Jep, mutta kyllä tuo kuitenkin reitin löytää mihin tahansa Euroopassa. En sitten tiedä miten ajantasalla Keski-Euroopan kartat on. Melko kökkö tuo mersun navi on jokatapauksessa, eikä sitä juuri tule käytettyä, eikä sitä tarvitse edes laturien löytämiseen. Toki se akun esilämmitys ei toimi kuin navin kautta, mutta EQB/EQA lataa maksimissaan vain 100kwh ja pakkasessa (-12) ilman lämmitystä olen saanut 87kwh. Akun lämmitys tietysti myös lisää kulutusta, niin en oikein näe onko siitä edes paljon hyötyä.Petteri Kivimäki kirjoitti: ↑Ke 11.02.2026 09:25..ja niin kuin kuvasta näkee, ei kyseessä ole "Euroopan karttapäivitys", vaan Euroopasta Tanska, Ruotsi, Norja ja Suomi, eli auton "Heimregion".tahtoomersun kirjoitti: ↑Ke 11.02.2026 08:57 Kyllä Euroopan karttapäivitykset tulee otana automaattisesti, me:stä näkee
159€ maksavan Online Karttapäivityksen mukana automaattisena tulevat siis vaan jostain Sindelfingenin soikiopään aivopierusta johtuen auton alkuperäisen myyntialueen kartat. Ihan kuin niitä autoja ei myytäisi Euroopan talousalueella käytettynä sinne ja tänne.
Muut kuin Heimregionin päivitykset pitää sitten laittaa asennustikulla tai niin kuin omalla kohdallani: käydä asennuttamassa maksutta merkkihuollossa.
Miten toimii EQA:n karttapäivitys
tahtoomersun
Re: Miten toimii EQA:n karttapäivitys
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Näkee Me:stä tai sitten ei. Mersun tyyliin arpapeliä. Omalle autolle näyttää täysin tyhjää listaa vaikka karttapäivitykset on tulleet, muista päivityksistä en ole varma. 213-korisen lista vähän kuten sinulla. 214-koriselle taas näyttää listan ohjelmistopäivityksiä mutta ei yhtään merkintää karttapäivityksistä. Jostain syystä auto ei näytä karttojen versiotietoja, kaikki muut näyttää. Tietääkseni tuohonkin on karttapäivitykset tulleet over-the-air.tahtoomersun kirjoitti: ↑Ke 11.02.2026 08:57 Kyllä Euroopan karttapäivitykset tulee otana automaattisesti, me:stä näkee
Näissä kaikissa MBUX mankka, kaikissa vaan eri versio mutta ei senkään kuuluisi vaikuttaa näihin tietoihin.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Online Karttapäivitys ei liene 159€:n väärti, mutta akuston esilämmitys voi kiireessä lisää virtaa ladattaessa joskus olla paikallaan. Eilen pukkasi -11 pakkasella 42 kW:n teholla virta Nesteen Niemenhrjun asema. Olin 10 minuuttia myöhässä kuvauksesta sitten.
Tykkään Nesteen apista. Aion kuitenkin jatkossa käyttää Nesteen korttia lataamiseen, sillä sitten saan laskun kerran kuussa kirjanpitoon.
EQA 250 2021
tahtoomersun
Paljonko oli akussa varausta kun aloitit latauksen? Akun esilämmitys vaati ajoa tuolla pakkasella varmaankin lähes tunnin, että akku kerkiää lämmetä. Toki lataustehoon vaikuttaa moni muukin asia, kuten latauksessa olevien autojen määrä.Petteri Kivimäki kirjoitti: ↑Ke 11.02.2026 13:39 Online Karttapäivitys ei liene 159€:n väärti, mutta akuston esilämmitys voi kiireessä lisää virtaa ladattaessa joskus olla paikallaan. Eilen pukkasi -11 pakkasella 42 kW:n teholla virta Nesteen Niemenhrjun asema. Olin 10 minuuttia myöhässä kuvauksesta sitten.
Viimeksi muokannut tahtoomersun, Ke 11.02.2026 14:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
MBUX on minusta ihan käypäinen navigaattori paitsi ettei siihen (tietääkseni) saa muistutuksia nopeuskameroista. Päivityshinta on toki suolainen, mutta kaukana takavusien hinnoista. Manuaalipäivitykset ovat tuskaisia ja lukuisen palvelujen täsmällisemmästä sisällöstä ei helpolla tahdo saada tolkkua. Jos halvalla haluaa autoilla, Mercedes ei ylipäätään ole hyvä valinta. CarPlay toimii tosiaankin mukavasti sekin MBUXissa.
Akun esilämmitystä voi hoitaa myös asettamalla hyvissä ajoin lähtöaika, kabiinin lämmityksellä tai reippaalla ajolla.
Viimeksi muokannut pazo, Ke 11.02.2026 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä meillä on autoissa nopeuskameravaroitukset. Vähän kömpelö tosin, ei huomioi ajonopeutta eikä ajosuuntaa. Toimii personal-POI tiedostolla kuten vanhemmissakin malleissa.
Minä en navigoi pikalaturille edes talvella. Jos pikalatausta tarvitsee, on matkaa yleensä sen verran takana että auto latautuu ihan hyvin kertomatta autolle etukäteen että ollaan menossa lataamaan.
Karttapäivitykset oli itsellä ainoa maksullinen palvelu jonka jatkoin vuosille 3-6.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
Ex: W124 230E -88
