c124 320 ce Käyttis/harraste projekti..
mesee280
Re: c124 320 ce Käyttis/harraste projekti..
Viesti Kirjoittaja mesee280 »
Ei oo paskaa levyn alla ? Tai sitten napa tai laakeri ei oo nyt pohjassa...
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Tuntematta nyt ollenkaan tuon 124 rakennetta, mutta kerran hain hätäpäissäni moponetista 123 mersuun takanapaan laakerit. Oli laakerissa pienempi pyöristys reijän suulla kun akselissa. Siinä olis jääny toistamilliä väärään kohtaan...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
metalman779
Viesti Kirjoittaja metalman779 »
Pitkästä aikaa pääsi projektinkin kimppuun! Ensi töiksi kokeilin vanhoilla levyillä jotka vielä onneksi löytyivät ja samalla lailla ottavat kiinni niilläkin..
Käytin pyörännavan irti ja prässillä painoin että on ainakin varmasti pohjassa.Seuraavaksi putsasin huolellisesti kaikki pinnat ja heitin paikalleen ja vieläkin ottaa kiinni ulkoreunaan..
Laakereitakin mielestäni ennen asennusta vertailin että samanlaiset ovat.
Toisella puolen alapuoli on aika lailla keskellä mutta yläpuolelta ottaakin sisäreunaan kiinni :wtf:
Tuli mieleen seuraava vaihtoehto.. Firmassa jossa navat olivat puhallettavana/maalattavana olisivat osia paiskoneet tms ja tämän
takia korvakot vääntyneet?!
metalman779
Hieman on taas projekti venähtynyt mutta taas on eteenpäin menty. Jarru ongelmassahan olikin syynä juurikin korvakkojen vääntyminen.
Pajavasaralla varovasti "sääti" niin johan osui levy kohdilleen!
Auton olen saanut jo hyvälle mallille eli apurungot ja kaikki on paikallaan. Tänään yritinkin jo käynnistää autoa mutta virta avaimesta kääntö ja naksahdus vain kuului..
Pitihän se arvata että tässäkin vastustaa kasaus vaiheessakin oli kaikkea ylimääräistä riittävästi.
Välillä vaan soisi että kerrasta hommat onnistuisi :D Tarkistin jo sulakkeet ja pyörittelin niitä hapettumien varalta myös maadoituspisteet tarkistin akun läheltä..
Kait se seuraavaksi olisi startti irrotettava jos se olisi seisonnasta ottanu itteensä.
metalman779
Rengas ja vanne asiaakin olen jo pohtinut ja käsittäkseni alle mahtuisi nämä
eteen 17" 8,5 225/40 et35 taakse 17" 10" 255/40 et 20
Kaarethan oli mankeloitu ja edessä oli se amg pusla levitys. Mahtuisikohan taakse vieläkin leveempää mitään järkeähän siinä ei ole pelkästään ulkonäkö asia :D
Autossahan on Eibachin pro madallus jouset olisiko olleet 35/30-35 MM
Mulla oli Sedani 124-ssa takana 9,5x17 ET17 + 235/40R17, nuo tuli 30mm madallussatsilla noin 30mm ulos kaaresta. 235:n pyöreäprofiilinen kumi venyi sen verta hyvin, ettei ongelmia muuten ollut.
Käytännössä tuo 10x17 ET20 varmaan menee sinne, mutta vaatinee camberin säätötangot. Tuo 255/40 sen sijaan on ihan liian iso. Pysyisin tuossa 235:ssa ja eteen 215/45R17, mitkä itselläkin oli. Tuossakin oli takakaaret mankeloitu, ilman mankelista raapi. Ei kuitenkaan sirpiksi asti vaan sisäpuolelta.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
metalman779
Näyttää tulevan aika rajusti ulos jo 9 tuumasella.. Taitaa olla tyytyminen 8.5 tuumaseen kuinkahan leveetä rengasta siihen pystyisi laittaan.
Tuota 8.5 tuumasta oli 35et:lläkin tarjolla jäisiköhän jo liian sisään vai ottaisi suosiolla 20:llä..
Nuo on siis 9,5” tossa kuvassa. 9” ET30-35 vois olla aika optimi.
metalman779
Katos tuli lukihäiriö..tuota vanne mallia vaan ei saa 9tuumasena hyppää 8.5:sta suoraan kymppiin..
Eikö sitä saa isommalla ET:llä?
metalman779
Ei saa 20 oli ainoa vaihtoehto..
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Voikohan sorvata keskiön sisältä? Vaikka paras ois löytää suoraan passelit.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
metalman779
Ei nuita tinavanteita paljo uskalla sorvailla :D Muutenkin olisi mukava tosiaan saada sellaset mitkä menee heittämällä.
