W126 releet
mpasti
W126 releet
Viesti Kirjoittaja mpasti »
Tallista löytyy 380SE 500:n tekniikalla.
Syksyllä akku tyhjeni ja laitoin latautuun, samalla kun konepelti oli pystyssä tsekkasin sulakeboksiin ja totesin noiden hopeisten releiden?? olevan kun kiukaita. Hehkuivat punaisina!
No akku oli täynnä mutta tyhjeni aika pian kun noiden releiden lämpenemisen johdosta! Mitä nuo releet on ja mistä mahtaa se kuumentuminen johtua?
touhottaja
Re: W126 releet
jos kärryssä sähkölasit, arvelisin että kuskinpuolen sähköikkunoiden kytkin viallinen :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
mpasti
Re: W126 releet
Ok siis vika löytyykin gabiinin puolelta, niihinkö releet siis liittyy molemmat vai vaan toinen ja mitähän se toinen mahtaa ohjata?
wezze72
Re: W126 releet
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
on eri näköinen sulakerasia kuin mulla, mutta luultavasti ainakin toinen noista releistä on sähköikkunoiden ns."mukavuustoiminnon" rele.
eli kun kuskin ovi on auki niin ikkunoita voi liikutella ilman että avain on virtalukossa.
samaa säikähdin kerran itsekkin.
omistajan käsikirjassakin on maininta että pitkä seisottaminen ovi auki voi tyhjentää akun.
elikkäs: oliko sulla ovi auki kun tutkailit asiaa? jos ei niin toinen ovikatkaisija lienee rikki.
toistaiseksi ei tähdellistä elämässä, tallia täyttää Corvette C5
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
mpasti
Re: W126 releet
Moro,
kiitos loistavasta infosta autohan oli tallissa ja kaikki ovet auki monta päivää joten ei ihme että akku tyhjeni heti!
