W115 vuosihuoltoa
Re: W115 vuosihuoltoa
Tällä viikolla ehdin olla oikean takaoven kimpussa.
Tässä aloitus mitä löytyi kitin alta.
Ja alahelmassa oli muutamia reikiä ulkopinnassa ja tiivisteurassa myös.
Korjauksen jälkeen kuvat.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Mielekiinosta. Mites tuossa listan kohdalla olevassa korjauksessa? Siihenhän joutuu laittaa kittiä tai tinaa jonnin verran. Toimiiko se listan kiinnitysholkki oikein, jos tuo pelti paksunee sen kohdalta? Eli pysyykö se lista kiinni? Tuossa omassa projektissa tulee semmoinen ongelma ja sillä pohdin.
Ei tule ongelmaa ainakaan tässä ovessa kun listan reikien välissä on saumat ja pelti jää reiän kohdalta alkuperäisen paksuiseksi niin saa holkit pysymään paikallaan.tango kirjoitti:Mielekiinosta. Mites tuossa listan kohdalla olevassa korjauksessa? Siihenhän joutuu laittaa kittiä tai tinaa jonnin verran. Toimiiko se listan kiinnitysholkki oikein, jos tuo pelti paksunee sen kohdalta? Eli pysyykö se lista kiinni? Tuossa omassa projektissa tulee semmoinen ongelma ja sillä pohdin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Purin etupuskurin putsausta varten ja totesin sen vaihtokuntoiseksi parin reiän vuoksi. Rungosta on syöpynyt myös kulma huonoksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Eipä ole juurikaan tullut mitään päivitettävää kun odottelee maalarille menoa paitsi tällä viikolla ostin uuden tuulilasin ja laitoin tänään tiivisteen paikoilleen. Kolme viikkoa sitten vaihdoin tallia isompaan niin mahtuu molemmat projekti mersut samaan talliin ja siellä voi vielä tehdäkin jotain kunhan saan ensin tavarat järjestykseen.
Tämä on minun ensimmäinen Mb ja olen ajanut tällä noin kilometrin, mutta ehkä se joskus on vielä ajokunnossa...
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tuli eilen käytyä sovittamassa lokasuojat paikalleen ja poistin lattiasta äänieristettä urien pohjalta niin näkee onko ruostetta niissä.
Ei ollut yllätyksiä eristeen alla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Löytyi yksi pieni reikä uran laidalta äänieristeen alta
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.12.2017 13:34. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hiukan on edistynyt projekti kun ovet on maalarilla ja lattiat sain paikattua tänään. Kuvassa on kuskinpuolelta löytynyt huono kohta korjattuna ja siinä vieressä on urasta leikattu pala.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.12.2017 13:35. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sain maalarilta ovet Torstaina ja tänään pääsin kasailemaan niitä. Samalla tulee päivitys laseihin kun olivat alunperin kirkkaat niin nyt tulee vihreän sävyiset.
Aloituskuva ovelle.
Tässä on ovi kasattuna sävylasilla, uudella tiivisteellä ja listalla.
Ikkunan puoleinen lista ei ole vielä kiinni kun unohdin kromitahnan kotiin ja sitä ei voinut killottaa.
Aloituskuva ovelle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Viime Torstaina kori meni maalarille ja tänään oli aloitettu pohjatyöt siihen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kyllä signalrot on hieno väri! Juuri maalattuna sen loisto on mahtava. Harmittavan vähän vaan näkee tuon värisiä nykyään.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Minun mielestä myös signal rot on parempi väri kuin musta ja harvinaisempi.
Taidan saada korin maalattuna ensi viikolla, jos ei tule maalarille mitään esteitä.
Koria odotellessa rupesin katsomaan puskureita ja listoja valmiiksi niin löytyi kuitenkin kohtalainen etupuskuri niin se piti kiillottaa ja laittaa jo kilpi paikalleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Onko kellään teräs kapselin maalaus sapluunoita niin saisi maalattua kapseleiden keskiosat?
Nyt on takapuskurikin kiillotettu, etulokasuojiin laitettu listat paikoilleen ja takaluukku kasattu odottamaan koria.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Korin saan maalarilta pääsiäisen aikoihin ja sitä odotellessa tuli kiillotettua osia.
Kuvassa helmalista ennen ja jälkeen kiillotuksen.
Tallista yleiskuva, missä näkyy myös maalattavat kapselit.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tänään sain auton haettua maalarilta. Pääsee ensi viikolla aloittamaan kasausta, kun saa toisen projektin alta pois.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ei ole kerennyt paljoa laittamaan tuota pystäeiä kun on ollut kaverin auton kasaus menossa.
Tilanne tänään.
Tilanne tänään.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hiukan on edistystä tapahtunut kun sain tänään toisen puolen pikimatot paikattua ja muitakin pieniä osia on tullut koriin kiinni.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tällä viikolla saa lasit paikalleen kun sai tänään liimailtua kattoverhouksen laitoja ja muutkin sisustuksen kasaamista hidastavat verhoukset kiinni.
Nämä oviaukon kumiset suojat on uudet.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Edistystä on tapahtunut kun sain kasailtua sisustaa hiukan ja peltiosia.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.12.2017 13:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Piti taas kääntää talliin toisin päin ja otin samalla kuvan. Ajovaloista toinen lyhyt valo ei palanut niin sain selvitettyä vian ja korjattua sen. Puhallin ei kanssa toiminut ja sain senkin toimimaan niin rupeaa olemaan sähkölaitteetkin kunnossa katsastusta varten.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Mikä vika puhaltimessa oli? Nimimerkillä sama vika
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
luokyio kirjoitti:Mikä vika puhaltimessa oli? Nimimerkillä sama vika
Puhaltimen katkaisija antaa maita tulipellin liittimiin vihreäpohjaisiin johtoihin ja se neljäs johto on virtalukontakainen virta. Minulta puuttui johtoa noin 10 cm niin ei tullut virtaa tulipellin liittimeen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sain tänään haettua viimeisen osan maalarilta ja pitihän se laittaa heti paikoilleen, kun sain liimattua tuon äänieristeen siihen.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.12.2017 13:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sävylasien lisäksi meinasin laittaa alkuperäisen lisävarusteen paikalleen.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.12.2017 13:46. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
- hismajestics
Eipä näy kuvat?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Auto on kasattu muutamaa tiivistettä lukuunottamatta kun ovat vielä matkalla. Huomenna näytän auton museotarkastajalle ja sitten voi ruveta miettimään katsastusta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Museotarkastaja hyväksyi auton museorekisteriin. Tänään on liimattu viimeiset tiivisteet paikalleen, kun ne tuli Perjantaina. Katsastukseen pääsee kun paperit tulee tarkastajalta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
- hismajestics
Lippu salkoon
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Tänään on auto katsastettu museo ajoneuvoksi. Katsastus reissulla tuli samalla ajettua noin 85 km ja pystäri toimii hienosti.
Seuraavaksi auto on menossa kulmien säätöön ja sen jälkeen nautiskellaan ajamisella.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