Eikä tarvitsisi spacereita tai muuta säätöä.
Mulla on monessa lankussa ollut noi W202 orkkis monoblockit edessä 7,5x17 ET35 + 215/45R17 ja takana 8,5x17 ET30 + 215/45R17. Ne on olleet just sopivasti kaarella olematta mitenkään tökeröt.
joop79
Nuo on aina toimivat, varsinkin kuvien mukaisella madalluksella.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
metalman779
Talvivanteiksi olenkin suunnitellut tuota monoblockkia! Sehän kyllä sopii todella hyvin satakaksneloseen :thumbup:
metalman779
Starttia irrallaan testailin ja kerran vain solenoidi toimi ja sen jälkeen ei mitään eli jotain häikkää oli.
Hiiletkin oli loppu joten tilasin korjaus sarjan ja uuden startin.
Onpa varallakin sitten yksi kunnostettu startti..
Oli positiivinen yllätys kun paketin avasin niin oli alkuperäinen boschin startti vaikka tarvikkeena myytiin..
Olihan siinä tarvike valmistajan tarra :D taisi olla joku pykälä että tarvike myyjät eivät saa myydä alkuperäisiä osia tms..
Ähräsin uuden startin paikalleen ja toiveikkaana käänsin virta avaimesta ja.. ei mitään vieläkään :twisted:
Mikähän perskeles siellä nyt voisi olla vikana ihan ajamalla se tuohon on jätetty.
Mulla olleessa 320-coupes oli joku johto tai anturi vaihdelaatikon päästä tehnyt ton saman. En vaan enää muista mitä siellä nyt oli ollut ongelma kun se oli siis tapahtunu edellisen omistajan aikana. Samalla tavoin oli startti ehditty vaihtamaan vaikka se vika oli siellä laatikon päässä. Joku siis ihan pikkuhomma se kuulemma oli ja halpa.
joop79
Luuleeko se nyt, että on vaihde päällä koko ajan?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
metalman779
Kävihän tuokin mielessä että tässäkin on jokin esto kytkin vaihteistossa.
Epc:tä tovin selailin ja ei oikein muuta kytkintä silmään osunut kuin tuo A0005454906
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 05454906/0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kl varaosilla meinaa että olisi peruutusvalo katkaisin mutta epc:ssä lukee että starter non repeat and back up light switch.
Eli taitaa samasta haistella että onko mikä vaihde päällä starttausta ajatellen?
Ihanan halpakin anturi :twisted: jos tuon joutunee ostaan ehkä pitänee vilkaista ulkomaan hintataso..
https://fuerst-carparts.com/detail/inde ... r/10235350" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta sama osa tarvikkeena olisi hieman halvempi!
https://profiteile.de/catalogsearch/res ... 54906&sc=a" onclick="window.open(this.href);return false;
Toinen oli alta 7€ ja toinen reilu parikymppiä. Tuo on hyvä mesta, oon tilannu paljon osaa tenavaan.
metalman779
Löysin uudet vanne ehdokkaatkin jotka olisi kokoa 7,5x17" ET25 9x17"ET20
Tuolla 235/40R17 215/45R17 rengastuksella varmaankin kohtuudella mahtuisivat pyöriin?!
metalman779 kirjoitti:Löysin uudet vanne ehdokkaatkin jotka olisi kokoa 7,5x17" ET25 9x17"ET20
Vaikuttaa ihan järkevältä setiltä ja renkaat kyllä toimii :thumbup:
metalman779
Katkaisijan vaihdon yhteydessä tuli havaittua että vaihteesiirtäjän puslastakaan ei ole enää kuin puolet jäljellä..
Siinä menikin toista viikkoa odotellessa tuota puslaa ja paria listankiinnikettä :P
Voisin väittää että melko ahtaassa paikassa on tuo anturi! Gynekologin kädentaidoista olisi taatusti apua!
Sainhan sen viimeinkin ährättyä paikalleen ja vaihdekepistäkin tuli napakampi uuden puslan ansiosta.
Viimein H-hetki käsillä ja käänsin virta-avaimesta ja.. ei mitään :twisted:
Hetken keräilin itseäni ja mietin kunnes sain ahaa elämyksen..
Löin oven kiinni ja käytin kaukosäätimestä niitä lukossa ja auki.
Sen jälkeen uusi yritys ja kas kummaa startti pyöri iloisesti! Kyllä hieman tunsi itsensä idiootiksi :D tässähän tosiaan on tuollainen vanhanaikainen ajonesto..
Mutta eihän se tietenkään noin helppoa voi olla..ei lähde vieläkään käyntiin hyvin pyörii mutta ei yritäkkään.
