Sprinter 313cdi outo ecuvika
Kirjoitellaan nyt onkelma tännekin kun kukaan ei osaa neuvoa.
Eli ongelma on että ajaessa ecu naksuu kuin rele. Nurkka-ajossa epäsäännöllinen niks--------naks. Pimeellä huomaa että valot heikkenee yhtäkkiä ja palaavat normaaliksi, suurinpiirtein naksunan tahtiin. Paikallaan ei naksu vaikka mitä tekis, vain ajossa. Tuntuu että kaasun painaminen vaikuttaa naksumiseen ja töyssyt. Ihan kuin johtovika mutta mitään ei ole löytynyt. Kaikki kuskinpuolen johtoniput heiluteltu läpi.
Viimeisin keksimäni juttu oli että kun painan jarrua ajaessa sen verran että kytkin aktivoituu niin naksunta loppuu.
Akku on uusi ja niin on myös laturi (bosch). Edellinen laturi hajosi, diodit oikariin.
Vikakoodeja ei tunnu tekevän. Kilsoja 265tkm eli kohtuudella.
Re: Sprinter 313cdi outo ecuvika
Onkos Kovakin ääni, mitään muita oireitaspotlite kirjoitti:Kirjoitellaan nyt onkelma tännekin kun kukaan ei osaa neuvoa.
millä testerillä tarkistanut vika koodit
Samalainen ääni kuin releessä mutta hiljaisempi. Ei vikavaloja eikämuita oireita. Vikakoodit katsottiin ja nollattiin yleislaitteella, siellä oli koodeja mutta valtaosa johtuneet alijännitteestä kun laturi hajosi. Nollauksen jälkeen ajeltiin ja vaikka naksutteli, ei tehnyt vikakoodia. Starilla ei ole vielä katsottu.
Starilla katseltu, ei mitään järkevää löytynyt.
Mulla vm.2003 311 cdi tekee satunnaisen säännöllisesti samaa ja olen ihmetellyt mikä moista tekee. Kesällä ei tehnyt ja nyt kun on viileämpää niin taas tekee.
- CDI203
- Asiantuntija
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... c&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;4wd kirjoitti:Mulla vm.2003 311 cdi tekee satunnaisen säännöllisesti samaa ja olen ihmetellyt mikä moista tekee. Kesällä ei tehnyt ja nyt kun on viileämpää niin taas tekee.
samanlaista juttua
Sama auto kyseessä, siis tuo minun. Myös kaverin 313cdi pitää sitä tikitystä mutta siinä ei vilku valot niinkuin mulla. En ole keksinyt vielä sopivaa ratkaisua ongelmaan, muuta kuin mankkaa kovemmalle ja laput silmille.CDI203 kirjoitti:http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... c&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;4wd kirjoitti:Mulla vm.2003 311 cdi tekee satunnaisen säännöllisesti samaa ja olen ihmetellyt mikä moista tekee. Kesällä ei tehnyt ja nyt kun on viileämpää niin taas tekee.
samanlaista juttua
mulla välil sama vaiva ja nyt kun vilkkuu valot reilummin niin syttyy abs valo ja renkaankuva palamaan. sammuttaa ja lähtee uudestaan liikkeelle niin valot sammuu
omassa epäilen abs anturivikaa tai sit kehässä vikaa
- CDI203
- Asiantuntija
Mitä samaa näissä on itse ei huomaa juuri mitäänMAMBO kirjoitti:mulla välil sama vaiva ja nyt kun vilkkuu
tässähän abs valo antaa suoraan
suuntaa mistä vikaa hakea eikä mitään
mystistä naksuntaa ''ECU:usta"
