MB Atego ja piirturin kellonsiirto
Tuollainen hommeli. Avaimesta kun aukaisee ni valkoinen hammasratas tulee näkyviin vasemmalle alaviistoon ja se on kelloon liittyvä mutta en keksi miten kelloa saa siirretyksi.
Käyttöohjekirjassa se tieten olisi mutta se kirja on jossain kohtaa joutunu ulottumattomiin. Eli miten siiretään?
Re: MB Atego ja piirturin kellonsiirto
Näitä kelloja lie on muissakin kuin vain Ategossa? Tunti taapäin on niitä pitäny siirtää tässä lähimenneisyydessä ja siksi kyselen
Huollossa ne mielellään siirtää mutta erimaksusta
Mikähän Atego on kysees ja mikä piirturi?
Jos kiekollinen piirturi niin molemmat kiekot pois ja mittaristosta siirretään kello niin piirturin kello tulee mukana.
Voihan se olla täysin mekaaninen piirturi tai digipiirturi mutta ei nois muistu ongelmia olleen.
Vuosimalli auttais. mutta ainakin vielä -04 ategossa jossa piirturikiekot ni aikaa saa muutettua kun painaa kahta nappia samaan aikaan mittariston sivusta joiden vieressä on kellon symboli.
-08 digipiirturi sprinterissä ei taas saanut ajotietokoneesta vaihdettua vaan piti näpytellä piirturin valikosta uusi aika.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Vajaat oli tosiaan nuo lähtötiedot. Yleensä otan kuvia aiheista mutta en nyt sit tästä tullu ottaneeksi Vuosimalli taitaa olla vielä hiukan vanhempi kuin 04 mutta painonappeja tosiaan on muistaakseni neljä kappaletta. Niistä saa ajotietokoneelta m-öljytasosta jäähdytysnestetasosta jne. infoa mutta nyt en muista ulkoa että okiko siinä kelonkuvia. Jos oikein aavistelin niin ei ole näistä napeista kysymys?-230k- kirjoitti:Vuosimalli auttais. mutta ainakin vielä -04 ategossa jossa piirturikiekot ni aikaa saa muutettua kun painaa kahta nappia samaan aikaan mittariston sivusta joiden vieressä on kellon symboli.
Tässä kuva justiin samanlaisesta mittaristosta: http://www.tori.fi/kanta-hame/MB_Atego_ ... 849772.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tässä kolaroidussa kans justiin samanlainen. Piirturin alla on kaksi kierrettävää nuppia joista saa piirturin toimintoja valituksi.
Pistetääs keulille lähikuva jostiin samanlaisesta mittaristotta jonka löysin nettikoneesta
Ilmeisesti hiukan haastavampi juttu tässä tuo kellonsiirto?
- LopenUupunut
Piirturin kellonaika pyöritellään siitä valkoisesta hammasrattaasta joka näkyy vasemmalla puolella kun piirturin avaa.
Tuossa ihan ekaviestissä sitä pähkäilinkin. Onko jossain joku vapautusnappi meinaan jonkinverrankin sitä koitin pyörittää mutta ei vastetta. Viisarit kyllä liikkuu juuri senverran et löysät lähtee pois mutta ei muuta. Itseasiassa en uskaltanu enempää komentaa ettei muovinen ratas me rikki.LopenUupunut kirjoitti:Piirturin kellonaika pyöritellään siitä valkoisesta hammasrattaasta joka näkyy vasemmalla puolella kun piirturin avaa.
- LopenUupunut
Jari Ke kirjoitti:Tuossa ihan ekaviestissä sitä pähkäilinkin. Onko jossain joku vapautusnappi meinaan jonkinverrankin sitä koitin pyörittää mutta ei vastetta. Viisarit kyllä liikkuu juuri senverran et löysät lähtee pois mutta ei muuta. Itseasiassa en uskaltanu enempää komentaa ettei muovinen ratas me rikki.LopenUupunut kirjoitti:Piirturin kellonaika pyöritellään siitä valkoisesta hammasrattaasta joka näkyy vasemmalla puolella kun piirturin avaa.
Se "rissa" on aika jäykkä pyörittää, hetialkuun luulisi että hajoaa mutta vaatii tosiaan hieman voimaa liikuttamiseen. Ensinytkähdyksen jälkeen rullaa jo vähän helpommin.
