Bbw46 elvytystä
300E W124 1987
Bbw46 elvytystä
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
124:sen ajastinkellolle ei tule jännitettä. (Mitattu kellon liittimeltä) Sulakerasian takana releiden vieressä kaksi sulaketta ja ne ehjät. Tuo ajastinkellohan pitäisi olla toiminnassa ja näytössä olla kellonaika riippumatta virtalukon asennosta.
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, To 16.02.2023 09:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
Karel
Re: Bbw46 ajastinkello pimeänä
Viesti Kirjoittaja Karel »
Sulakkeille tulee virtaa? Ja neljäkutosessahan ei kellonaika näy, ellei kellopainiketta paina. Riippumatta virta-avaimesta. Eikä näy vaikka lämmittimen kytkee päälle, vaan ainoastaan ajastintoimintoa käytettäessä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
300E W124 1987
Juu sulakkeilla jännite molemmin puolin.
300E W124 1987
No juu, se oli tuo vasemmanpuoleinen liitin irti ja nyt tulee kellon aika ja valot, kun kellonappia painaa. Tuosta nuo kolme relettä vielä epäselviä mitä ohjaavat
K14
K16
K15
Nastatkin oli erinlailla kaikissa pohjissa.
Sijainti löytyy, mutta selitettä en onnistu löytämään.
300E W124 1987
näinhän se Karel oli, että ohjaa 1 nopeuden webaston boxin kautta. Oli liitin webaston päältä irti ja kokeilin nii puhallin lähti päälle.
Liitin paikoilleen ja päälle nii vesipumppu ja pakokaasujenpuhallin lähti päälle. Hehku myös lämmitti, mutta polttoainepumppu ei sykkinyt eikä sisätilapuhallinkaan lähtenyt puhaltaan. Tosin polttoaineletku ei ole vielä webastossa kiinni vaan on tulpattuna, kun pitäis löytää nuo osat 41 tai riittäis varmaan tuo 42
Joitan osia olis, mutta tuo huovan vois vaihtaa
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, Ke 15.02.2023 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Karel
Sisäpuhallin ei lähde päälle ennen kuin vesi on n. 40 asteista. Bensapumpun voi testata antamalla virtaa 12v suoraan pumpun napoihin. Kuluu yksi naksahdus per kerta kun saa virtaa, eli ohjainlaite antaa pulsseittain sähköä pumpulle. Huopia saa vielä tilattua.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
L 508 D -81 ”Umu”
300E W124 1987
Juu ja kiitokset. Täytyy tuo huopa ainakin tilata ja on varmaan o-renkaat myös jo vaihdon tarpeessa.
Täytyypä alkaa kyseleen.
300E W124 1987
Re: Bbw46 elvytystä
Olipa hinnoissa tuo setti.
Huopa osa n:42 130e hyllytavarana ja osa n:o 41 270e tilaustuote.
Ruotsin puolella osa n:o 41 2900kr
Tsekeissä Prokes-Auto osa n:o 41 130e hintaan ja kyselyä laitoin, kun kuiten oli maininta "tilattavissa".
Bensapumpun liitin oli vänkärin jalkatlassa, testasin ja toimi.
Lämpötilasulakkeelle ei myöskään tule jännitettä ja lähtee bensapumpun kans samalta liittimeltä webaston boxilta.
Liekkivahdilla ja lämpötila-anturilla ilmeisesti jotain osuutta tähän.. Liekkivahdin toiseen napaan tulee jännite, muttei mene läpi.
Lämpötila-anturille ei tule jännitettä.
Päivitetään vähän.
Prokes-Auto toimittaa suomeen mutta kyseistä osaa ei ole saatavilla.
Vaihdoin huolletun boxin tilalle vanhan ja pumppu alkoi myös sykkimään.
Jürgen
Re: Bbw46 elvytystä
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Toimiikohan tässä vehkeessä ferrotec tyyppinen huopa, eli teräsvillasta puristettu jota käytetään uudemmissä lämmittimissä?
300E W124 1987
Re: Bbw46 elvytystä
Tiiä häntä, mutta kaikki viikkorahat menee autoihin.
Tuossa korvaavaa lappua tarjolla mistä hyviä kokemuksia käytössä. Käyttöaika puolittunut, kun asbesti jäänyt näistäkin pois. 20e lappu. Räätälöi 40mm halkasialle ja reiättömän. Nuo o-renkaat täytyy Tasangolta käydä kysäseen.
Jürgen
Re: Bbw46 elvytystä
Löytyi varaston kätköistä tuo korjaussarja, valitettavasti vain dieseliin.
Löytyy myös hehkutulppa ja ylikuumenemistunnistin
Kaivaukset jatkuu...
Karel
Re: Bbw46 elvytystä
Jürgen kirjoitti: Pe 17.02.2023 17:49 Löytyi varaston kätköistä tuo korjaussarja, valitettavasti vain dieseliin.
Onko ylikuumenemistunnistin sitä uudempaa resetoitavaa mallia, ja millaista hintaa pyydät?
Tuota polttimen huopamatskua voisi kysyä vaikkapa Wallas-lämmittimien valmistajalta. Hehän tekevät omiin lämmittimiinsä eri kokoisia korjaussarjoja. Ei pätkä metritavarasta voi paljoa maksaa. Neljäkutosessa vaan tärkeää, ettei kiekko jää reunoista yhtään vajaaksi
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
L 508 D -81 ”Umu”
300E W124 1987
Re: Bbw46 elvytystä
Kymmenisen vuotta kertoi harrastaneen Webastoja ja leikkaavat huovat itse. Sanoi, että tarkka olis 39.7, mutta 40 täytyy olla, ettei jää vajaaksi.
Jürgen
Re: Bbw46 elvytystä
Karel kirjoitti: Pe 17.02.2023 20:58
Se on vanhempaa, eli kerran laukeavaa mallia, kuitenkin 141°C että ei ihan pienestä posahda.
Jos siitä sais 30,-?
Jürgen
Re: Bbw46 elvytystä
Nyt löytyi myös se kuitattava malli. Suositushinta maahantuojalla 172,- :shock:
Jos tuosta 70,- olisi sopiva hinta.
