w204 renkaat
make220c
w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja make220c »
Jäi Lancerista tuliterät hakkapeliitta 8 215/45/18 nastarenkaat ja mieli tekisi laittaa ne tuohon 220c v.2008 (w204) mesen alle, mutta mahtuuko pyörimään kun alkuperäiset on 215/45/17 pyörät? Pitääkö katsastaa? Paljonkohan tulee mittarivirhettä?
tn62634
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
W204:n alkuperäinen koko 17-tuumaisena on 225/45R17, ei 215/45R17.
NRajis
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Mahtuu, riippuu tosin et:stä ja vanteen leveydestä. Itellä oli 8,5 ja et 30 ja ilman madallusta.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
make220c
Re: w204 renkaat
Aivan 225. Kiitos vastauksista.
Kakuon1
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja Kakuon1 »
Tarkoituksena oli ostaa ensi kesälle uudet vanteet, kun vielä tarjoushintaan saa.
8,5x19" ET35/43 Eteen
9,5x19" ET35/45 Taakse
Tarkoituksena oli ostaa yllä olevilla specseillä olevat kiekot. Ilmeisesti pitää olla ET43 eteen ja taakse ET45?
Kysymyksessä onkin mahtuuko 9,5" ET45 taakse ja kuinka leveät rengaat noille vanteille mahtuu pyörimään? Ilman että ottaa mihinkään kiinni?
Autona siis W204 facelift avantgardne.
laplas
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja laplas »
Itsellä edessä 45 ja takana 48 eteet,muuten samat speksit.Renkaiksi eteen 225/35 tai 235/35 taakse 255/30 tai 265/30.Mulla on 225/35 ja 265/30 hyvin mahtuu pyörimään ja autossa 30mm madallus.
Kakuon1
Re: w204 renkaat
Heräsi tässä pienimuotoinen suuruudenhulluus etsiessäni minkä tyyppiset vanteet näyttäisi hyvältä. Löysin Brabuksen virittämiä C-sarjalaisia johon oli laitettu 20" kiekot alle. Saako tämän kokoluokan vanteita renkaineen mahtumaan ihan perus w204 facelift avantgardnen alle? Ja jos saa, niin millä rengastuksella ja vanteen specseillä?
Kakuon1
Re: w204 renkaat
Eikö kukaan ole kokeillut 20" vanteita Omaan C-Mersuunsa vai eikö vain ole sattunut kysymys oikean kaverin silmään?
tony
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja tony »
En usko et ilman "kikkailuja" mahtuu pyörimään. Mulla on 8 1/2, ET 35, 18" 225/40-18" eikä hirmusti ylimääräistä tilaa jää. 4 henkeä kyydissä niin välillä ottaa isommissa nopeuksissa kiinni. Mielestäni 20" on jo mauttoman näköisetkin, mutta lienee katsojan silmässä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Jantsade
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja Jantsade »
Mitäs veikkaatte mahtuuko menemään farkun alle 19"/9" et 33 ja 19"/10" et 36 ?
laplas
Re: w204 renkaat
Taitaa tulla jo pyöräkotelosta ulos
Jantsade
Re: w204 renkaat
laplas kirjoitti:Itsellä edessä 45 ja takana 48 eteet,muuten samat speksit.Renkaiksi eteen 225/35 tai 235/35 taakse 255/30 tai 265/30.Mulla on 225/35 ja 265/30 hyvin mahtuu pyörimään ja autossa 30mm madallus.
Ei sulla sattuis muuten olemaan kuvia autosta nämä speksit alla? Sais vähän osviittaa miltä mahdollisesti näyttäis oma vanne sekoilu :)
laplas
Re: w204 renkaat
Käy kattoo foorumin siistein w204 ja Lapland,pojan laittama kuva.Auto ei enää ole,vanteet nykyisin 204 coupen alla kesäisin.Itse olen tumpelo näitten kuvien kanssa;D
ossipuolakka
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja ossipuolakka »
Mahtuuko w204 farkkuun eteen 18"/8,5" et 45 ja taakse 18"/8,5" et 35? Ja millasilla kumeilla olis fiksun näköinen, ettei liikaa venyä?
laplas
Re: w204 renkaat
225/40-18
tn62634
Re: w204 renkaat
Taakse myös 255/35R18.
Miikhail
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja Miikhail »
Kenelläkään kokemuksia: ??
Mahtuuko W204:n alle pyörimään huoletta 225x50x17 eli alkuperäista hieman korkeaprofiilisempi rengas. (alkuperäinen 225x45x17).
Lähinnä etupään "ratin ääriasennot" ovat ?? (uudessa W205 korissahan on käytössä tämä rengastus)
Renkaan säde kasvaa laskureiden mukaan 11,5 mm ja halkaisija tietenkin 23 mm.
Kakuon1
Re: w204 renkaat
Terve
Samanlainen kysymys mullakin, kuten kaikilla muillakin. Eli mahtuuko W204 alle seuraava vanne setti eteen ja taakse? Jos mahtuu niin millaisella rengastuksella?
18" 9,5" ET40
Nyt viidettä kuukautta mieleisiä vanteita ja lompakkoa pihistelleenä alkaa olla pakko ottaa vihdoin jotkut, kun nykyiset renkaat alkaa olla kankailla. :roll:
Kakuon1
Re: w204 renkaat
Eikö tietäjää löydy?
Toinekin vaihtoehto löytyi, jonka suhteen olen epävarma mahtumisen suhteen.