Käytin ruiskulle tulevan bensaputken liitosta auki ja bensaa tirskahti heti paineella ulos. Eli bensaa ainakin tulee koneelle asti?
Hieman vajaa 20litraa tuoretta bensaakin tankissa on että mikähän siellä nyt vittuilee :?
Kokeilin vara-avaimellakin ja ei vaikutusta.
No mites se perinteinen releiden koputtelu ja surullisen kuuluisa YJ rele akun takana? Onko se jo sun aikana kolvattu uudelleen? Virranjakajan kansi? Onko kipinä tarkistettu?
metalman779
Tuo YJ rele tuntuu olevan sen verran yleinen outojen sähkö ongelmien aiheuttaja näissä niin ajattelin jos siitä nyt lähtisi liikkeelle.
Laitoin uuden releen paikalleen ja akku kiinni niin heti alkoi surina konehuoneesta.
Normaalisti tuo ääni kuului kun virrat päällä avaimen kautta? Seuraava havainto oli että keskuslukko ei toimi kaukosäädöstä?
Aukaisin sitten avaimella ja nykäisin oven auki ja eiköhän törrä rupea huutaan eli varashälytin toiminee :D
Akun kenkä irti että vaimeni ja uudestaan kiinni ja kokeilin startata ei pyöritä eli ajonesto päällä.
Kokeilin vanhalla releellä ja oikein toimi vilkutti vihreetä valoa ovessa ja otin taas akun irti ja uus rele tilalle.
Nyt antoi uudella releelläkin käynnistää mutta ei yritäkkään käynnistyä.
Havaitsin myös että uudella releellä palaa latauksen ja abs:n valot mittaritaulussa vaikka ei avainta ole virtalukossa??!
Selittänee miksi sähköt heräili konehuoneessakin heti akun kytkettyäni?!
Vaikuttaa että taisi tulla vääränmallinen rele?
Varaosanumerotkin on eri mutta väitettiin että korvaa vanhan mutta onkohan näitäkin olemassa siltikin erilaisia.
Noita on varmaan kymmenen erilaista.. on yhdellä ja kahdella sulakkeella, punasta, valkosta, mustaa ym.. säkällä voi käydä ristiin, tai sitten ei. Ite oon aina vaan kolvannu ne uudelleen.
metalman779
Taas on ehtinyt tapella auton kanssa ja yj relettä on tinailtu vaikka silmämääräisesti ehjältä kaikki näyttikin.
Sulakeboksin yläpuolelta käytin releitä irti eivätkä olleet hapettuneita.
Näillä toimenpiteillä ei mikään muuttunut.
Seuraavaksi väsäsin tuon ”hitech” vikakoodinlukijan napista,johdoista ja led valosta.
Tokihan tuo olisi ihan ensimmäisenä kannattanut tehdä :P
https://www.mbslk.de/files/artikel/r170_fehlercodes.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolta sivulta kattelin että 16 pinnisessä 1ja8 yhdistämällä saadaan koodia ulos. Tuolta löytyi myös kattava lista noita vikakoodeja.
Välkyttelihän tuo 13 ja 20 koodit ulos. Seuraavaksi pitäisi arvata että kummasta listasta lukisi nuo koodit..
HFM Sequential Multiport Fuel Injection - Digital
13 Throttle valve potentiometer actual value too low.
20 O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), open circuit
tai..
Diagnostic Module (DM) - Digital LH
13 Camshaft position sensor (CMP) signal, fault from Fuel/Ignition control system
20 Speed signal missing
Kummastahan nuo koodit nyt tulivat?
Toisaalta tuo Camshaft position sensor vika kuulostaisi sellaiselle joka estäisi käynnistymisen..
Jos tuolta kampiakselin anturilta ei tule signaalia niin käsittääkseni silloin ei anna käynnistää autoa?!
Eli tuo vaikuttaisi aika todennäköiseltä kohteelta!
Tossa 320:ssä molemmat on kyllä mahdollisia. Se biohajoava johtosarja ulottuu aina kaasuläpän sisuksiin, eli myös siellä voi olla kosketushäikkää.
Toisaalta tuon kampuran anturin saa vaikka motonetista, maksoiko 30€, joten se ei ole kova eikä kallis homma kokeilla.
Toi on kyllä yks murheenkryyni tuo M104 320/280.
metalman779
Tähän on tehty johtosarja uusiksi oli peräti liittimiä myöten avattu! Kaasuläppää ei niin tarkasti ole tullut syynättyä eli siellä voi ihan hyvin olla tuota biohajoavaa johtosarjaa jäljellä..
Jos huolettoman mersun haluaisi kai se olisi nokileka oltava :twisted:
Kiitos suomen dieselverotuksen niin ei ole vaihtoehto..
