Kumpaa bensaa käytät 95e10 vai 98 -vanhempiin mersuihin?
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Olen nyt muutaman kerran tankannut w203 vm. 2002 (m111.951) mersuuni tuota 'viinabensaa', huomasin kulutuksen kasvaneen aivan selvästi, moottoritien rampille kiihdytettyä bensamittarin viisari lähes lipui alaspäin.. Tuossa on ollut kylmiltään pientä tyhjäkäynti häiriötä ja tuntuu että sekin on hieman pahentunut kun tuota etanolibensaa tankannut.. :think:
Oletteko muut tankanneet vanhoihin mersuihin kuinka tuota 95e10 laatua? Kokemuksia?
Jari Nysten
Re: Kumpaa bensaa käytät 95e10 vai 98 -vanhempiin mersuihin?
Ennenkuin siirryin 104 oktaaniseen RE85:teen , käytin tossa M119 koneessa 98E5:sta koska se jotenkin pätki 95E10:llä.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Vapaastihengittävissä vm. 1991, 1997, 1998 ja 2001 autoissa olen käyttänyt bensaa 95E10 ilman ongelmia. Moottorit ovat olleet tyyppiä M102 ja M111. Turbomoottoreissa käytän bensaa 98E5.
tomant
Juhani Halmeenmäki
95E0 pääosin, toimii hyvin vaikka auto seisoo välillä kauan.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Jos siirtyisi käyttämään 98:sta 95:seen niin pitäisikö sitä oktaani säätöä ruuvaa johonkin eri asentoon? Nythän se on S kirjaimessa jossa se kuuluukin olla 98:lla ajellessa.
S212 E220 -11
S203 C180 -02
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Star kulkee väliä Mäntsälä-Korso-Helsinki päivittäin
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: Pe 13.05.2022 15:54 95E0 pääosin, toimii hyvin vaikka auto seisoo välillä kauan.
Mistä tällaistä bensaa saa?
Matti
MB SLK 230K -98
Cadillac DeVille -64
Cadillac Calais Coupe -66
Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95
Tesla MYLR -24
Juhani Halmeenmäki
Eestistä
tomant
dansku kirjoitti: Ti 07.06.2022 03:41 Jos siirtyisi käyttämään 98:sta 95:seen niin pitäisikö sitä oktaani säätöä ruuvaa johonkin eri asentoon? Nythän se on S kirjaimessa jossa se kuuluukin olla 98:lla ajellessa.
Jos tarkoitat vanhempia KE-Jetroniceja, niin silloin S tarkoitti 92-oktaanista bensaa eli 95 käy hyvin.
tomant
Matti R kirjoitti: Ti 07.06.2022 10:01
Venäjältäkin sai ainakin tammikuussa 2020 laatua 95E0 tai oletan niin. Sittemmin en ole sattuneesta syystä käynyt.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: Ti 07.06.2022 10:12 Eestistä
Itsekin juotin Virossa pari viikkoa sitten käyttistä nollaviinabensalla, tuohan säilyy paljon paremmin kuin viinainen.
ekamese2
Viesti Kirjoittaja ekamese2 »
Ohjekirjan mukaan W220 / -01 / 320 tarvitsee 91 oktaanista minimissään. Itse olen ajellut 95:lla. Joskus kun pussissa on varaa olen tankannut 98a. Eroa en ole huomannut.
Ville600
Viesti Kirjoittaja Ville600 »
91-vuoden w124 230:seen olen käyttänyt yleensä Shellin 98 V-Poweria, ihan varmuuden vuoksi. Autolla kun ajetaan suhteellisen vähän, alle 2500 tkm vuodessa niin kalliimman ja halvemman polttoaineen hintaero vuodessa on kaljalaatikon luokkaa.
tahtoomersun
SECissä 98
X 243 EQB 250 -23
Getriebe
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
Omissa 2002 ja vanhemmissa aina ajanut 98:lla ja Masinol:a säännöllisesti varsinkin talvikaudella. Ehkä hätävarjelun liioittelua, mutta ei ole ollut käyntihäiriöitä kun kilometrejä tulee aika vähän ja seisomista enemmän.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
Juha_M117
Kun E10 bensa tuli Suomeen aikoinaan, oli mersulla hyvin selkeä ohjeistus, että sitä ei saa tankata vanhoihin mersuihin, vaan ainoastaan E5 bensaa tai "täyttä tavaraa". En muista missä mallisarjoissa se raja kulki, että sai alkaa käyttää E10 bensaa, mutta arvelisin että jossain W202/203 ikäluokassa.
1989 560 SEC
1981 380 SL
1985 190 E 2.0
2007 Corvette
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
98 käytän aina 95e vähemmin tehoa ja suurempi kulutus. pumppuhinnan säästö palaa kulutuksessa. ja tuo viina ei välttämättä tee hyvää autolle jota ei ole suunniteltu sille.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Juha_M117 kirjoitti: La 21.01.2023 20:13 Kun E10 bensa tuli Suomeen aikoinaan, oli mersulla hyvin selkeä ohjeistus, että sitä ei saa tankata vanhoihin mersuihin, vaan ainoastaan E5 bensaa tai "täyttä tavaraa". En muista missä mallisarjoissa se raja kulki, että sai alkaa käyttää E10 bensaa, mutta arvelisin että jossain W202/203 ikäluokassa.
Muistaisin lukeneeni että se raja oli Mersussa 1990. Sitä en tiedä että 'saako' tuohon mun 560:een laittaa 95:tä kun se on juuri 1990 vuosimallinen enkä tiedä lukeutuiko 1990 mallit nyt E10-sopiviksi mutta en jaksa keneltäkään asiantuntijalta vängätä vastausta kun ei ne kuitenkaan tiedä tai eivät uskalla sanoa jos jotain hajoaa. Yhdeltäkään bensayhtiöltä ei kannata tuommoista kysyä kun sieltä vaan vastataan että heidän tuotteensa on aina parasta ja kun tankkaat meillä niin kulutuksesi pienenee tehot nousee halvaksi tulee ja korjaa moottorisi ja blää blää blää.
560:een tankannut aina 98-oktaanista. Nyt viimeiset pari vuotta muutamia poikkeustilannetta lukuunottamatta aina sitä V-Power Nitro+ Formula 1 Rallye Full Power Power+ 100% 98E5 Turbo Active Speed -bensaa Shelliltä.
6/1990 560 SEL
