w124 virtalukon vaihto. Ei niin helppoa?
Auto on w124 300-24 coupe jossa ei ole virtalukko vielä lyönyt itseään jumiin. Ruvettiin vaihtamaan sitä vaan eipä lähtenyt katsoinpa vielä täältä ohjeet. Eipä siinä mitään vein sitten tutulle autokorjaajalle joka sitä ropaili muutaman illan kunnes luovutti ja sanoi että joko väkisin paskaksi tai veholle. Osaisikos kukaan sanoa miksi se on niin jumissa?
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
w123 x 3kpl (yksi lang malli)
w129
w126
w124 x 2kpl
Ei siinä vanhan lukkopesän irroituksessa pitäis olla mitään ongelmaa jos avain vielä kääntyy lukossa. Sopivat vinopäiset tapit vaan niihin reikiin kun avain on käännettynä radioasentoon niin lukkopesä lähtee irti.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
- Manu300cea24
Joo just niin
juhape kirjoitti:Ei siinä vanhan lukkopesän irroituksessa pitäis olla mitään ongelmaa jos avain vielä kääntyy lukossa. Sopivat vinopäiset tapit vaan niihin reikiin kun avain on käännettynä radioasentoon niin lukkopesä lähtee irti.
Lukon irroituksesta on hyvät kuvat "Heinessin" merkki kirjassa. Ohjeessa on myös kuva miten irroitus puikon viisteet on tehtävä.
Meseillään
hitsipuikosta saa hyvän työkalun tuohon. liippakivellä hioo puikon päät 45 asteen kulmaan about ja se on siinä. itse vaihdoin juuri äsken kun rupes virtalukko renaamaan muutamaan otteeseen. työntää vaan tikut niin syvälle kun menee kohtuullisella voimalla ja lukko lupsahtaa kouraan, uuden takaisin laitto oli myös yhtä vaivatonta. se avain vaan pitää olla oikeassa asennossa. niin ja se puikko pitää ensin tietysti "kuoria".
W203 200cdi -06
Lontoon murteella pari juttua:
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl668h.htm
http://www.youtube.com/watch?v=H2kAIA2- ... re=related
Ei aivan sama auto mutta irroitus tekniikka siinnepäin.
Polkupyörän piinna on just sopivan paksu myös.
[quote="Juissi"]hitsipuikosta saa hyvän työkalun tuohon. liippakivellä hioo puikon päät 45 asteen kulmaan about ja se on siinä. itse vaihdoin juuri äsken kun rupes virtalukko renaamaan muutamaan otteeseen. työntää vaan tikut niin syvälle kun menee kohtuullisella voimalla ja lukko lupsahtaa kouraan, uuden takaisin laitto oli myös yhtä vaivatonta. se avain vaan pitää olla oikeassa asennossa. niin ja se puikko pitää ensin tietysti "kuoria".[/qu
Niin se viistous, kun on oikein helppo homma.
Meseillään
Hyvät kuvat ja videot aiheesta Kiitos!
livars kirjoitti:Lontoon murteella pari juttua:
Hyvin selventävät asiaa.
Meseillään
samat metkut on. ja vaihtotyöhön menee alle 2 minuuttia kun tietää mitä tekee... jos lukko pelaa.
suurinosa taitaa työntää tikut reikään ns. viiste väärinpäin ja sitte sorkitaan rikki ne lirpakkeet ja homma hankaloituu.
Asennusvihjelinkki
Asennusvihjelinkki
Viimeksi muokannut Sergey, Pe 15.10.2010 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w124 virtalukon vaihto. Ei niin helppoa?
Mulla tais hajo virtalukko ensin siitä tuli semmonen tahmea juur sai käytettyä,sitten jätti starttia päälle,ja nyt tarveis vaihtaa startti ja virtalukko.
Jos ostan motonetistä osat niin riittääkö nämä? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-2278" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-8649" onclick="window.open(this.href);return false; ?
