E200 -99 facelift bensa-automaattiväykkis ja vikailee siten että kun laittaa lusan ns. tiskiin niin meinaa meno vallan hyytyä.
Ei taho kulkea oikeen yli 80km/h ja röpöttää niinkuin kävis kolmella. Röpötyksen huomaa erityisesti tyhjäkäynnillä.
Siitä kun sammuttaa ja taas uudestaan käyntiin niin vika on häipynyt, kunnes taas tulee uudestaan jos lusikan pohjaan painaa.
Silleen pienemmällä kaasulla ajamalla kyllä ottaa kierroksia ja vauhtiakin.
Oli tuon takia vaaratilannekin kun piti rekkaa ohittaa ja saatana meinannukkaan mukamas millään päästä rekasta ohi!
Oisko ideaa mistä hakis vikaa?
E200 Väykky temppuilee
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
Re: E200 Väykky temppuilee
Kokeilepas ensin bensasuotimen vaihdolla.
Tossa on ihan samanlainen vika clk kanssa täällä.
Löysää vielä bensakorkki ja kokeile auttaako.
Haulla löysin imm ja bensapumpun paineiden riittämättömyys mutta testeriinhän se olisi paras viedä jos alkaa ostoslistaa kertymään arpomalla.
Omassa E230 teki just tuota samaa että kiihdyttäessä röpötti ja paukutti putkessa, sammuttamalla lähti taas menemään. Lopulta alkoi käydä koko ajan kolmella. Toinen puola oli sökö, tarvikeosa oli jotain vajaat 50e.
Jees, vikaa yritetty korjata, mutta tuloksetta....
Käytin testerillä joka näytti oikein pitkää listaa eri koodeja. Käskin nollata listan ja kävin sitten lenkillä jonka jälkeen luettiin taas koodit. Oli 2kpl koodia, 1 syl. syt häiriö ja joku kattihäiriö.
Ajattelin sitten että vika siinä puolassa, vaihdoin 1-4 syl. puolan ja hatut ja johdon. Ei auttanut se.
Äskön putsasin imm:n brakekliinerillä ja koelenkillä ei mitään parannusta.
Aikaisemmin yks kyläseppä käski ottaa imm:n liittimen irti ja jos kävisi edes vähän paremmin (?) niin olis vika imm:ssa, liitin irti ja koelenkillä en mitään eroa huomannut siinäkään.....
Täytyy vissiin seuraavaks koittaa vaihtaa se bentsan suodatin. Pystyykähän näistä helposti tsekkaan bensanpaineet...?
bensatukin päästä muistelen lukeneeni että paineet saisi mitattua.
Käsittääkseni niissä on ollut vikaa.On kyllä ollut sytty johdoissakin ja kaiketi ne ei ole kalleita.
