w202 230k viritys
230k
w202 230k viritys
Viesti Kirjoittaja 230k »
Ei kellään sattus löytyy isompaa tai pienempää hihnapyörää jolla sais mahdollisia tehoja lastun laitan myös mitta hihnapyörä olis hakuses nyt ens alkuun :))
CDI203
Re: w202 230k viritys
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
230k kirjoitti:Ei kellään sattus löytyy isompaa tai pienempää hihnapyörää jolla sais mahdollisia tehoja lastun laitan myös mitta hihnapyörä olis hakuses nyt ens alkuun :))
pyörylöistä, putkistostosta ym kannatta aloitta viimeisenä vastaohjelma
230k
Joo lastu vikaks mut tarvis ainaki eri hihnapyörän/pyörät putkiston laitan kans samassa ku joku haluis myydä mulle rullat:p
CDI203
230k kirjoitti:Joo lastu vikaks mut tarvis ainaki eri hihnapyörän/pyörät putkiston laitan kans samassa ku joku haluis myydä mulle rullat:p
Kysy tuolta http://www.mbkoskinen.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; ainaki joskus myivät niitä
230k
Täytyy kysyä kiitos!:)
230k
Käytetty kelpaa jos löytyy
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
ompa häiritsevän lähellä meidän nimimerkit :lol:
ebaysta saa hihnapyöriä. auton korimalli ja tarkempi kone tarvii tietää. vissiin m111 2.3? posteineen alle 200e.
230k
Jees kiitoos täytyy kattoo ja ju on näköjää aika lähekkäi:Dd
230k
En ite löytäny huono etsimään vissiin:o:D
-230k-
http://www.ebay.com/itm/360423974393?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
tilatessa pitää ilmottaa oman vanhan hihnapyörän ulkohalkasija.
A.Asiamies
Viesti Kirjoittaja A.Asiamies »
Onko kokemusta, ymmärtääkö moottorinohjaus suoraan kampiakselin hihnapyörän muutoksella aikaansaadun suuremman ilmamäärän? Vai onko uudelleenohjelmointi välttämätön?
Öljynvaihtoa ja vikakoodien lukua omaksi ja muiden iloksi Tampereella.
CDI203
A.Asiamies kirjoitti:Onko kokemusta, ymmärtääkö moottorinohjaus suoraan kampiakselin hihnapyörän muutoksella aikaansaadun suuremman ilmamäärän? Vai onko uudelleenohjelmointi välttämätön?
Ei ole välttämätön
(ja ihan vielä pelkien pyörylöiden vaihdon jälkeen melko turhaa)
A.Asiamies
Aivan. Ahtimen rpm:n muutos taitaa M45:ssä olla suurempi M62:n verrattuna. Uudemmassa kun taitanee pystyä vaihtamaan sekä kampiakselin, että ahtimen hihnapyörän. Vanhempaan ei lienee ratkaisua kytkimellisenä? Vai onko jollekin tullut vastaan moista?
Ei taida ahtoilman lämpötila tulla vastaan samaan tapaan kuin CDI puolella?
Kumpikas olisi järkevämpi vaihtaa...suurempi kampuralle vai kompuralle pienmpi kun mulla on toi eatoni 62.
Yksi selitti vaan sillä että pito pintala kompuralla pienenee eli luistaa vaikka olevinaan muisti kuva olisi että kampuran pyörällä luistaisi ennemmin.
A.Asiamies
M62:ssahan on juurikin kytkin. Alkuperäisen hihnapyörän koossahan ei ole juurikaan pienentämisen varaa. Siihen pitäisi kaiketi tehdä kytkin uusiksi ja koneistaa vallan uusi pienempi hihnapyörä. Jos vallan kytkimen meinaisi unohtaa, niin sitten asia on erikseen. Mahdollisesti luistavaa hihnakosketusta voinee hieman kompensoida jämäkämmällä kiristimellä. Mutta luistaako se todella? Muutenhan asialle ei ole tehtävissä oikein mitään. Kampiakselin hihnaluistoon en usko kunnes toisin todistetaan. :D
Rare
Viesti Kirjoittaja Rare »
-230k- kirjoitti:http://www.ebay.com/itm/360423974393?_t ... EBIDX%3AIT
Onko tietoa mikä on Eaton M62:n ulkohalkaisija? Ja kummanko noista nyt tilaa jos on otsikon mukaan kaksi vaihtoehtoa, 192mm ja 185mm? Auto CLK 230K W208 -99 (ei facelift malli).
