W212 istuimista
JHe
W212 istuimista
Viesti Kirjoittaja JHe »
Hei pitkän tauon jälkeen.
Olen nyt harjoitellut W212:lla liikkumista n 7 kk ajan. Tarkasti ottaen auto on 2009/2010 E 220 CDI BE Avantgarde A. Pienen piristyksen jälkeen oikeiin sopiva peli kaikin puolin. Paitsi... Istuintyyny on muotoiltu / topattu kapeammalla persustalle varustetulle kuljettajalle. (Itse olen 197 cm / 120 kg.) Ajan kohtuu paljon pitkää matkaa, ja penkki painaa herkästi kankkua. Jopa niin pahasti, että epäilen sen tuoneen iskiasoireita takaisin...
Onko Avantgarden istuin jotenkin "jyrkemmin" muotoiltu tältä osin kuin esimerkiksi Elegancen? Avantgardehan on olevinaan "urheilullisempi" versio verrattuna perus- tai Elegance-malliin.
Tai onko kukaan menestyksellisesti modifioinut ko. jakkaraa? Muita hyviä vinkkejä?
Jukka
Taitava kuljettaja selviää sellaisista tilanteista joihin hyvä ei edes joudu - kumpi haluat olla?
D-MB
Re: W212 istuimista
Viesti Kirjoittaja D-MB »
JHe kirjoitti:Hei pitkän tauon jälkeen.
Jukka
Miten olisi Recaron penkki adapterilla paikoilleen. Noita taitaa saada myös XL mitoituksella.
http://www.shop.recaro-automotive.com/d ... =nachruest" onclick="window.open(this.href);return false;
dansku
Re: W212 istuimista
Viesti Kirjoittaja dansku »
Isäni autossa -10 on elegance varustus ja ortopedi säädettävä penkki molemmin puolin. Ollaan molemmat aika pullukoita niinkuin mersukuskit varmaan yleensäkin on, mutta tuossa penkissä on NIIN paljon säätöjä ettei voi kuvitellakkaan. Sanoisin että uskoisin että kukaan ei voi valittaa että ei löydy hyvää säätöä itselleen. Saa pehmeästä kovaksi tyyliin ihan minnepäin kroppaa vaan.
S212 E220 -11
S203 C180 -02
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Star kulkee väliä Mäntsälä-Korso-Helsinki päivittäin
K70
Re: W212 istuimista
Viesti Kirjoittaja K70 »
Kyllä paras vaihtoehto voisi olla tuo ehdotettu aftermarket-istuin orggiksen tilalle.
On tuo Mersun sitsi aika kaukana edellisen E61 bemarin comfort-penkistä. Etenkin pitkänä kuljettajana (joksi itsenikin luen, vaikka 187 pätkä olenkin) kaipaan etäisyyssäädettävää reisitukea. Bemarin keskeltä "katki" oleva selkänoja oli myös hyvä, kun selän alaosan ja yläosan kulman sai säädettyä erikseen. Ja lisäksi vielä ilmasäkit kyljille, joilla sai istutettua itsensä kyllä paikoilleen.
S212 E350CDI
JHe
Re: W212 istuimista
Joo, tuo ortopedijakkara on kyllä upea. Mutta muuten autot, joissa se nykyistä etsiessä oli, eivät sopineet joko asettamiini spekseihin tai budjettiin... Saksasta haku ei tällä haavaa ole vaihtoehto, kun tuo nykyinen pitäisi saada hukattua samalla....
Recaron pulkka olisi periaatteessa hyvä vaihtoehto. Ajattelen kuitenkin niin, että "rallipulkka" ei oikein sopisi tyyliin....
Mutta nyt kiinnostaisi saada tietoa siitä, että onko Avan jakkara voimakkaammin muotoiltu kuin Elegancen. Oma ajatukseni olisi, että jos on, niin voisi katsella sellaista. Tai tietysti mieluummin niitä ortopedi-istuimia.
Lisää ajatuksia, kiitos. Siksi tämän ketjun avasin...
JH
Re: W212 istuimista
Tuskin on eroa eri varustelutasojen välillä. Varmaan helpointa etsiä se ortopedipenkki purkaamolta. Edellisen audin recaro se vasta kapea olikin, ja muutenkin hyvin audin tyylin sopivan halvan oloinen.
S211 E500
tj86430
Re: W212 istuimista
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
S202 kirjoitti:Varmaan helpointa etsiä se ortopedipenkki purkaamolta.
Jos ortopedipenkki on sama kuin monisäätöistuin (onko?), ei taida riittää ihan penkin etsiminen, vaan siihen tarvitaan pumppua, ilmaletkua jne. Ja aktiiviseen monisäätöistuimeen vielä enemmän vermettä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
K70
Re: W212 istuimista
JHe kirjoitti:Recaron pulkka olisi periaatteessa hyvä vaihtoehto. Ajattelen kuitenkin niin, että "rallipulkka" ei oikein sopisi tyyliin....
rallipulkka?
S212 E350CDI
JHe
Re: W212 istuimista
K70 kirjoitti:
rallipulkka?
Noin kuvaannollisesti. Ja mä tosiaan olen sen verran kookas joka suuntaan, että epäilen (joskus sovitelleena) xl-versionkin olevan kapea...
tinatähti
Re: W212 istuimista
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
JHe kirjoitti: Su 26.04.2015 18:25Istuintyyny on muotoiltu / topattu kapeammalla persustalle varustetulle kuljettajalle.
Onko näitä vakiopenkkejä joku modifioinut, ja miten?
Altapäin tuskin saa mitään laitettua, niin kuin vanhoina hyvinä aikoina?
Vain päälliverhouksen irroittamalla, jos sittenkään?
MJPfin
Re: W212 istuimista
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
En mersun mutta muun kulkineen penkkiä on tullut silputtua ja omalle hanurille muotoiltua. Verhoilu pois ja sitten toppauksia silppuamaan / lisäilemään haluamaansa kohtaan. Verhoilun takaisin laitossa on sitten oma jumppansa.
tinatähti
Re: W212 istuimista
Alta päin ei varmaan saa lisättyä mitään, niinkuin ennen 124sen penkkeihin sai.
