W124 kolahtaa käynnistäessä
Ässä2007
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
Tuollaista vähän ihmetellyt, tuntuu tulevan konehuoneen puolelta ja kestää 1-2sek käynnistyksen jälkeen, epämääräistä käyntiä/kolahtelua/tärinääkin. Sitten tasoittuu normiksi.
Auto 260E automaatti. Tuli moottorin tukikumit mieleen mutta
mitä muuta tuo voisi olla? 🤔
Re: W124 kolahtaa käynnistäessä
Kuluneilta polttoainesuuttimilta kuulostaa. Jos olisi tukikumit loppu niin tärisisi koko ajan, etenkin tyhjäkäynnillä huomaa. Onneksi KE-Jettiin ei suuttimet paljoa maksa verrattuna esim. M100 koneeseen.
Tukikumien lisäksi siellähän on semmoiset pienet iskarit olemassa moottorille mutta en usko että ne aiheuttaisi tuommoista.
6/1990 560 SEL
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Sama motti itsellä. Suuttimet tai ylipäätään vanhat, huonot sytytysosat. Virranjakaja, tulpat, johdot jne.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ässä2007
Ok joo, tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu, jakajaa ei.
Millainen homma tuo suuttimien vaihto?
Ässä2007 kirjoitti: Ke 11.01.2023 23:41 Ok joo, tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu, jakajaa ei.
Ei se mikään tuhottoman iso työ ole, Muistaakseni ilmanputsarin kotelon ainakin joutuu irrottamaan että pääsee käsiksi suuttimiin. Suuttimia vaihtaessa ehdottomasti myös O-renkaat vaihtoon samalla, eivät maksa paljoa.
6/1990 560 SEL
JyrkiA
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Jos tarvetta suuttimille. niin minulta saattaisi löytyä uusia. Suutinvialta tuo kalskahtaisi.
T.
Jyrki