-230k-
kannattaa varmaan ihan mitata omasta autosta.
230k
Isompaa vaa ni nousee tehot itellä oli vakio kampura pyörä about 182mm joten aattelin 192mm ostaa
-230k-
et nyt varmaan hoksannu että 185 tai 192mm tarkottaa sen auton alkuperäsen hihnapyörän kokoa että tilattu hihnapyörä on autoosi sopiva. molemmat on kyllä ulkohalkasijaltaan identtiset.
Niin mainitsin väärin ton oman tyypin eli se ei sitten ole m62....oliko se sitten m65 eli se jossa ei ole mangneettikytkintä vaan kiinteä..sitähän saa 100e ...se ei ainakaan sitten nosta muiden toimilaitteiden kierroksi ja orkkis hihna riittää...tossa kampura rullallahan tulee noi muut mainitsemat ongelmat...mutta tokko lie haittaa kun onhan niitä laitettu paljonkin.
Mites se mb koskinen..vieläkö tekee vaikka tilauksesta?
230k
M65 ja m45 saa vaihdettua ahtimen rullan m62 ei saa vaihdettua kun kampuran ja 100e ebayssa oli juu se ahtimelle oleva :)
Rare
Tilasin tämän ja hain eilen. Ihmetyttää vain tuo kiinnitys. Tuon pyörän väliin tulee ilmeisesti entinen hihnapyörä, joka sitten kiristetään kuusiokoloavaimella useasta kohtaa. Toisessa päässä näyttää olevan 'piikit'. Pysyykö se varmasti niillä kiinni ettei koko hihnapyörä lähde kesken ajon kovilla kierroksilla paikaltaan?
Kuvat:
-230k-
mulla ainakin pysys hyvin ex autossa sen 50tkm ennen myyntiä,enkä ole koskaan kuullut muiltakaan olleen ongelmia.. Laitoin tottakai kierrelukitetta vielä pultteihin ja kiinnitin huomiota että kiristin tasaisesti.
Rare
-230k- kirjoitti:mulla ainakin pysys hyvin ex autossa sen 50tkm ennen myyntiä,enkä ole koskaan kuullut muiltakaan olleen ongelmia.. Laitoin tottakai kierrelukitetta vielä pultteihin ja kiinnitin huomiota että kiristin tasaisesti.
Kai se pitää sitten tuohon luottaa. Täytyy ensi viikonloppuna asennella kiinni.
230k
Hei minkä kokosen pyörän tilasit?:)
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Moi,
Itsellä 230 clk. vm.98, -> siinä alkuperäne Kleemanin kampuran hihnapyörä. Sitten yhtä pykälää kylmemmät tulpat. -> tulppien malli lukee vielä alumiini plaatassa joka on popniitattu konehuoneeseen by: kleemann.
Rare
http://chargertech.nl/en/blow-off-valve ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kenelläkään kokemusta blow off valven asentamisesta 230 kompuraan?
CDI203
Rare kirjoitti:http://chargertech.nl/en/blow-off-valve ... valve.html
Jep
Ei muuta vaikutusta kuin ärsyttävä ääni
Rare
CDI203 kirjoitti:
Jep
Eli ei saa sellaista psssht ääntä mitä tuolla sivustolla luvataan?
Vai ärsyttääkö sinua juuri se ääni mitä minä haen? :)
CDI203
Rare kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jep
Kylää sillä jonkun verran meteli lisääntyy :)
mitään parannusta kestoon, tehoon tai muuhun toimintaan ei
(jos sitten joku ei kasvanutta meteliä pidä paranuksena)
E: saman saat paljon halvemmla kun otat jostin romikselta vaikka 90 luvun bensa nissani
(nissan=semmoinen kummalinen auton kaltinen 4pyöräinen laatiko)
alipainen ohjatun egr ventiilin joissakin muissa on jopa 2000 luvlla
