Väyryseen sumuvalot "saattovaloiksi" - onko mahdol
Mulla ei Väyrysessä ole ns. saattovaloja, mutta kun on pimeä piha, niin tarvetta niille olisi. Onko kellään kokemusta voisiko / olisiko järkevää kytkeä sumuvalot saattovaloiksi?
Kytkentähän voisi onnistua releellä, joka tunnistaisi sisävalojen syttymisen / sammumisen ja samanaikaisesti jotain muuta...mutta mitä...ajovalot poissa, ovet lukosssa??
Vai onko olemassa valmis ratkaisu?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Saatto valot
Useimpiin hälyttimiin saa minkätahansa toiminnan napin taakse, mutta väykyssä lienee oma kaukosäädin, että siinä ei taida olla ylimäärästä nappia. Mutta jos olis tarvike häly, niin ei tuota minkäänlaisia ongelmia, kun esim. häly syöttää 30 s. +virtaa, jonka tietenki saa mihin tahansa toimintaan, releen taa.
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Tuohonhan kävisi sisävalon himmennin (joka pitää sisävaloa päällä ~20s oven sulkemisen jälkeen), jota ei kytkettäisi sisävaloon, vaan releeseen (keltainen), joka on kytketty sumareiden releen (vihreä) kanssa rinnan.
Sininen rele keltaisen kanssa sarjaan. Tämä rele kytkee sumareilta virran pois, kun siihen tulee ohjausvirta parkeilta.
Kuvassa virransyöttö vasemmalta alhaalta ("sulake")
Ja tuohan toimii näin:
-Sumuvalot saa aina omasta kytkimestään päälle
-Jos parkit on päällä, saattovalot ei toimi
-Kun parkit on pois päältä ja sisävalo palaa, niin myös sumarit palaa. Sisävalon himmennin pitää myös sumarit päällä hetken aikaa.
![Kuva](http://personal.inet.fi/koti/mb.diesel/saattovalot.gif)
[edit. ohjaus ei siis tule ovikytkimeltä kuten kuvassa lukee, vaan siltä himmentimeltä]
Pistä kytkin piuhaan, joka menee himmentimeltä releelle.Chili kirjoitti:Onko himmentimeltä otettavissa sellainen ohjausvirta, että ei tapahdu seuraavaa: Auto on parkissa sammuksissa ja sytytetään sisävalo - syttyy tahtomattta sumarit?
Himmentimiä muuten löytyy mm. Biltemasta.
OK - himmennin minulla onkin - taitaa olla Väyrysen vakiolaite. Oliko tietoa missä päin ko. laite sijaitsee?
Tästä tuleekin sitten fiksu vekotin ja ihan tarpeeseen! Voin vain kuvitella miten vaimon ilme muuttuu, kun Mersu valaisee pihapolun!
Voisinpa tosiaankin miettiä kytkennät siltäkin pohjalta, että ostaa erillisen himmentimen noille saattovaloille - liekö sitten ollenkaan tarpeellinen, jos kerran sisävalon himmennin ohjaa jo relettä.
Ja eikös noita himmentimiä myydä myös ihan marketissa muutamalla eurolla. Eli sellaiselle oma painonappi, jolla saa halutut valot hetkeksi päälle.
Vai oliko tuossa sisävaloja hyödyntävässä kytkennässä tarkoitus käyttää hyväkseen sitä, että auto sytyttää sisävalonsa kun ovet avataan kauko-ohjaimella?
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
näin minä sen ymmärsin ja myös toisin päin, kun mulla ne jää palamaan ku kauko-ohjaimella sulkee ovet. ja kun menee autoon sisävalo sammuu kun kääntää virta-avaimesta.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
