Mercedes w203 200cdi vm. 2001 autosta hävisi sähköt kesken ajon, mittaristo, sähköikkunat, vilkut, etu ja takalasinpyyhin, penkinlämmittimet oikeestaan kaikki sähköllä toimiva mitä vaan huomasin kokeilla ajon aikana ei toiminut.
Mesellä kummiskin pystyi ajamaan ihan normaalisti ja ohjaustehostinkin toimi, tulin koti pihaan ja sammutin auton ja käynnistin heti perään niin jälleen toimi ihan ok ja kävin ajamassa koeajon ja edelleen toimii moitteetta !
Osaako kukaan arvailla mikä autossa voisi olla vikana ?
Kiitos !
w 203 sähköongelma
w 203 sähköongelma
C32 Amg V6 kompressor...
S 203 200Cdi...
S 203 200Cdi...
Re: w 203 sähköongelma
Mitä testeri näyttää siellä tapahtuneen/talentuneita
vika koodeja
Samit, releet
Tarkistella että vettä ei ole päässyt väärin paikkohin,
vika koodeja
Samit, releet
Vikakoodit luetaan ens viikon maanantaina.
Tänään ajoin autolla n.40km työmatkat ja kaikki autossa toimi hyvin !
S 203 200Cdi...
S 203 200Cdi...
Tiedoksi muille joilla on ollut tai tulee vastaavia ongelmia !
Laturi antaa vikakoodeja välillä vaikkakin lataa vielä ihan hyvin mutta jossain vaiheessa menee uusittavaksi, korjaamon mukaan mitään kiireellistä ei ole vaan jos vika uusiutuu niin auto sammuksiin ja avain pois virtalukosta ja taas pitäisi toimia.
Vian jälkeen autolla ajettu n.300km ja hyvin on toiminut !
S 203 200Cdi...
S 203 200Cdi...