Etuvanteet 8', 225/40/18, ET 35
Takavanteet 9,5' 255/35/18, ET 30
Kiitos jo ennakkoon jos tietoa löytyy.
Re: w204 renkaat
Miikhail kirjoitti:Kenelläkään kokemuksia: ??
Alla on tällä hetkellä tuollaiset, mutta vaihtuu heti kun vaan ehtii maalata toiset vanteet ja laittaa niille toiset renkaat. Ihan pehmeehän tuo on ajaa, mutta raapii joka montussa 8"/ET35 vanteilla. Sport asennolla jäykistyy sen verran ettei enää pääse raapimaan. Ratin ääriasentoihin ei ole vaikutusta.
Yleisesti olen huomannut tuon W204 kanssa että nuo vanhemman polven ET35-30 vanteet vaatii melkein järjestään sitten sen 10mm kapeamman renkaan eli 225/45R17->215/45R17 ja 225/40R18->215/40R18. Jos ET on päälle 40mm niin sitten pitäisi mahtua hyvin vakiorengastuksella. Itse pidän muutenkin enemmän 215mm renkaasta sillä se on mukavempi ajaa täällä Suomen urilla.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Kakuon1
Re: w204 renkaat
Anyone?
tai sitten eteen ja taakse
18" 9,5" ET40.
Olisi mahtavaa jos joku osaisi auttaa, että mahtuuko facelift sedanin alle pyörimään vai ei.
Taikl
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Kakuon1 kirjoitti:Anyone?
18" 9,5" ET40.
eteen ainaki menee helposti tuo 8" et35. takana 9.5" et30 tuolla rengastuksella voi olla että ei oikein sovi pyörimään ainakaan jos tavaraa ym kyyvissä.
Kakuon1
Re: w204 renkaat
Taikl kirjoitti:
Mistä reunasta se sitten ottaa kiinni? lokarin puolelta? En ole oikein ikinä päässyt näihin rengas/vanne hommiin sisälle,että osaisin laskea mitkä mahtuu ja mitkä eivät? Eli tässä tapauksessa pitäisi olla vähän isompi ET-luku takana?
Taikl
Re: w204 renkaat
Kakuon1 kirjoitti:
Taikl kirjoitti:
ulkoreunaan ottaa melkovarmasti kiinni. kaverilla vastaava auto 19x9.5 et45 ja rengas 275/30 19 ja ottaa ihan mukavasti kiinni jos porukkaa kyyvissä tai vähä isompi heitto. itellä 19x9.5 et45 ja rengas 235/35 19 eikä ole kertaakaan ottanu missään tilanteessa kiinni, nii ja molemmat on amg paketilla olevia. Spacerit hommasin tuoho omaan kotteroon jolla takavanteen et tulee olemaa 35, mitoin ja tutkailin nii pitäs aivan ilma ongelmia sopia olemaan
Re: w204 renkaat
18" 9,5" ET40.
Edessä tuskin ongelmia, takana 9,5 ET30 tulee jo reippasti kaaresta yli. Ehkä 225/40 kumilla voi mennä. Itte ottaisin ehdottomasti tuon ET40 takavanteen ja siihen sitten 255/35.
illi
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja illi »
Mahtuisko se 225/50/17 talvirengas pyörimään 7 x 17 et 48.5 vanteella w204 fl avantgarden alla? Nyt renkaana 245/40/18 ilman ongelmia, et:tä en pääse nyt kattomaan.
- illi -
Jari Nysten
Re: w204 renkaat
illi kirjoitti:Mahtuisko se 225/50/17 talvirengas pyörimään 7 x 17 et 48.5 vanteella w204 fl avantgarden alla? Nyt renkaana 245/40/18 ilman ongelmia, et:tä en pääse nyt kattomaan.
Halkaisijahan on sama, joten ET ratkaisee, en tunne w204:ää yhtään.
pekalahd
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja pekalahd »
Itsellä olisi sama kysymys, jos jollain olisi jo kokemusta, koska tilaa on erittäin vähän etupäässä jousen lautaseen.
Kokeilin, että alle sopii 245/40-18 vanteena 8,5 ET49 ja renkaat kuluneet. Tilaa jää noin sentti tai vähän päälle.
Nyt olisi talvivanteet 8 17 ET48
Haluaisin 225/50-17 nastarenkaat, koska 45 olleet ainakin aikaisemman kokomuksen perusteella vähän turhan kovat talvikäyttöön.
Vähän vaan pahaa pelkään, että talvirenkaiden runsas kulutuspinta niin raapii jo jousen lautasta.
Tähti edessä rauhoittaa mieltä
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
illi
Re: w204 renkaat
Emännyksen autoon päädyttiin rengasliikkeen suosituksesta laittamaan 215/50/17, niin ei tule ongelmia mahtumisen kanssa. Ei ole ihan niin korkea kuin sentin leveämpi, aika tarkkaan puolesta välistä näitä 225/45-50 ja 5mm pienempi laskennallinen halkasija kuin 245/40/18, jota kompensoi sitten talvirenkaan reilumpi kulutuspinta.
- illi -
Helmeri1
Re: w204 renkaat
Viesti Kirjoittaja Helmeri1 »
Onko kukaan koettanut 215/60/r16, sopiiko edessä?
Kesärenkaita puntaroin 205/55/r16 tilalle. Haluaisin maavaraa hitusen ja pehmeyttä alustaan. Vanteena vakio 7"/et43
Talvirenkaina pyörii 205/60/r16 - conti Viking7.. On mukava. Jousilautaseen näyttäisi 5-7mm olevan tilaa talvirenkailla.
Auto on - 12 facelift farkku.
