Kannattaako?Mercedes-Benz C 230 204hv vm 2007
Elikkäs. Olisi tuollainen C sarjalainen 2007 vuosimallin 204 heppanen tarjolla. Kilometrejä 187000 mittarissa. Ensimmäinen mersu taloudessa ja kaipaisin hieman mielipiteitä kannattaako harkita vai katsella jotain muuta
Re: Kannattaako?Mercedes-Benz C 230 204hv vm 2007
Onko tuo M272 2,5 V6 ? Tasapainoakseliasiaa kannattaa googlettaa.
oulaistenliikenne.fi
Meillä ollut C230 S204 200tkm-320tkm. Ainoa isompi vika ollut mädäntynyt takakelkka. Moottorista ei mitään valittamista.
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
Jos on ilmajouset niin katsele jotain muuta.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Mielenkiintoinen näkökanta jos ilmajouset... mikä siinä on niin vaikea huoltaa kompuraa välillä?
Pusseja menee joskus mutta niin niitä menee jousiakin. Tietty viimeisillä rahoilla ei kannata ostaa mitään autoa!
No eipä ne iskarit todellakaan ikuisia ole ja pirun kalliita laittaa. Ittellä meni S205 -16 toinen etutolppa, vuosi hieman öljyä eikä läpässy leimaa, sen korjaaminen sit makso 1900€.
203 / 204 kopassa ilmajousien välttely ei ole kovin vaikeaa, kumpi lie tässä kyseessä.
Mulla meni vuoden sisällä kaksi ilmapussijousta aikoinaan ja samasta kohtaa. Kesti tasan 10000km/12kk. Ei takuuta. Riitti minulle. Autoillut olen siitä lähtien kun sain kortin 1986 ja rautajousia olen joutunut uusimaan 2kpl. Ja eri merkkisiä kulkineita on ollut monia Ladasta lähtien, eikä mitään uusia, aina käytettyjä. Mersun rautajousia on noista kahdesta ollut toinen.
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Samasta kohtaa ja noin nopeasti, asennusvirhe tai halpaa kiinaosaa. Ei ne laatupussit noin äkkiä hajoa, ja noilla kilometreillä.
Itsellä mennyt rautajousia useita eri merkkisistä, alkuperäisiä ja tarvike. Pari kertaa mukavasti mennyt rengas samalla ja ollut hieman jopa vaarallista kun jousi pamahtaa ja pää kaivautuu renkaaseen, ohjautuu ikävästi sivuun.
Ladaa en ole omistanut mutta monta muuta eurooppalaista kuitenkin.
