W221 ei vaihda isompaa pykälää!
jussilampi
Tehnyt kaksi kertaa,kun lähtee liikkeelle ei vaihda isompaa pykälää,pitää sammuttaa ja käynnistää uudelleen ja sitten pelaa normaalisti! Huollettu MB-kaikki huollot,öljyt laatikkoon vaihdettu 60000 ja 100000km;onko muilla ollut samallaista havaintoa!
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
Re: W221 ei vaihda isompaa pykälää!
On täällä muutamilla muillakin vaihteisto mennyt vikatilaan. :)
Oletan että ei ole kyse siitä että hitupöntön polton takia auto panttaisi isompia vaihteita (jos kerran heti liikkeelle lähdössä tekee tuota).
jussilampi
DBFI kirjoitti:On täällä muutamilla muillakin vaihteisto mennyt vikatilaan. :)
Kaupassa käynnin jälkeen,ei vaihtanut isompaa joten auto oli kyllä suoraan ajosta eli lämmin auto,pari viikkoa aijemmin teki saman. Niin meinaat että ois poltto päällä? Sehän vois olla mahdollista!
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kiertääkö normaalisti, vai 3000? Silloin moottorin vikatila
jussilampi
simosami kirjoitti:Kiertääkö normaalisti, vai 3000? Silloin moottorin vikatila
Kiertää ihan normaalisti,muttei vaihda isompaa,uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii normaalisti,mitään vikailmoitusta ei tule näyttöön! Tehnyt vasta kaksi kertaa,saa nähdä uusiiko!
jussilampi kirjoitti:
Miltä vaihteltta ei vaihda isompaa eli mille jumittuu?
vaikka poltoo olisi päällä pitäisi sen vaihtaa isompaa vaikka kin isomilla kieroksilla
seuravaa homma mitä kannatta tehdä on ajella jonekin testerin piuhaan ja katsoa mitä sinnen on talentunutu
(melko varmasti löytyy jotain laatikon sisällä olevista nopeus antureista, abs antureista)
Kierrosnopeustunnistin vikoo vaihteistossa, veikkaan. Testeriin...
jussilampi
FinlandMerceds kirjoitti:
Vaihteisto c- asennossa,lähtee 2 vaihteella,eikä vaihda isompaa!
jussilampi
dealer kirjoitti:Kierrosnopeustunnistin vikoo vaihteistossa, veikkaan. Testeriin...
Joo pitää käyttää piuhassa,jos vielä uusii vika,ja yleensä se uusii!
Ja yleensä se esintyminen tihenee,
miksi lykät piuhassa käyntiä nyt kun selvittä vian niin jää enemän aikka varautua remontiin eikä joudu sitä tekemään juuri silloin kun siitä on eniten haittaa
multiviri
Todennäköisesti vaihteiston sisällä oleva pyörintänopeusanturi temppuilee. Joko vanhan korjaus tai uusi ohjainlaite, tietyn ikäiseen joutuu uusimaan mahdollisesti hydraulikoneiston samalla kun ei sovi yhteen uusimman ohjainlaitteen kanssa
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
mulla kanssa w221:sessä oirehti, tosin vähän eri tavalla.
eli teki pitemmän aikaa siten että aina lähtiessä liikkeelle syttyi ABS, EPS, ym valot palaan sekä veti ohjauksen jäykäksi, eikä mennyt vaihde päälle. välillä lähti uusinta startilla pois.
vikakoodi oli juurikin tuo pyörintänopeus anturi.
viimeinen niitti oli se kun laitoin auton käymään ja menin itse ulkopuolelle odotteleen, hetken päästä kuului keskuslukon ääni naps ja ovet lukkoon.
nopeusmittari meni maximiin ja veti auton jousituksen alas, eli auto meinas että nyt mennään ja kovaa :clap:
hinuri kuski sai oven auki noin 40min jälkeen soitosta :mrgreen:
nollasin sen jälkeen kaikki mahdolliset laatikosta ja opettelin laatikon uudelleen. nyt on menty 3kk ilman mitään herjoja, lukuun ottamatta pieniä töksähtelyjä kylmänä.
sitä en väitä että tämä kikka toimisi jokaiseen pyörintänopeus anturi vikaan, mutta joihinkin muihinkin on toiminut.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
jussilampi
maketap kirjoitti:mulla kanssa w221:sessä oirehti, tosin vähän eri tavalla.
