Alkoi pikkuhomma kiikastaa, kun en muista kuinka viimeks sain hihnan vaihdettua, nyt se on jotenkin kutistunut. Avasin normin mukaan kiristyslaitteen lukituksen ja sen varsi työntyy sisään kun vipuvarrella vääntää, mutta vänkäri ei saa millään hihnaa nousemaan laturin hihnapyörälle. Jossain ohjeessa oli kuvan kanssa neuvo poistaa kuusiokoloavaimella hihnapyörä kiristyslaitteen päästä mutta eipä tuolla tempulla tullut hullua hurskaammaksi. Hihna kulkee jokaisen hihnapyörän kautta kuten pitääkin, sekin tarkistettiin moneen mieheen, mutta ei vaan yllä paikalleen. Laturin löysääminenkään ei taida auttaa mitään vai?
Viimeks pari vuotta sitten sain sen aivan helposti päälle vaan kun en enää muista. Kertokaas nyt se oikea tapa.
W124:n moniurahihnan vaihto?
Re: W124:n moniurahihnan vaihto?
Mitään muuta kuin kiristin ei tarvitse löysätä. Hihnapyörien irrottelut on tarpeettomia. Enempiä apuja ei jaksa miettiä kun et viitsinyt kertoa mikä moottori, jos vaikka bensakasi joista en tiedä..
Joo,unohtui sanoa se kone eli vakio bensa 230e -91.
Eli avasit lukituksen (kuvan pultti 25). Pyörititkö sen jälkeen kiristimen löysälle mutterista nro 24??
Just,hyvä.Toi 25 varmaan jäänyt avaamatta eli ton mukaan pitäis löytyä sen kiristinsysteemin alapuolelta. kiitos neuvosta.
