Prässin hankinta
300E W124 1987
Prässin hankinta
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Tarjolla alle 600euron 10...20...30t prässejä.
10t pöytämalli (matala) olis kätevä, mutta riittääkö tehot
(Esim. takalaakerin ulkokoolin irroitukseen)
Sen minkä huollan sen myös korjaan
x_ismo
Re: Prässin hankinta
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
10T voi olla hiukan nirkoisesti mikäli laakeri on tosi tiukaan jumahtanut. Joskus pojan bmw:stä takalaakerin irroitus vaati 16-17t ennenkuin lähti irti, hiukan jo pelotti :-)
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Se pieni on ihan rimpula jos on tilaa niin kannattaa se seuraava koko hankkia/
JanneW124
Ja kannattaa hieman tutkailla prässin runkoa. Joustava runko syö yllättävän paljon tehoa
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
300E W124 1987
Tuollaisen 30t hain Kempeleeltä ja nättiin alkoi osat irtoilla. Takapyörän ulkokoolit lähti suosiolla ja mitä pientä tuossa tuli kokeiltua ilman tuskailuja.
Vankan näköistä tekoa on.
300E W124 1987
Tämän arvelin, että olis tiukassa, mutta vaivatta irtosi.
300E W124 1987
Suojaa tuohon eteen mietin, kun sais helposti tuohon poikkiputkeen koukuilla roikkumaan. 12mm vaneri kävi mielessäi tai onko kokemusta polykarbonaatista, kuinka on kestävää
MJPfin
6-8mm poly kestää sen mitä housutkin rähjääntymättä.
Se sitoo suurimman energian ja sit ei tule enään kuin paskat housuun kun jotain tulee siitä läpi.
300E W124 1987
Ehkä se olis sitten vaneri, ettei tarvii tenat jalassa prässäillä.
MJPfin
Ei se oikeasti niin vaarallista ole, se 6-8mm lexan yms polycarbonaatti kestää kyllä enemmän kuin mitä luonto antaa myöden prässätä. Lähinnä vaarallisia on laakerien koolit jos ne halkeaa niin tulee sirpaleita ja siihen se levy on hyvä.
Vaneri on paska siitä kun sen läpi ei näe mitä on tekemässä.
