Sivu 1/1
Sprinter W903/vw lt35 ajopiirturin poistaminen
Lähetetty: Ma 24.08.2020 21:35
Kirjoittaja -kepa
Tarkoitus olisi siis poistaa piirturi. Piirturi siis mittarin alla integroituna. Piirturiton mittaristo löytyy. Ja ne kaksi liitintä kyllä käyvät ja kaikki muu toimii paitsi nopeus mittari. Forumilta löysin kyllä että 2-3 piuhaa piirturin johdoista pitäisi yhdistää mittariin mutta mitkä johdot ja mihin? Sähkökaaviokin helpottaisi, mutta sellaistakaan en kunnollista löytänyt.
Re: Sprinter W903/vw lt35 ajopiirturin poistaminen
Lähetetty: Ma 24.08.2020 22:40
Kirjoittaja Sprinter99
Tuolla tais olla juttua, mutta jotain ongelmaa vaihdossa oli...
http://mese.fi/forum/viewforum.php?f=10 ... ad540152ae" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: Ke 26.08.2020 15:18
Kirjoittaja pulkka
Kelpaisikohan katsastuksessa jos piirturin päälle laittaisi levyn popniiteillä kiinni? Olisi piirturin poisto ilmaista ja helppoa. Facelift mallissa siirsin piirturin hansikaslokeroon, näin alkuperäiset kilometrit säilyivät.
Lähetetty: Ke 26.08.2020 17:52
Kirjoittaja FinlandMerceds
pulkka kirjoitti:Kelpaisikohan katsastuksessa jos piirturin päälle laittaisi levyn popniiteillä kiinni? Olisi piirturin poisto ilmaista ja helppoa. Facelift mallissa siirsin piirturin hansikaslokeroon, näin alkuperäiset kilometrit säilyivät.
Miksi se pitäis poistaa tai peittää katsatukseen ?
tai ylipäätän ?
Lähetetty: Ke 26.08.2020 22:21
Viestiketjun aloittaja ei kertonu vuosimallia, mutta aika usein vanhoissa piirturimallisis kello ei pysy ajas, kierroslukumittari puuttuu, jne...
Lähetetty: To 27.08.2020 16:30
Kirjoittaja -kepa
Ja vuosimalli siis 1998 ja laki jossain välissä muuttu niin jos on piirturi niin pitäisi toimia vaikka sitä ei tarvitsikaan ja auto on yksityiskäytössä
Lähetetty: To 27.08.2020 17:04
Ei tarvi toimia.
Lähetetty: Pe 28.08.2020 14:18
Kirjoittaja -kepa
Leima saatu. Yhteenvetona useat konttorit vaativat että piirturin pitää toimia vaikka sille ei olisi minkäänlaista käyttöä tai se pitää poistaa, niillä ei leimaa tule jos ei toimi tai ole poistettu. Tuo missä nyt käytin niin sanoivat että yli 7500kg koknaismassan kun menee ja on piirturi niin täytyy toimia tai poistaa eikä ole merkitystä onko käyttöä vai ei.
Näin se vaan tolla nykylainsäädännöllä menee, kun se tossa jossain välissä muuttui.
