S212 Defa akkulaturin kytkentä
Miten tuo laturi pitää kytkeä oikein, johdot suoraan akun napoihin vai jotenkin muuten? Vai onko parempi käyttää niitä apuvirran antamiseen/ottamiseen tarkoitettuja "liittimiä"
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Re: S212 Defa akkulaturin kytkentä
Plussa sinne (laturin mukana tulleen sulakkeen kanssa?) konetilassa olevaan "messinkitappiin".
Tappi siis siellä suojassa muovikotelon alla
Ainakin W210-211 oli kierteella oleva tappi .
Miinus maihin vaikka iskaritolpan lähistölle.
W210:ssä pistoke oli vasemmalla (kulkusuuntaan)sulakerasian edessä pienen muopvikotelon sisällä.
W211 :ssa taas oikealla ilmanputsarikotelon ja konetilan seinämän välissä suojalevyn alla.
W212: ssa lienee myös siinä esillä / sadevesisuojan alla konetilassa ?
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Apuvirtaliittimeltä menee sormen paksuinen johto akun navalle. Ihan sama lataamisen kannalta kumpaa niistä käyttää.
Itse etsisin SAMilta vapaan CL30 sulakelinjan. Mutta samapa se mihin johdon kytkee kunhan laittaa sulakkeen mahdollisimman lähelle kytkentäpistettä (siis jos kytkee muualle kuin SAMiin jossa paikka valmiina omalla pienelle sulakkeelle). Muuten laturin johto hehkuu punaisena sopivassa vikatilanteessa.
Ok ja kiitos neuvoista. Tuntuu webasto näillä keleillä rankaisevan akkua aika tehokkaasti, varsinkin kun on tullut lyhyempiä ajomatkoja.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
varmistetaas vielä hiukan: sen apuvirtaliittimen kannen alle tulee 3 johtoa joissa on jännite, niin onko väliä mihin niistä laturin kytkee? Se mihin itse apuvirta kaapeli liitetään on sellainen litteä lätyskä ja siihen tuota ei oikein saa kiinni.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Tulkitsin että illinois ei osannut ulkomuistista 212:lle sanoa sopivaa liitäntäpistettä. 212:lle on monenlaisia prefusebox vaihtoehtoja, ohessa vanhempi malli ilman ECO stop/starttia. Mihinkähän noista olisit mieluiten kytkenyt? Kaaviosta voi katsoa mikä on sopiva. Itse ottaisin sellaisen jonka takana on mahdollisimman pieni sulake vaikka isoja ne kaikki on. Useimmat on jatkuvasti päällä, muutama ei.
Pyro-fusea ei kannata poksauttaa. MR1, MR6 vois toimia ellei johonkin spare liittimeen saa sulaketta (MR2, MR3).
DBFI kirjoitti:Tulkitsin että illinois ei osannut ulkomuistista 212:lle sanoa sopivaa liitäntäpistettä. 212:lle on monenlaisia prefusebox vaihtoehtoja, ohessa vanhempi malli ilman ECO stop/starttia. Mihinkähän noista olisit mieluiten kytkenyt? Kaaviosta voi katsoa mikä on sopiva. Itse ottaisin sellaisen jonka takana on mahdollisimman pieni sulake vaikka isoja ne kaikki on. Useimmat on jatkuvasti päällä, muutama ei.
Ei ole ECO start/stoppia, tässä vielä kuva. Voiko kytkeä esim. tuohon keskimmäiseen? Näihin kaikkiin kolmeen tulee jännite jatkuvasti.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Keskimmäisen nastan nimen pitäisi olla I1, menee taka-SAMille ja aika isolla sulakkeella mutta onhan tuo OK jos siihen lähelle tulee laturin suojasulake. Toisessa päässä pyro-fuse, siihen ei kannata kajota. IG1 toisessa päässä menee myös taka-SAMille mutta vielä isommalla sulakkeella.
Oli näköjään tuo W212 nastojen määrä hiukan isompi kuin noissa vanhemmissa.
Defassa tuli aikanaan 7,5 A sulake mukana laturin ja moottoritilan (+) pinnin väliin.
