w 126 simpukka?
w 126 simpukka?
auto 500 coupe-87. ohjauksesta sen verran et pystyykös simpukkaa kiristämään? ongelmana on vetelevä ohjaus. esim. kun ajaa ja sattuu rengas osuun ajouraan, niin hyvä kun ei hyökkää vastaantulevan kaistalle. nivelet ja kaikki on kunnossa koska välykselliset on vaihettu ja auto katsastettu. ajattelin vaan sitä simpukkaa kun auton käydessä kääntää renkaita, niin tuntuis pieni välys ratissa. kertokaas kuin homma on, asian kanssa enemmän painineet..
Re: w 126 simpukka?
jos sulla on ohjaus iskari niin se tekee tuota.
Voin kyllä neuvoa simpukan kiristyksen jos tattet neuvoa ja ihan ammattikoulu neuvoilla.
Re: w 126 simpukka?
joo viimekesänä vaihoin sen ohjausiskarin varmuuden vuoksi, kun ei hinta päätä huimannu,ja samalla tehostimeen suodattimen. ei huimaavaa parannusta ehkä ihan pieni. heitä neuvot tuleen vaan.
- petri
Re: w 126 simpukka?
Mikä on renkaiden ja vanteiden speksit? ´
Pieni välys simpukassa voi kertaantua rengastuksen kanssa.
Oma 560SEC kulkee kuin juna ET11 225/16 tassuilla.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Re: w 126 simpukka?
ne on ihan mettäs. auto ollu vasta viimekesä ajossa ja aattelin silloin jo katella uutta vanne/rengassarjaa alle, mutta se sit jäi. alla on mukana tulleet 18"intra monoblocit ja olikohan rengas 225x40x18... ajattelin ettiä samat vanteet mutta rengastus olisi 215x40x17. ja jos vielä kovin vetelee, niin sit 205 levee eturengastus. luulis loppuvan.?
Re: w 126 simpukka?
Oletko apusimpukan välyksiä etsinyt ihan tosissaan vääntelemällä?
Re: w 126 simpukka?
en ny sen paremmin ettiny ole, mutta kun pyörät on käännettynä vaikka oikelle ääriasentoon, niin ratissa on noin 1,5centin klappi. en tie onko normaalia vai ei. mutta siitä pyöriin asti se kertaantuu pirusti, eli esim. kun teet kaistanvaihdo ja pyörä menee ajouraan niin se vetää tosi rajusti sen uran yli. mutta niiku sanoin ny lähtee toi rengas-sarja ensimmäisenä vaihtoon, ja pudotan pykälän vannekokoo pienemmäksi. kulmat tarkistettiin viimekesänä ihan eka tietenkin ja oli ok. ja sitä apusimpukkaa tutkailtiin samalla mutta ku on kasin kone ni oli kyllä kiitettävästi tavaraa edes, että se jäi odottaa myöhempää ajankohtaa. mutta tietenkin mitä sen apusimpukan suhteen tehdään, niin neuvot on enemmän kuin tervettulleita.
Re: w 126 simpukka?
petri kirjoitti:Mikä on renkaiden ja vanteiden speksit? ´
sopiskohan ollenkaan tollaset vanteet minkä speksit=7,5"lev.x 17" ja et=35. kui kävis???
Re: w 126 simpukka?
Apusimpukkaan vaihdetaan yleensä ne pääty helat..lankkuun esim. 25e maksaa.
Aivan laidassa on simpukoissa aina väljää eli se on ok mutta tossa keski alueella ei saisi ainakaan käynnissä olla ollenkaan koska käynnissä ollessaan se kirii välykset mutta älytöntä sammumis välystä..
Re: w 126 simpukka?
hei. mitä sat siitä simpukan kiristämisestä, on näillä sivuillakin ollu muistaakseni juttua. oliskohan mahdollista/apuja tohon mun secciin???
Re: w 126 simpukka?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=151714" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... f=2&t=8220" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
tahtoomersun
Re: w 126 simpukka?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=155709" onclick="window.open(this.href);return false;matruusi1 kirjoitti:ne on ihan mettäs. auto ollu vasta viimekesä ajossa ja aattelin silloin jo katella uutta vanne/rengassarjaa alle, mutta se sit jäi. alla on mukana tulleet 18"intra monoblocit ja olikohan rengas 225x40x18... ajattelin ettiä samat vanteet mutta rengastus olisi 215x40x17. ja jos vielä kovin vetelee, niin sit 205 levee eturengastus. luulis loppuvan.?
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Re: w 126 simpukka?
juu aurauksia katottaessa yritin altapäin suumailla sen simpukan sijaintia ja arvasin että ahtaat on paikat jos tota joskus joutuu sepittää, hyvä kun sen sieltä silmä löysi...Mut tarttee kattoo keväällä jos heitän sen muutenkin siitä isosta joutokäynnistä asiantuntevalle mersupajalle laitettavaksi, niin lisää ton pikkujutun vikalistaan.
Re: w 126 simpukka?
kyllätahtoomersun kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=155709" onclick="window.open(this.href);return false;matruusi1 kirjoitti:ne on ihan mettäs. auto ollu vasta viimekesä ajossa ja aattelin silloin jo katella uutta vanne/rengassarjaa alle, mutta se sit jäi. alla on mukana tulleet 18"intra monoblocit ja olikohan rengas 225x40x18... ajattelin ettiä samat vanteet mutta rengastus olisi 215x40x17. ja jos vielä kovin vetelee, niin sit 205 levee eturengastus. luulis loppuvan.?
kyllähän asia vaan näin on. tarttis pysyä alkuperäsessä rengastuksessa, minkä valmistaja on määrännyt, niillä se auto on kuitenkin suunniteltu uutena parhaiten toimimaan. Mutta kun siinä on se ulkonäkötekijä.
