W202 käy vajailla
W202 käy vajailla
Mikäs on ongelmana kun w202 2l bensa -94 käy vajailla pytyillä? Alkoi tässä kovemmilla pakkasilla. Auto käy tyhjäkäyntiä kylmänä todella huonosti, kierrokset heijaa ym puskee mustaa putkesta, ei ota kierroksia. Lämpimänä käy tasaisesti tyhjäkäynnillä, mutta ajossa tuntee kaasua painaessa selvästi, että pätkii, saattaa myös sammua. Vaihdettu tässä vuoden sisään mm. moottorinjohtosarja, tulpanjohdot, tulpat, kaasuläppäkotelo, MAF.
Ajattelin ensimmäisenä, että jompikumpi puola paskana, käytin testerissä, sieltä löytyi et lambda antaa välillä liian rikasta ja välillä liian laihaa seosta, MAF:sta oli myös vikakoodi. Ei löytynyt mitään sytytysongelmin viittaavaa eli puolassa ei lienee vikaa vaan vika polttoainepuolella? Puhdistaisin ensimmäisenä tuon MAF-anturin, mutta kun on jumettunut siihen putkeen kiinni niin pirun tiukasti.
Eli jos tuo MAF ei ole vaikka likainen, niin mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Olisiko lambda rikki, miten suolesta sen vaihtaminen tommoseen on? Yhden tutun veikkaus oli bensapumppu, tolla siis 260tkm ajettu ja huoltokirjan mukaan ei olisi ikinä vaihdettu..Voisko pumppu olla lopussa?
Tulipa vaikeaselkoista tekstiä, toivottavasti joku saa selvää. Kiitän jo etukäteen.
Re: W202 käy vajailla
Kylmänä jos puskee mustaa pitempään, niin kannattaa tarkistaa jäähdytysnesteen ja imuilmanlämpö tunnistimet. Labdan vaihto ei pitäs olla mikään paha. Muistaakseni pakosarjassa kiinni, ja vaihto onnistuu konehuoneenpuolelta. Bensapuolella vois olla vikoja pumppu, suodatin tai paineensäädin.
Putsasin MAF:n äsken, ei vaikuttanut mitenkään. Polttoainesuodatin myös vaihdettu ennen talvea. Nyt alkoi lisäksi tekemään sellaista, että käynnistyksen jälkeen kierrokset jää leijumaan jonnekkin 1500rpm kieppeille ja jos siinä erehtyy kaasua painamaan niin sammuu samantien.Jani426 kirjoitti:Kylmänä jos puskee mustaa pitempään, niin kannattaa tarkistaa jäähdytysnesteen ja imuilmanlämpö tunnistimet. Labdan vaihto ei pitäs olla mikään paha. Muistaakseni pakosarjassa kiinni, ja vaihto onnistuu konehuoneenpuolelta. Bensapuolella vois olla vikoja pumppu, suodatin tai paineensäädin.
Pikku vesipisara pienissä alipaine letkuissa ongelma noissa...se tieten jäässä ja sit ei pelaa ja sotkee.
Mistä nuo alipaineletkut sitten löytyy?atlas kirjoitti:Pikku vesipisara pienissä alipaine letkuissa ongelma noissa...se tieten jäässä ja sit ei pelaa ja sotkee.
Tilasin nyt uudet tulpat, lambdan ja bensapumpun. Katotaan muuttuuko mihinkään suuntaan.
Nyt alkaa vyyhti purkautua. Autossa ei ole imuilman otossa talviasentoa vaan se ottaa imuilman kokoajan suoraan keulalta ja sen takia vetää kaasuläpän jäähän. Milläs tuon nyt sitten korjaisi? Lämmintä ilmaa sinne pitäs saada. Keulalta putki poikki ja jollain putkella vetää siitä pakosarjan päälle? vai suoraan vaan joku kartiosuodatin?
Minulla on vastaavanlainen W202 vuosimallia 1998 enkä ole törmännyt vastaavaan ongelmaan. Ainoa minkä teen aina lumiselle autolle ennen liikkeelle lähtöä on lumen harjaaminen koko autosta, myös maskista, mistä se voisi mennä ilmansuodatimeen. MAF aiheutti kesäkelillä käyntiongelmia, mutta sen vaihto poisti ne.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Kaasuläpän jäätyminen korjattu ja toimi viikon normaalisti. Vesisateilla alkoi pätkimään taas satunnaisesti, käy kolmella eikä ota kierroksia. Tankkasin täyteen niin tuntuu kuin toimisi paremmin? Vetääkö bensapumppu viimeisiään? Outoa, nimittäin vian tullessa kun polkaisee laatan lattiaan niin alkaa taas vetämään neljällä pytyllä.
Jos tankkaus vaikuttaa niin suodin,pumppu tai paineensäädin..niitä näistä on mennyt....mittaile paineita.
