Öljynvaihtoa perälle ja automaattiaskille satakunnassa
Eli missäs ihmiset on käyttänyt öljynvaihdossa autojaan? Itsellä nyt W210 automaattiaskilla ja öljyt pitäisi vaihtaa kunnolla, samalla kerralla sitten peräkin. Jos joku on innostunut harrastaja niin saa myös ilmoittautua!
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Re: Öljynvaihtoa perälle ja automaattiaskille satakunnassa
Vien Tuomiselle laatikkoöljyjen vaihtoon, kun se tuossa naapurissa on. Sanoivat ettei ole tarvetta huuhtelulle jos aski toimii nyt moitteetta ja kun ajattelen vaihtaa seuraavan kerran 50tkm päästä.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Tänään oli öljynvaihdon aika ja isot plussat Tuomiselle! Itselle sattui ainakin asiantunteva asentaja, ja asiakaspalvelu oli todella hyvää. Myyjän kanssa siinä rupateltiin pitempikin tovi, autoihin liittyen tietysti
Asentaja myös tarkasteli autoa vähän tarkemmin, kun näin pyysin. Jäähdyttimen kannatinrauta oli vääntynyt taaksepäin ja sen johdosta flekti oli rikkonut muovista tuulitunnelia ja mahdollisesti ottaa hieman hihnaan kiinni, hihnassa ei kuitenkaan näkynyt mitään vaurioita. Kysyi sitten, että haluanko itse koittaa korjata vai varaako hän heti peltisepälle ajan, sanoin että koitetaan ensin itse korjata
Öljynvaihto onnistui hyvin ja tässä saikin koko askin tyhjäksi, joten huuhtelua ei tarvittu. Kuulemma kirkasta öljyä tuli ulos, joka oli helpotus kun mitään tietoa ei vaihdelaatikon öljynvaihdoista ole
Hintakin oli juuri sellainen kuin sovittiinkin ja kaupanpäälle sain vielä avaimenperän mallia mersu
Suosittelen!
Suosittelen!
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
puunakki kirjoitti:Tänään oli öljynvaihdon aika ja isot plussat Tuomiselle! Itselle sattui ainakin asiantunteva asentaja, ja asiakaspalvelu oli todella hyvää. Myyjän kanssa siinä rupateltiin pitempikin tovi, autoihin liittyen tietysti.
Asentaja myös tarkasteli autoa vähän tarkemmin, kun näin pyysin. Jäähdyttimen kannatinrauta oli vääntynyt taaksepäin ja sen johdosta flekti oli rikkonut muovista tuulitunnelia ja mahdollisesti ottaa hieman hihnaan kiinni, hihnassa ei kuitenkaan näkynyt mitään vaurioita. Kysyi sitten, että haluanko itse koittaa korjata vai varaako hän heti peltisepälle ajan, sanoin että koitetaan ensin itse korjata.
Öljynvaihto onnistui hyvin ja tässä saikin koko askin tyhjäksi, joten huuhtelua ei tarvittu. Kuulemma kirkasta öljyä tuli ulos, joka oli helpotus kun mitään tietoa ei vaihdelaatikon öljynvaihdoista ole.
Hintakin oli juuri sellainen kuin sovittiinkin ja kaupanpäälle sain vielä avaimenperän mallia mersu.
Suosittelen!
Moi! Vähä myöhässä ilmottelen, mutta Jorma Varjonen sijaitsee Laitilassa laittaa kyllä aina viimisen päälle. Nopeasti tekee huollot ja palvelu pelaa.
- Cermedes
W202 C180 -97 ajossa
Audi A5 2.0TDI B8 -10 talviteloilla
Ex Audi A4 2.0TDI B7 -06
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
Ex w201 C200 -87
Ex w202 C220 -00
Ex w220 S320 -01
Ex w203 C320 -00
