Nopeusmittariongelma E290td
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Mahtaako mitään, silloin tällöin nopeusmittari putoaa nollaan ja näyttöön tulee varoitukset jarrupaloista, Absista ja luistonestosta. Muutaman sekunnin päästä tilanne korjaantuu.Autona vm 96 automaattiväykky.
Etupyörien nopeusanturien liitokset kunnossa ja antureissa identtinen resistanssi, voinko itse tehdä vielä mitään vai vienkö korjaamolle?
T.Arppa
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Hmm... Tuli mieleen tuosta vanhemmasta, suht samanlainen onkelma aikanaan. Nopeusmittari ei tipahtanut, mutta ABS, BAS, ESP trio napsahti palamaan ja näyttö alkoi rullaamaan vikailmoituksia. Koita 'piruuttas' meneekö se ESP todella pois päältä.
Kys. tapauksessa vika oli ohjauspyörän akselilla oleva joku tunnistin joka mittailee ratin kulmaa ja päättelee minne suuntaan autoa pitäisi ESP:n kiskaista jos meinaa lähteä tangenttiin kurvissa. Eli kosketushäiriö siellä päin. Se tosin ei itse "herännyt" eloon vaan piti sammuttaa auto ja käynnistää.
Tiedät paikan, kokeile
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
vai olisko kosteushäiriöä. tapahtuukokostealla ilmalla
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
hentar
Jees, pissapojan säiliö vuoti johtonipun päälle, tämän lisäksi vaihdoin väljän raidepään ja kiristin etupyörän laakerit.
Tämän jälkeen ei oo vaivannut, toivotaan parasta
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Saattaapa tuo olla BAS häiriön alkukin...
Jääkös muuten nopeusmittari väpättämään muutamaks sekunniks
kun käännät virrat?
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
hentar
En ole huomannut tuollaista ilmiötä, ja ongelmakin tuntuu olevan tallella.
Eli satunnaisesti nopeustieto häviää muutamaksi sekunniksi edelleen.
sivutuotteena putoaa cruise, ym.
Virtojen katkaisu ei auta, vika häviää itsekseen maksimissaan minuutin kuluessa.
Tämä toistuu ehkä kerran viikossa.
NymiS
Hieman vaikuttaa omituiselta vialta... Suosittelisin vehon testeriä autolle
ensi hoidoksi.
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
