuun vaikuttaa.
Empähän usko, että nimimerkki Juhani Halmeenmäki olisi tässä jotenkin omaaetuaan tavoittelemassa. En kylläkään tunne henkilöä enkä hänen sidonnaisuuksiaan.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Itse olen sanonut asiakkaalle joka haluaa tuoda omat osat ettei tässä niin paljoa ole töitä että voisi alkaa osien toimittajan perusteella valitsemaan millä osilla voisi tehdä...
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Minä olen ajatellut niin, että maksan ensisijaisesti omasta laiskuudestani, toissijaisesti kyvyttömyydestäni.
Ja aika mielelläni olen maksanut asiantuntevasta palvelusta. (Jota ei saa Veholta).
On tiedossa (syitä luettelematta ettei mene politiikaksi) että Suomessa korjaamotoiminnan kulut ja verot on suuremmat kun muualla ja näinollen hintalappu on isompi.
Silti markkinahintojen seuranta olisi tärkeää että ostohinnat ja kertoimet on kohdallaan ja asiakkaan kannattaa ostaa ne öljyt sieltä huollosta eikä tarvitse edes pohtia ostanko oman tynnyrin tallin nurkkaan.
Olen tuonut omat tavarat silloin kun kerroin on omasta mielestäni ollut liian iso, vielä ei ole heitetty ulos.
Se on tietenkin keskiverto palkansaajalle paljon rahaa. On ihmisiä jolle 600eur ei ole kun taskuraha. Sitten on niitä ettei autokaan saa maksaa niin paljon saati öljyjen vaihto laatikkoon. Toisaalta on ihmisiä jotka hädintuskin kykenevät tankkaamaan autoa. Ja toisaalla ihmisiä jotka teknisesti sen verran lahjakkaita että öljynvaihto 722.9 laatikkoon tarkoittaa vain googlen käyttöä jotta oikea öljylaatu ja vaihtoprosessi selviää ja sitten vaihtavat sen murtoajasta vehon suositusajasta.Jussiboy kirjoitti:Tuohon alku tilanteeseen vielä. Olen sitä mieltä, että 600 € öljynvaihdosta on v##un paljon.
Näiden asioiden välillä sitten on se kompromissi jolla asia hoituu.
Hyvä on että on mahdollista tehdä kaikki itse ja toisaalta se että joku tekee työkseen sen homman. Itse vaihtajat/remontinkorjaajat lienevät vähemmistö joka kutustuu kokoajan.
Samaa mieltä tuosta comma öljyn markkinoinnista. En luota yhtään ilmoitettujen luokitusten pitävän paikkaansa. Se onko exxon ja comma niin ja näin ollut ja mitenpäin asia on nyt ei tee comman öljystä mitenkään automaattisesti hyvää tai erinomaista. Esim bahco oli ennen melko laadukas mutta sitten laatu laski, nyt on myyty vuosia pelkällä värillä ja nimellä mielikuvana.
