kiire olisi joten kiitos jo valmiiksi
w124 300E tuluppavärkkiä
Jos tämä ei oo oikialla palstalla niin sanokaa mutta sellasta että onko kellään vinkkiä tee-se-itse työkaluun tai tietoa mistä saa ostettua värkin millä vettää tulupanhatut irti? kolome lähti ja loput kolome ei hievahakkaan. tulpan vaihtoa koitan tehä vaan eihän nuihin **kele pääse mies käsiksi!
S212 350CDI -11 309hv/700nm
ex S211 270CDI -04
ex w203 180kompressor -02
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
ex S211 270CDI -04
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
Re: w124 300E tuluppavärkkiä
kävisiköhän siihen tämä sama jolla vinkkelikasin kuskinpuoleiset hatut saa auki kun käsi ei mahdu väliin? Kai noita Vehostakin saa?
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-V ... ls&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
ex: 7xVolvo
Kuuklaamalla hakusanoilla "tulpanhatun irroitustyökalu" (tulupanhatun irrotusvärkki) löytyy esim. seuraavanlainen.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
tomant kirjoitti:Kuuklaamalla hakusanoilla "tulpanhatun irroitustyökalu" (tulupanhatun irrotusvärkki) löytyy esim. seuraavanlainen.
tomant
ite jo tuota ihastelin vaan ei juuri aikaa ootella pakettia postiin nii osaatko miten valehella että löytyskö veholta tai paikalliselta MB-osalta vastaavanlaista vekotinta?
ex S211 270CDI -04
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
ex S211 270CDI -04
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
En osaa varmuudella valehdella, sinun kannattaa varmaan kysyä suoraan noilta ehdokkailta. Veholla varmasti on tuollainen työkalu korjaamoillaan, mutta onkohan myynnissä.
tomant
tomant
Just irroittelin yhdestä autosta tosi tiukassa olevat tulpan hatut ja ei ollut vaihto ehtoa kuin lukkopihdillä puristaa kumi osasta jolloin halkesi bakeliitti suoja..onneksi oli ehjät tulpan johdot hyllyssä asentaa.
Jokin koukku siihen pitää olla tai johdot menee uusiksi.
kerran otin pois ,asensin uudelleen ja seuraavan päivänä taas pois kun poka halusi että pitää vaihtaa vena kumit niin halkesi totaallisesti eli yhden irroituksen jälkeen ne ei löysty vaan on yhtä tiukat...jokin avain siihen olisi hyvä....itsekin pitää hankkia...varmaan halvempi kuin uudet johdot.
Biltemasta hattupihdit 9.99€eno-E kirjoitti: ite jo tuota ihastelin vaan ei juuri aikaa ootella pakettia postiin nii osaatko miten valehella että löytyskö veholta tai paikalliselta MB-osalta vastaavanlaista vekotinta?
En kyllä löytänyt biltemasta hattu pihtejä...tainnut poistua luettelosta.
Kl- osinen pihti kallis....pitääkö sitten rikkoa joka kerta piuhat kun vaihtaa tulpat?
Se bilteman pihti tai koukkuhan se taisi olla olisi kyllä helppo tehdä kunhan saa tarpeeksi ohuen ja kestävän raudan pujotettua sinne hatun alle.
Biltemasta löyty pihit ja johan lähti hatut vauhilla! http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... dit-71633/" onclick="window.open(this.href);return false; tuosta
ex S211 270CDI -04
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
ex S211 270CDI -04
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
Onko kaikki tulpanhatut aina vedettävissä irti? Itsellä kun ensimmäistä kertaa lankkuun vaihdoin tulppia niin piti jokainen johto irrottaa jakajasta erikseen ja kiertää tulpanjohdot irti. Eli tulpan päässä pienet kierteet mihin johto oli ruuvattu kiinni. Samalla vaihtui uudet johdot joten en jäänyt kierteisiä enempää ihmettelemään kun liittimet vaihtui samalla "perinteisiksi"...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
kyllä nuo ihan vetäsemällä irtosi ja tulpan vaihto ja senku paino takasi paikalleen ja ei muutako mersu tulille
ex S211 270CDI -04
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
ex S211 270CDI -04
ex W124 300E -86
ex W124 230E -89
ex W168 A160 -98
ex W123 300TDT -84