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
MB E s212 250cdi
Tietääkö joku miten w124 300D automaatista irtoaa virtalukon sylinteri? Avainta lukkoon ei ole joten nakersin lukkonsylinterin kannen lukitussokan irti jolloin sain kannen kolot käännettyä lukkorungon hahlojen kohdalle. Työnsin päistään viistetyt puikot n. 5 cm syvyyteen, mutta sylinteripä ei irtoa. Mitenkä tekniikkavirhe korjataan?
Huomioitko että ensin lähtee musta metallikehys joskus voi teettää vähän yrittämistä ,
Mahtaako se musta kehys olla jengalla vai jollakin muulla kiinni?
Samoilla piikeillä lähtee
Moi,
tuossa topicissa on kuvia kanssa (ja linkkejä samoihin keskusteluihin kuin tässäkin topicissa + muutama muu linkki myös).
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=98435
Sitä vaan meinasin sanoa, että se ei riitä, että sen lukkosylinterin kannen saa käännettyä oikeaan asentoon. Pitäisi kyllä kääntyä koko lukkosylinteri irrotusasentoon, jotta se lukkosylinterissä oleva metallinen lukitus(pelti)jousi aukeaa. Sen näkee uudesta sylinteristä tai jos sellaista ei ole käsillä, niin tuon linkin topicissa on ainakin Sergeyn laittamia mainioita kuvia sylinterin rakenteesta. Ja mä oon laittanut kuvia siitä muusta lukitussysteemistä (eli siitä, mikä lukitsee sen mustan kehyksen runkoon kiinni).
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Koitettiin tossa syksyllä vaihtaa toiseenkin 124 sitä patruunaa ja ei kyllä onnistunut sekään
No onneksi se tuttu korjaaja joku sai silloin sen siitä coupesta irti hoiti homman myös tässä tapauksessa
Nyt on hommattu kl-varaosista ne oikeet tikutkin mutta jotenki tuntuu että ei oo mun juttu toi patruunan vaihto
kun kahdesta autosta on jo yritetty.
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
w129
w126
w124 x 2kpl
oisko ideoita kun jäi avain startti asentoon. niin mitenkäs sitten saa patruunan irti??
-95 250d 20v autom.
-95 250d 20v autom.
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
vw kupla -72
Scubaru
eikö muka tule ykkösasentoon? ränkkäämällä pitäs kyl tulla. ja jätät sen siihe ykköskohtaan ja tikuilla otat pois sen patruunan. Sitten voiki ajaa ruuvimeisseliä apua käyttäen.
Ei liiku mihkää. Täytyy jatkaa runklaamista..Sergey kirjoitti:eikö muka tule ykkösasentoon? ränkkäämällä pitäs kyl tulla. ja jätät sen siihe ykköskohtaan ja tikuilla otat pois sen patruunan. Sitten voiki ajaa ruuvimeisseliä apua käyttäen.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
vw kupla -72
Scubaru
Koko lukko irti ja uutta tilalle ellei saa liikkumaan.
oulaistenliikenne.fi
ei se kerpele liikkunu. pihdeillä väänsin avaimen juuresta ni ylläri se meni poikki. nyt sain sen ekan holkin käännettyä sillai et saa irrotus työkalun paikallee. muttei lähe irti. onko niin että ei lähde kun se ite lukko on edelleen startti asennossa?
varaosa mesestä irrotin lukon 2 minuutissa.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
vw kupla -72
Scubaru
Kunnossa on. Kaivoin virtalukon viilapenkkii ja laikalla avasin sen rauta kannen ni sitte sain patruunan irti.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
vw kupla -72
Scubaru
Osaisko joku antaa mulle hyvät neuvot miten irtoaa w201 1.8L man -91 koko virtalukko/lukkopohja, eli koko roska pois, kun pitää vaihtaa sekä pohja, että lukkopesä kokonaan uuteen. Olen koittanut lueskella, mutta ei oikein tunnu aukeavan, että miten se lähtee irti. Mittariston olen poistanut edestä. Voisiko joku ystävällisesti laittaa tähän tai yksityisviestillä neuvoja miten se hoituisi kätevästi? Kiitos.