Itse en ole uskaltanut startata autoa kun laturi päällä (johto ollut tolpassa kiinni), mutta liekö tuolla väliä kun pientä virtaa (4A) oma Defa lykkää.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Kyllä tässäkin tuli 7,5A sulake mukana ja on liitettykin melko lähelle johdon päätä, eli sai hyvin lähelle tuota kiinnityspistettä.illinois kirjoitti:Oli näköjään tuo W212 nastojen määrä hiukan isompi kuin noissa vanhemmissa.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Mulla on just toi eco-malli star/stop.
Minne siinä olisi helpointa se latausvirta kytkeä?
W 212 220CDI -12
Mulla myös samanvuotinen s/s -malli ja Veholla asennettu latauspiuhat ihan suoraan akun napoihin. Hyvin on toiminut ainakin tähän asti.
Audeissa meni latausvalvonta jotenkin sekaisin jos kytki suoraan akkuun, mutta ilmeisesti näissä ei?
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Laturi testattu ja hyvin toimii. Ihan eri meiningillä startti pyörittelee yön jälkeen, vaikka Webasto on ollut lähes tunnin päällä.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
No audihan pitää koodata akun vaihdonkin jälkeen. Hyi että ei viitti edes keskustella niistä.MM81 kirjoitti:Mulla myös samanvuotinen s/s -malli ja Veholla asennettu latauspiuhat ihan suoraan akun napoihin. Hyvin on toiminut ainakin tähän asti.
Tosiaan eipä sillä juuri ole väliä mihin sen kytkee, jos sieltä mihin kytkee, menee kaapeli suoraan akkuun. Miinusnapa varmaan helppo laittaa siihen mihin se akun maajohtokin menee. Jos irroittelee niitä akun kaapeleita, niin kannattaa tehdä se oikein, eikä esim irrotella sitä maajohtoa niin että se sätii siinä, ei välttämättä tee sähkölaitteille hyvää.
S211 E500
S211 E500
Lisävirtapistokkeeseen tuli kytkettyä latausvirta, hyvin tuntuu toistaiseksi pelittävän.
W 212 220CDI -12
Kytkin kanssa tuohon, tosin ei ollut työkalua avata tuota mutteria niin sujautin sen siihen väliin ja musta kotelo kiinni, hyvin pysyy sielläKassu69 kirjoitti:Lisävirtapistokkeeseen tuli kytkettyä latausvirta, hyvin tuntuu toistaiseksi pelittävän.
Mercedes-Benz C 200 CDI 2012
Skoda Octavia 1,6 TDI 2010
S212 laiton tänään tuollaisen 1204 defan, plussa kotelon alle lisävirtapistokkeeseen ja miinus sopivan ruuvin alle mihin ylettyi.
Oootteko käynnistäneet autoa kun lataus on vielä päällä?
Tuota vähän jäin aprikomaan kuinka rouvan käy kun tuota alkaa käyttämään. Toki tuohon johtoon saa led ilmasinta josko siitä kiiressä sitten olisi jotain hyötyä.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Upotin sen pistokkeenpaikan siihen mustaan rekisterikilven aluseen, niin on veto suoraan eteenpäin, ei sitten unohduksen sattuessa niin helposti repeä koko puskuri.finnstar kirjoitti:S212 laiton tänään tuollaisen 1204 defan, plussa kotelon alle lisävirtapistokkeeseen ja miinus sopivan ruuvin alle mihin ylettyi.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
w212 fl Defa akkulaturin kytkentä
Käyttääkö webasto peräluukun pikkuakkua, vai kumpaakin?
Lataako nuo kaksi etummaista latauspisteen kohtaa kumpaakin akkua (etu ja taka)?
Onko tietoa mitä akkua webasto käyttää, pikku akkua? En ole löytänyt tietoa tuosta.
Latauspisteistä olettaisi kummankin akun latautuvan, ja tuo keskimmäinen lieni se suositeltavin?
Siis vaihdoit otsikon ja puhe nyt faceliftistä?
Ei webasto käytä pikkuakkua eikä molemmat akut lataudu mistään yhdestä pisteestä kun pikkuakku on irti auton systeemeistä suurimman osan aikaa.
Latauspisteellä tarkoittanet jump-start liitintä ja se menee suoraan starttiakkuun (pääakku 212-korisessa). Sopii webaston sähkönkulutusta kompensoimaan.
- Uusi tuttavuus
Onko kukaan laittanut tota defan pistoketta etusäleikköön? Onkohan mitään reittiä sieltä konehuoneeseen. En ainakan äkkiseltään löytänyt reittiä, jäähdytin ja flekti peittää aika hyvin kaikki koloset
