W212 Pikkuakun lataus
Latautuuko kontissa oleva pikkuakku samalla kun akkulaturilla lataa isoa akkua??Vai onko se ladattava erikseen kontin kautta??
Toki tämä selviää illemmalla kun pääsee töistä niin mittailen yleismittarilla, mutta jos jollakin olisi varmaa tietoa asiasta.
Re: W212 Pikkuakun lataus
Eikös näissä ole mittariston alla parin marlboro askin kokoinen akku..?
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Farkussa on kontissa.
Ei tietenkään tarvitse ladata erikseen. Start-stopissa on kontissa "isompi pikkuakku".
oulaistenliikenne.fi
Latasi se myös pikkuakkua. Kävin mittaamassa. Jännä että defan älylaturi anto 12,7V pääakulle suoraan älylaturin piuhoista mitattuna, vaikka varaustila vilkutti 40% täydestä. Pikkuakulle tuli 13,2V. Pikkuakku oli kooltaan 12Ah.
Taitaa olla älylaturi tiensä päässä tai sitten akut tosi kohmeessa, kun reilusti pakkasella ollu kelitkin täällä Lapissa viime viikot.
Taidan ajaa auton talliin lämpöseen ja kokeilla uudestaan.
Äh, taas tuli luettua ilman ajatusta olisin kuitenkin väittänyt ettei lataa, koska akku kytketään erikseen releellä mukaan tarvittaessa.
Erillisellä akkulaturilla ei ainakaan tarvitse ladata pikkuakkua.
Nyt en kyllä ymmärtänyt mittausten kulkua. Laturi oli kiinni ja ison akun jännite 13,2 V ja samalla pikkuakun jännite 12,7 V? Siitäkö päättelit että akkulaturi lataa pikkuakkua auton ollessa lepotilassa?SilverS212 kirjoitti:Latasi se myös pikkuakkua. Kävin mittaamassa. Jännä että defan älylaturi anto 12,7V pääakulle suoraan älylaturin piuhoista mitattuna, vaikka varaustila vilkutti 40% täydestä. Pikkuakulle tuli 13,2V. Pikkuakku oli kooltaan 12Ah.
Älylaturi (defa) oli kiinni auton plus-pisteessä ja rungossa. Älylaturin piuhoista se 12,7V ja heti perään mittasin kontissa olevan pikkuakun navoista 13,2V.
Tästä päättelin että molemmat akut latautuu samaan aikaan. Kummastutti vain tuo jännite-ero, joka johtunee kylmyydestä ja/tai akkutyypistä taikka älylaturi ei enää toimi kunnolla. Latausjännite pitäisi olla korkeampi vajaalla akulla.
Siitä plus-pisteestäkö lähtee eri jännite pääakulle ja pikkuakulle sen mukaan mikä on akun tyyppi ja lämpötila?
En muista onko stop/start akulle up-switcher'iä mutta ei sellainen voi olla toiminnassa kun virrat on kytketty pois. Veikkaan että 212:ssa pikkuakkua ladataan ihan pääakun rinnalle kytkemällä sopivassa tilanteessa.
Mikäs tämän kontissa olevan "pikkuakun" funktio oikein on??
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Start/stop akku kuten dealer tuossa yllä jo mainitsi. Eli sillä ylläpidetään auton muut sähkötoiminnot sen aikaa kun startti nykäisee auton käyntiin. Uudemmissa malleissa tämä toteutus korvattiin sillä auton polttavalla elektronisella vastuksella.tahtoomersun kirjoitti:Mikäs tämän kontissa olevan "pikkuakun" funktio oikein on??
Sellanen tuli mieleen tähän akkukeskusteluun kun auton akun voi ladata normaalisti konepellin alla olevista liitännöistä, mut mikse siitä samasta voi mitata akkujännitettä ?
Saahan siitä mitattua akkujännitteen. On sen verran järeät johdot akulle että kuormitettunakin hyvin tarkkaan sama jännite kummassakin, vielä tarkemmin jos auto on sammuksissa/levossa. Tämä tietenkin sen akun jännite joka noihin johtoihin on kytketty.e240bensiini kirjoitti:Sellanen tuli mieleen tähän akkukeskusteluun kun auton akun voi ladata normaalisti konepellin alla olevista liitännöistä, mut mikse siitä samasta voi mitata akkujännitettä ?
Okei, näin sen kans järkeilin mutten saanut tulosta. Ehkä maapuolen kynä ei ollut tarpeeksi maassa kiinni. Plus puolen kynää pidin pistokkeessa joka menee akulle
Onko kaikissa w212 prelift ja facelift malleissa tuo pikkuakku? Mitä toimintoja varten se on?
Ei ole kuten yllä sanottiinkin. Isompi pikkuakku takakontissa start/stop malleissa. Jos ei ole start/stop'ia niin voi olla se toinen yllä mainittu pienempi pikkuakku jos on sähköinen vaihteen valitsin.
Jos auto on prefacelift w212 ilman start/stoppia mutta sähköisellä vaihteenvalitsimella (7g laatikko), onko autossa pikkuakku siellä kojelaudan sisällä? W212 -10 4m 350cdi.
S212 E350CDI 4Matic 2009
Oletan, että tuo akku ei liity virtapiiriin 30g?
Tuollainen haamuilee yhä:
A19116 virtapiirin 30g sähköjännitteen raja-arvo alittunut.
