W124 muovihelmoista
Reksa
W124 muovihelmoista
Viesti Kirjoittaja Reksa »
Autossan vm.89 ei ole muovihelmoja ,mutta ajattelin laittaa sopiiko ne paikoilleen , ottamalla nykyset listat pois?
Entä olisko tietoa auton väri on 900 mikä olis muovihelmojen väri ?
Re: W124 muovihelmoista
Muovihelmat..sokkelit käy suoraan kapealistaiseen.
Väri koodit ja värisopivuus löytynee jostain täältä mutta Timo.L ainakin suorilta voi sen tietää.
Varaudu vaan uusiin kiinnikkeisiin joita saa kl-varaosien tai vehonkautta ja maksanee noin 70-100e mitä tarttet.
Jotkut listan kiinnikkeet oli laitettava koriin suoraan tai listaan että saat painettua ne paikalleen eli mieti tarkkaan mitenpäin muuten menee kiinnikkeet rikki.
Irroittaessa ja kiinnittäessä ainakin ovien niin altapäin selällään voi auttaa irroitusta ja kiinnitystä.
Kun auton väri on 900 Surflau, niin helmojen väriksi kuuluu 5301 Andorblau.
Tietolähteenä tälle:
http://www.meinbenz.de/farben/farbcodes.htm
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Niin ja noihin listakiinnikkeisiin... ne yläkiinnikkeet maksavat sen 4 euroa kappale ja jos vähän ronskimmin on rikottu kiinnikkeitä niin kyllä niihin saa helposti menemään 100-200 euroa :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Reksa
Ok..Kiitos kaikille vinkeistä ja neuvoista, näillä pärjäilen .
Isto95
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Ite ainakin tilailin sataysikymppiin ebaystä noita listan kiinnikkeitä ja makso jotain 5e 20kpl :wink: Eli ei varmaan tule maksamaan mitään kahtasataa euroa. :lol:
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Jolle
Isto95 kirjoitti:Ite ainakin tilailin sataysikymppiin ebaystä noita listan kiinnikkeitä ja makso jotain 5e 20kpl :wink: Eli ei varmaan tule maksamaan mitään kahtasataa euroa. :lol:
Jotain kiinnikkeitä on eri asia kun kaikki kiinnikkeet. Edelliskesänä kysyin puuttuvia kiinnikkeitä ja pelkästää 20 niistä yläkiinnikkeestä tuli jo yli 80 euroa (4 euroa kappale).
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
no jo on perhanan kalliita.. oma lankku kävi maalauksessa ja etuovien kiinnikkeet hieman alkaneet jämähtää, kun saa painella joka päivä niitä kiinni.. anoppikin huomannut jo asian ja se on jo yli 80vee, niin kai sitä jonain vuonna täytyis net vaihtaa.. :D
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
noni miten noi ovien alareunan kiinnikkeet lähtee irti ovipellistä ehjänä. alanko purkamaan oviverhoiluja pois vai kuinka. leveät listat on jo irti.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
soikku kirjoitti: La 11.02.2023 11:44 noni miten noi ovien alareunan kiinnikkeet lähtee irti ovipellistä ehjänä. alanko purkamaan oviverhoiluja pois vai kuinka. leveät listat on jo irti.
En nyt vamaksi osaa sanoa, mutta tuntuis, ettei verhoilujen irrottamisesta ole sanottavaa hyötyä. Tässä topicissa on juttua paneelien irrottamisesta ja parikin eri ehdotusta siitä, miten alakiinnikkeet saa ovista pois. CRC mainittu ja sitten yksi talttapääruuvari tai samanaikaisesti kaksi pienempää talttapäätä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Oviverhoilujen irroituksella se etu, että pääset paineleen ne ulos sisäkautta muovilastalla. Jos ulkopuolelta siirtoleukapihdeillä nii ei tarvitse kääntää peltiä vasten. Joka tapauksessa ne vois olla hyvä uusia.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
semmoinen yleisvinkki vastaavien klipsien irroitukseen on , sopivan kokoinen lenkki avain (umpinainen pää). Koita ja tunne itsesi helvetin tyhmäksi, itse ainakin koin asian näin :lol: tässä pitää tosin päästä tosiaan takapuolelta painamaan klipsi pois, ärsyttävän helppo konsti kun tajuaa.
soikku
kuvan nappula se taitas olla. joo toi lenkkiavain oli ihan hyvä vinkki.
eipä se muuten ehjänä taida irrota. eli revin vanhat irti väkivalloin ja tilaan uudet menee muuten mokomaan hommaan liikaa aikaa.
300E W124 1987
Kuvan klipsejä ja kakstappisia myös. Nozkin tekstissä oli topiciin linkki. Sieltä näet tarkemmin.
soikku
tuosta klipsistä se toinen osa irtoaa näköjää helpoiten kääntämällä sitä 90 astetta. sitten irtoaa tuosta nuolen näköisestä tapista.
soikku
olihan tuossa turhaa hieromista noiden nappuloiden kanssa kun rikottava ne oli kuitenkin ruostekorjauksen takia. 20 kpl menee tilaukseen ja näytti olevan euron kappale. no nyt tietää että ruuvimeisseli vain pellin ja kiinnikkeen väliin jo muovikylkiä irroittaessa ja nappulat poikki vaan.
