Tuli tälläinen vastaan ja olisko asd boxissa vikaa.
Kortti ei rakettitiedettä, lamppu testattu ja toimiva.
W124 ASD valot ei syty virrat päällä
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, Ti 03.01.2023 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
Re: W124 ASD valo ei syty virrat päällä
Niin monta ASD:llistä auto kun minullakin on ollut, ja yksi tälläkin hetkellä, niin enpä muista, kuuluuko kolmiovalon palaa avaimen ollessa kakkos-asennossa. Muistikuvani mukaan EI pitäisi syttyä. Se auto on lumen alla, muuten kävisin kokeilemassa.
Mutta... kannattaa lukea vikamuistit, ennen kun lähtee enempää tonkimaan.
Tuossa ainakin aiheesta: viewtopic.php?t=35426
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
L 508 D -81 ”Umu”
Jäi kesältä muistikuva, että olis palanut kolmio ja tuo asd:n merkkilamppu virrat päällä. Eri auto tosin oli kyseessä w124 230 oisko ollu -91
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, Ti 03.01.2023 20:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ASD:n merkkivalon kuuluu syttyä, ja sitten sammua kun auto käynnissä.
Sanoisin, että jos ei merkkivalo siinä mittariston alarivissä jää palamaan kun auto käy, niin kaikki on kunnossa. Sitä varten se merkkivalo siinä on.
Uudemmissa malleissa toimii ihan eri tavalla, ja niissä mittariston kolmiovalonkin kuuluu syttyä ennen auton käynnistymistä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
L 508 D -81 ”Umu”
Korjasin vähän omaa tekstiä ja lisäsin viime kesän auton, eli w124 230 ja olisko ollu -91.
Tässä työn alla olevassa ei syty kumpanenkaan merkkivalo virrat päällä.
Re: W124 ASD valot ei syty virrat päällä
Jännite tulee 5,6,7 ja b sulakkeen pohjille ja näytti tulevan liittimelle mittarin pohjaan, kuin myös maa oli ok.
Abs valo paloi ja taitaa tulla samoja reittejä tämänkin johdotus abs purkille eli lähtee seiska sulakkeen pohjasta (15)
Eli katse boxin suuntaan ja infotaan, jos ja kun vika paikallistuu.
Tuossa foirumilaisen 230:stä tuli kuva vastaan mittaristosta ja näytti palavan molemmat virrallisena.
Yj- releen vaihto auttoi ainakin toistaiseksi.
