S203 200cdi ei mitään eloa?
S203 200cdi automaatilla, jäänyt seisomaan puolivuotta sitten kun ei enää käynnistynyt. Autoa kävin katsomassa täysi akku mukana, ja seuraavat oli oireet; avaimesta kun kääntää niin virrat yms tulee, mutta ei sytytä hehkun valoa ollenkaan, eikä pyöritä konetta, ainoastaan flekti alkaa huutamaan täysillä. Myöskään vaihdetta ei saa vaihdettua. Sulakkeet tarkastettu. Seisonnassa siis tullut tämä vika kun omistaja lähtenyt armeijaan. Voisiko vika olla ajonestossa? Avaimesta ei myöskään toiminut keskuslukitus. Onko kellään ollut samanlaista vikaa, vikakoodin luku Starilla olisi kovasana, ja jos joltain löytyy Oulun alueelta ja haluaisi käydä pientä korvausta vastaan lukemassa, niin saa ilmottautua.
Re: S203 200cdi ei mitään eloa?
Tarkista että vesi ei seiso misään, sulakeitten lisäksi releetJonipa kirjoitti:S203 200cdi automaatilla, jäänyt seisomaan puolivuotta sitten kun ei enää käynnistynyt. Autoa kävin katsomassa täysi akku mukana, ja seuraavat oli oireet; avaimesta kun kääntää niin virrat yms tulee, mutta ei sytytä hehkun valoa ollenkaan, eikä pyöritä konetta, ainoastaan flekti alkaa huutamaan täysillä. Myöskään vaihdetta ei saa vaihdettua. Sulakkeet tarkastettu. Seisonnassa siis tullut tämä vika kun omistaja lähtenyt armeijaan. Voisiko vika olla ajonestossa? Avaimesta ei myöskään toiminut keskuslukitus. Onko kellään ollut samanlaista vikaa, vikakoodin luku Starilla olisi kovasana, ja jos joltain löytyy Oulun alueelta ja haluaisi käydä pientä korvausta vastaan lukemassa, niin saa ilmottautua.
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mulla oli ecu boxin sisällä oleva sulake kärähtänyt