Onko kallis tuo pyörintänopeusanturin vaihto!
maketap
en muista ihan tarkkaa hinta arviota. oisko ollut noin 1500e suomen autohuollossa sis. kaikki tarvittavat osat ja työt.
on niitä porukka korjaillutkin, vaihtelevalla menestyksellä.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
simosami
Onko tässä 5 lovinen loota, vai 7 lovinen. (Pitäisi kait tietää :?: )
maketap
simosami kirjoitti:
w221 korissa kaikissa 7g vaihteisto. ainoastaan w221 AMG 65 mallissa 5g vaihteisto.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
simosami
7G vaihteiston johdinlevyn voi korjauttaa. Hintaa sillä n. 400€.
Noissa alkupään lootissa hydrauliventtilit on kait leivottu samaan pakettiin johdinlevyn kannsa. Vaihtuu kait 2007-2008 vaiheilla erikseen myytäviksi. Mutta anyway, se johdinlevyn voi korjauttaa.
Pelkän levyn vaihto uuteen on n. 2000€ juttu. Ja jos venttiiliyksikkön kanssa kait 2500€.
Uusi levy vaatii virallisen starin, että saa ohjelmoitua.
Korjaaminen on siis edullisempaa.
jussilampi
simosami kirjoitti:7G vaihteiston johdinlevyn voi korjauttaa. Hintaa sillä n. 400€.
Kuka nuita korjaa,ei varmaankaan Veho!
Jukkahep
Viesti Kirjoittaja Jukkahep »
Korjautin w 221 7g laatikon johdinlevyn viime syksynä Forssassa Autogear oy:ssä. Kaikkineen töineen öljyineen hinta oli 1280€.
simosami
Johdinlevyn korjaus
https://www.softelectronic.com/prodCat/ ... ml?lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Jokin aika sitten maksoi 280€. Sisältää pikarahdin, edes takaisin.
Viipyy edestakaisin 2vrk. Jos maanataina kuriiri noutaa, niin keskiviikkona on takaisin itsellä.
Lisäksi tiiviste/suodatin/öljyä 8L
Softelectronicsilta uusi johdinlevy ohjelmoituna about 500€
jussilampi
Nyt on 3viikkoa mennyt ilman häiriötä,oisko se kuitenkin ollut se DBFI ilmoittama polttotapahtuma.
Jukkahep kirjoitti:Korjautin w 221 7g laatikon johdinlevyn viime syksynä Forssassa Autogear oy:ssä. Kaikkineen töineen öljyineen hinta oli 1280€.
Tässä on mielestäni liian pieni hintaero uuden johdinlevyn vaihtoon jos kyseessä on yksilö johon voi vaihtaa pelkän sähköyksikön ilman hydrauliikkayksikköä.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
dealer kirjoitti:
Tietääkseni Autogear ei itse korjaa vaan lähettää muualle korjattavaksi.
Matti
MB SLK 230K -98
Cadillac DeVille -64
Cadillac Calais Coupe -66
Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95
Tesla MYLR -24
eipä sen väliä ketä sen vanhan korjaa, pointti taisi olla että hinta lähes sama kuin uudella osalla = kallista puuhaa
Autogear teettää alihankkijalla. Kerrottu hinta tosiaan lähellä uuden hintaa.
Sercap tekee itse ja on halvempi, mutta asiakaspalvelussa on puutteita joiden vuoksi asioiminen ei ole aina miellyttävää.
Kuten jossain olen maininnutkin anturin/anturit voi vaihtaa itsekin.
Jukkahep
Mielestäni Autogear korjauttaa johdinlevyt Softelektronilla. Kysyin uutta levyä mersukorjaamolta ja hinta arvio oli 1800-1900€.
Suomessa kannatta kysyä tuon ko johdin levyn remontia sercapista
jussilampi
jussilampi kirjoitti:Tehnyt kaksi kertaa,kun lähtee liikkeelle ei vaihda isompaa pykälää,pitää sammuttaa ja käynnistää uudelleen ja sitten pelaa normaalisti! Huollettu MB-kaikki huollot,öljyt laatikkoon vaihdettu 60000 ja 100000km;onko muilla ollut samallaista havaintoa!
Toista vuotta väliä,ja nyt 3 kerta liikkeelle lähdön jälkeen ei vaihda isompaa pykälää,sammutus ja käynnistys ja toimii normaalisti.Pitää nyt seurata jos vikatila vielä uusii!
