W210 ajonesto kiukkuilee ym. häikkää
Kuukuna
Viesti Kirjoittaja Kuukuna »
Hyvää päivää, Arvon Tietäjät. Mersu 230E, vm. -96 kiukuttelee, ajoittain vetää ajoneston päälle. Mittaristo toimii miten haluaa, viisarit elää ihan omaa elämää tai sitten niissä ei ole mitään eloa. Moottorin lämpömittari hyppää kohta käynnistyksen jälkeen punaiselle ja flekti lähtee päälle, flekti sammuu kun lämpömittari laskeutuu normaaliasentoon. Luistoneston valo jää joskus palamaan, ABS merkkivalo ei useasti pala ollenkaan startatessa. Missä voisi olla vika, mitä tuolle voi vielä tehdä?
Viimeisen viikon aikana tehdyt korjaukset, joista kylläkään ei ole ollut mitään apua :
Uusi akku
Avaimien paristot vaihdettu
Releboksin juotokset käyty läpi, juotettu uudelleen ja putsattu
Sulakkeet käyty läpi ja putsattu
Maajohtoja käyty läpi konehuoneesta, putsattu liittimiä
Moottorin lämpöanturi vaihdettu
Neuvokee hyvät immeiset
