w211 takaparkkitutkan vaihto
viitj2z
Viesti Kirjoittaja viitj2z »
Annanpa oman osani tälle palstalle.
Tämmöistä ohjetta en yhtäkkiä löytänyt takaparkkitutkan vaihdosta. Voipi olla sen verran helppo homma että kukaan ei viitsi kirjoittaa mutta kaltaiselleni ei-niin-näppärälle värkkääjälle poliisiohje olisi voinut olla kiva.
Tässäpä semmoisen yritystä.
Autona 2004 E320cdi farkku, ei facelift.
Tutkat on kivasti näkyvissä kun pääset jotenkin auton alle. Puskuria ei tarvi irrottaa.
1. Kuva1:ssä (alempi kuva) näkyy punainen viiva kohtaan jonne tuikkaat talttameisselin tms jolla irrotat liittimen klipsin jolloin liittimen saa irti.
2. Nyppää kuminen ympäröivä suojus irti.
3. Kuva2 piirrin taas punaiset viivat klipsien kohtaan, kangota noita klipsejä niin parkkitutka lopsahtaa kolostaan irti.
Asennus sitten käänteisessä järjestyksessä.
Kuvat on vänkärin puolelta reunimmaisin takatutka mutta kaikki olivat samalla tavoin kiinni.
Olisin ottanu videota mutta sen verran pimeää tuossa auton alla on ja puhelinta oli hankala saada kiinni mihinkään.
Etututkia ei tarvinnut vaihtaa mutta löysin tällaisen kuvasetin niidenkin vaihdosta:
http://www.flickr.com/photos/64450505@N ... 913669189/" onclick="window.open(this.href);return false;
W246 B 180 BE
X243 EQB350 4-matic
ex-W211 E320 CDI
ex-W202 C230 Kompressor
soikku
Re: w211 takaparkkitutkan vaihto
Viesti Kirjoittaja soikku »
Yritin tänään irroittaa tuota johtosarjaa ensin auton päästä läpivientikumin takana olevasta liittimen näköisestä noin tunnin sitten luovutin. Yritin irroittaa parkkitutkat tai liittimet no siihen jäi roikkumaan puskuri johdoista kun ei irronnut. jos ei huomenna irtoa katkaisen johtosarjan kun auto pitää saada maalarille. Ja autohan on w211 farkku 2006
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
soikku
No niin sain irti tutkat puskurista yön pimeydessä. pienet kynnet ylä ja alapuolella siirtää vaan ensin kumisuojuksen edestä pois. vielä ei selvinnyt kuinka pistoke irtoaa mutta nyt se on helpompi selvittää kun on johto ja anturit irrallaan.nyt vois kyl samal katsoa toimiiko nuo edes.
