W 126 lämpömittari
JyrkiA
W 126 lämpömittari
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Moikka,
Vakkarin asentaminen on päässyt siihen vaiheeseen, että pitäisi raapaista mittaritaulu irti, että saadaan johdot paikoilleen. Samalla ajattelin korjata ulkolämpömittarin LED-näytön kun siinä on toinen reuna vaurioitunut. Tästäpä tulikin mieleeni, ulkolämpömittarin anturi. Minulla se näyttää itsepintaisesti aina 1-3 astetta. Voisiko lukemat johtua näytön viallisuudesta vai onko anturi mahdollisesti rikki. Päällisin puolin se näyttää ihan ok kuntoiselta ja on juuri siellä missä sen kuuluukin olla. Eli kannattaisiko tuo vaihtaa nyt samalla ja löytyykö uusia antureita mistä päin? Varaosanumero on ilmeisesti 0075723317
T.
Jyrki
Karel
Re: W 126 lämpömittari
Viesti Kirjoittaja Karel »
1 ja 3 voisi hyvin viitata näytön viallisuuteen, joten se kannattaa korjata ensiksi. Toisaalta ei ole mitään tarvetta tehdä anturin vaihtoa samalla, koska anturin vaihto ei edellytä mittariston irrotusta. Anturin pistoke on sulakerasiassa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
JyrkiA
Ok.
Kiitos tiedosta. Vielä mittaristo on avaamatta. Mutta jos sitä ehtisi vielä tämän vuoden puolella. Tänään lähti puskurit maalarille. Oli mukava yllätys ettei puskurikromien sisäpuolelta löytynyt ruostetta. Myös takapuskurin tausta oli aivan neitsellistä peltiä. Ei rupea missään, ei edes pakoputken yläpuolella. :)
T.
Jyrki
