W124 DEMEC "AMG" 1988
AP_124
Viesti Kirjoittaja AP_124 »
Foorumia on tullut luettua jo jonkun aikaa, mutta mitään en ole koskaan kirjoittanut. Nyt voisin kuitenkin jotain päivitellä tänne omasta harrasteautosta, sekä mahdollisesti muistakin mersujutuista. Haaveissahan oli jonkin aikaa löytää joko W201 tai W124 aidolla AMG korisarjalla ja sellainenhan löytyi kolmisen vuotta sitten.
Eli kyseessä on siis perus 230E 1. sarjalainen 199U -värinen Suomiauto vuosimallia 1988. Tehtaalta tullut karvalakkivarusteilla ja harmaalla kangassisustalla, harmillisesti ilman kattoluukkua. Autohan on ollut kunnon kiertopalkinto, kun olen peräti sen 26. omistaja, jos kaikki autoliikkeetkin lasketaan mukaan. Ensimmäisenä omistajana on ollut joku yritys, josta en Googlettamalla löytänyt mitään tietoa. Sen jälkeen Etu-Töölön auto OY:n kautta mennyt Konalan Veholle, josta nimikirjaimilla RKK ollut henkilö ostanut vuonna 1990. Heti ostopäivää seuraavana päivänä RKK on ottanut erikoiskilven omilla nimikirjaimilla. 90-luvun alussa RKK on käyttänyt auton DEMEC:illä varusteltavana, ja asennuttanut siihen aidon AMG-korisarjan (ja ilmeisesti ratinkin sekä AMG-tyyliset jalopuut?). Tässä korisarjassa on siis myös AMG:n leveät kylkilistat ajalta, jolloin Mersu ei ollut vielä edes julkaissut omiaan. Muuta mainitsemisen arvoista en auton alkupään historiasta tiedä. Saa toki kertoa ja laittaa kuvia, jos joku tietää tästä autosta jotakin.
Tehtaan varustelista:
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
466 CENTRAL LOCKING MECHANISM
482 SPRINGS FOR HIGHER GROUND CLEARANCE
506 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT AND RIGHT, HEATED (ELECTRICALLY ADJUSTABLE ON THE RIGHT)
524 PAINTWORK - PRESERVATION
593 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), BAND FILTER
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
630 ECE - WARNING TRIANGLE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
874 HOT WATER CIRCULATION PUMP
Vuonna 2013 autoon on tehty se, minkä olisi mielestäni voinut jättää tekemättä eli dieselöinti. Auto on siis muutoskatsastettu om603 turboksi. AMG ja esikammiodieselkone ei jotenkin omasta mielestä ihan sovi samaan lauseeseen. Samoihin aikoihin alkuperäiset harmaat penkit ja ovipahvit vaihdettu 2. sarjan mustiin karokuviollisiin ja zebranopuut vaihdettu pähkinäpuihin väärillä nappien paikoilla. Sisusta oli siis ostaessa todella sekalaisen näköinen ja kaikki vähän repsotti. Lisäksi autosta löytyi kaikki omasta mielestä kamalimmat "tuningosat" kuten kristalliumpiot, -vilkut ja avarimaski.
Maalipinta on parhaat päivänsä nähnyt, etenkin peräpään, koska sen tehnyt maalari on epäonnistunut täysin, sillä lakkapinta alkoi heti ostamisen jälkeen syöpyä veden kanssa reagoidessa aivan pilalle. Edessä lommoiset ja ruosteiset tarvikelokarit, joita voikin käyttää korkeintaan korjauspaloina orkkislokareihin. Myös lukkopelti ja valonympäryspellit ovat vähän mutkalla, kun todennäköisesti joku on pudottanut siihen moottorin voimalla joskus. Konepeltikin on aikalailla vaihtokunnossa. Muilta osin auto on kuitenkin kohtuu hyvin säilynyt ja suora eli ei isompaa kolarihistoriaa. Hitsattavaa on paljon, mutta ovat kohtuu helppoja paikkoja. Myös entisten seppien tekemät paikat on tehtävä uusiksi. Etupuskuri on myös ottanut osumaa aikojen saatossa ja oli halki vähän joka paikasta ja alkuperäiset lisäpitkätvalot puuttuivat.
Tähän mennessä en siis ole vielä suurempaa saanut aikaan projektin edistämiseksi tilojen puutteen takia. Lähinnä olen metsästänyt osia valmiiksi ja satunnaisesti ajanut sillä.
Sitten vähän suunnitelmaa, mitä olisi tarkoitus tehdä (ruostetöiden jälkeen). Autohan olisi jossakin välissä tarkoitus muuttaa takaisin bensakäyttöiseksi ja suunnitelmana olisi mahdollisesti joku Mersun V8 kone, ehkä m113 ja automaattilaatikko. Ulkokuori taas pidetään OEM AMG tyylisenä, lisäksi vaatisi ylimaalauksen alkuperäisellä värillä kauttaaltaan. Vanteiksi mahdollisesti tulossa aikakautensa AMG Aero 1 17". Sisustaksi olen hankkinut jo mustan nelipaikkaisen sportline/500E nahkasisustan sähkösäädöillä. Vielä olisi haaveena löytää Recaron CSE tai Classic C etupenkit, kuten aikakautensa parempaan AMG varusteluun on kuulunut. Myös erilaisia lisävarusteita olisi tarkoitus asentaa, joitakin olen jo hankkinut sekä asentanutkin:
-Etusähkölasit [x], asennettu
-Rolloboxi [x]
-500E ajovalot [x]
-Becker Europa 2000 [x]
-C-pilarin lukuvalot [x], joku asentanut aiemmin
-Taittuvat takaniskatuet [x], asennettu
-Lätäkkövalot [x], asennettu
-Takasähkölasit
-Ulkolämpötilamittari
-Sähköantenni
Mitään näyttelykuntoista autoa ei ole kuitenkaan heti tarkoitus alkaa tekemään, vaan alkuun riittää, että saisi perus siistin kesäauton tästä tehtyä edes vuoden 202x kesään mennessä. :think: Lopputulos voisi näyttää joskus jotakuinkin tältä:
AP_124
Re: W124 DEMEC "AMG" 1988
Viimeaikaisia saavutuksia:
Tekniikkaswappia ajatellen vaijeritoiminen nopeusmittari ei tule olemaan vaihtoehto, joten ongelma on ratkaistava w126 sähköisellä nopeusmittarilla, kun halutaan säilyttää OEM tyyli. Tähän piirsin CADilla AMG Hammer tyylisen 320km/h nopeusmittarinlevyn ja teetätin sen paikallisessa firmassa. Tuotahan pitää sähköisesti ajaa 0,75x nopeudella, että näyttää nopeuden oikein, kun kyseessä on 240km/h versio, jolloin ongelmaksi tulee se, että kilometrimittarien lukemat kertyvät myös yhtä hitaasti.
Sisustaa mallailtu paikoilleen myös ja vedetty erilaisia lisävarusteiden johtosarjoja. Etupenkkien sähkösäädötkin suurimmaksi osaksi toimi. Ainoastaan niskatukien ja kuskinpenkin etuosan korkeudensäätö ei toimi. Pitää vielä tutkia, missä vika. Kaikkien säätöjen jännitteet tulee kuitenkin penkkien liittimiin.
Beckeri todettu myös toimivaksi.
Tuo m113 kuulostaa mielenkiintoiselta, simpukka vaan tulee ongelmaksi. V8 mallin simpukalla pitäis onnistua paremmin, jostain w208 clk:stakin saattais saada sopivan?
EQV 300
Tervetuloa kirjoittajien joukkoon, mielenkiintoinen projekti!
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Mielenkiintoinen projekti kyllä tulossa. Kirjoittele ihmeessä lisää kun edistystä tapahtuu. Tuo m113 koneen asennus voi olla aika kenkälusikkahommaa. Olisikohan apua jos laittaisi esim w210 raidetangon simpukan sijaan. :think:
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
