Clk 230 kompressori cabriolet
Jonze86
Re: Clk 230 kompressori cabriolet
Viesti Kirjoittaja Jonze86 »
Hommat edistyy
Jonze86
Nicee :clap: :clap:
Jonze86
Helmat paikallaa, etulippa odottaa vielä et saan sen liimattua paikallee
Jonze86
Tulis jo kesä :roll:
Jonze86
Etulippa laitettu nyt liimaukseenn
Samal säädin alustan takaantakin niin alas kuin menee. Ei riitä siltikään, jää tosi korkeeks. Ei vissii auta ku ottaa toinen säätölautanen pois sielt.
Käsi menee heittämäl renkaan ja kaaren väliin
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
:think: Pitäisi nähdä koko sivulinja, jotta tuosta saisi käsityksen
Jonze86
Orlov kirjoitti: Ke 15.02.2023 14:05 :think: Pitäisi nähdä koko sivulinja, jotta tuosta saisi käsityksen
Joo tiedän ettei kuva anna mitään selvitystä mutta auto on tallissa ja piha jäässä vielä niin ei pääse ulos ottas sivukuvaa :crazy:
Mutta tosiaan säädöt on nyt niin alhaalla ku saa ja silti menee käsi tonne välii. Aiemmin oli h&r jouset ja vakio iskarit ja niillä oli matalempi kuin tällä setillä.
Orlov
Ok, katselin tuota oman sivulinjaa, kun kaupoilla käväsin. Niin kyllähän tuon 208 pitäisi alaspäin mennä, 209 on kuitenkin sama rakenne ja geometria taka-akselilla :think:
Jonze86
Orlov kirjoitti: Ke 15.02.2023 17:24 Ok, katselin tuota oman sivulinjaa, kun kaupoilla käväsin. Niin kyllähän tuon 208 pitäisi alaspäin mennä, 209 on kuitenkin sama rakenne ja geometria taka-akselilla :think:
En nyt enää muista miten se taka pää oli tarkalleen rakennettu mutts voisko joku koiran luu ottaa vastaan.
209 olis säädettävää koiranluuta yms mut tähän 208 ei löydy
Orlov
En ole säädellyt, enkä asentanut tuota omaa settiä, niin paha lähteä antamaan neuvoja :)
Lähtökohtahan oli hyvä, jos se nyt on korkeampi, niin? Vertasitko uusia ja vanhoja jousia? Liekö tuohon settii vain törkätty säätöpala mukaan, jolloin se tuo vain lisää korkeutta :think:
Jonze86
Orlov kirjoitti: To 16.02.2023 10:35 En ole säädellyt, enkä asentanut tuota omaa settiä, niin paha lähteä antamaan neuvoja :)
Jouset kyllä lyhyemmät ku aiemmat. Tohon tulee tietysti se säätöpalikka vielä mikä nostaa kokonaiskorkeutta. Iskaritkin oli saman pituset orkkisten kanssa kun lyttyyn painoin
Jonze86
Purin kaikki vanhat poppien johdot pois ja tilasin uudet 3 tie erkat oviin ja uuden vahvistimen. Tarkotus siis soittaa erkkoja ja subia samalla vahvistimella. Soitin pysyy toistaiseksi vanhana eli toi pioneerin 2 din soitin.
Orlov
Lähinnä ajattelin, jotta noi setin jouset voisivat olla ns madallusjouset, jotka madaltaa sen x määrän nimellisesti, vaikka 30mm. Siihen kun lisää säätöpalikan, niin madallus ei olekaan kuin 20mm tjs :think:
Noilla h&r jousilla madallus oli/on edelleen sen 30mm. Jos tuosta nyt selkoa saa :lol:
Melko lyhyet nuo jouset kyllä on, antavat ainakin vaikutelman säätöpalikan käytöstä
Kokeilee ilman jousta, niin näkee pyöräntuennan liikevaran satavarmasti, ja sitten ilman iskaria, niin selviää kumpi siellä kantaa. Toki voihan se tuosta ajamalla laskeakin, tai sitten löystää tukivarret ja kiristelee ne oikeassa korkeudessa, nekin voivat tietty kantaa :think:
https://stern-garage-shop.com/products/ ... -r170-r129
Säätöpalikkaa näihin löytyy kiitettävästi, itsellä kyllä noilla vakio vanteilla niitä tarvitse mihinkään. Eikä kyllä oikeastaan pysty alemmas laskemaan, jos meinaa vielä ajaakkin autolla :lol:
Jonze86
Tänään tuli kajarit ja vahvistin ja samantein ne paikalleen väkersin. Kontti vielä sekasin, se täytyy siistiä ja katsoa mihin se vahvari nyt lopuksi jää.
Ovissa kaiuttimet valmiina kaikin puolin ja jakosuotimet piilotettu kojetaulun alapuolella. Alkaahan sitä ääntäkin löytymään, toki säädöt tehtävä sitten kun pääsee auton kanssa pihalle tallista.
Jonze86
Kovasti kesää odotellaan :shock:
Vaihdoin eteen molemmin puolin ylätukivarret kun pallonivelen kierteet antoi periksi. En jaksanu alkaa prässäilee niin meni samal koko varsi vaihtoon.
Sit kun toi taka pää jäi korkeeks niin otin taka jousien päältä 13mm vahvuiset kumipalat pois, joku ne on sinne joskus liimannut. Nyt pitää vaan odotella rt saa auton ulos jotta näkee sen kylkilinjan ja sit mietitää tarviiko viel säätää
Jonze86
Nyt alkaa olee kohillaan alusta. Saa nähdä miten hakee vielä paikkansa kun pääsee ajamaan
Vetäsen viel myllyllä 1 steppinä pinnat ja laitan pinnoitteen päälle.
Orlov
Hyvinhän se meni alas :thumbup:
Jonze86
Orlov kirjoitti: Ma 03.04.2023 15:54 Hyvinhän se meni alas :thumbup:
Joo kyl se siit asettu ku jakso tapella :lol:
Jonze86
Ekat testi kilometrit takana ja kaikki ok. Vähä pakoputki kolahtaa johonkin takana.
Uusi maskikin tuli
Kaverille pistin kyselyä että koska kerettäs kulamt säätää kohillee :)
Ihan hemmetin komia tämä punanen avo 208! Mutta uus maski on ruma kun faan, ihan tavallinen avantgarde (kromeilla) olis mun valinta, mutta itsehän päätät.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Jonze86
EVO X kirjoitti: Su 09.04.2023 19:38 Ihan hemmetin komia tämä punanen avo 208! Mutta uus maski on ruma kun faan, ihan tavallinen avantgarde (kromeilla) olis mun valinta, mutta itsehän päätät.
Ei kromia missään tapauksessa. tilasin alkuun maskin missä ne pelkät vaaka raidat mutta sitä ei koskaan saatu maailmalle asti myyjältä. Tässähän oli sellainen jo mutta sitä oli maalailtu enemmän ja vähemmän niin on iha kauhee.
Ei omakaan silmä tätä uutta ihan täysin sulata. Katotaa jos sen vanhan sais fiksattuu viel jotenkin kuntoon
Tavan avantgarde-maski siinä tuo vanha taitaa olla, mutta mustaksi maalattuna. Mun silmään musta maski pilaa auton kuin auton. Varsinkin punasessa kontrasti on liikaa, varsinkin kun tuossa ei ole yhtään mitään mustaa muuten katon ollessa auki. No mä en nyt en muutenkaan ymmärrä kromin vihaamista ja sen teippailua tai maalailua muissakaan autoissa.
Jos nyt jotakin pitäis sen mustan ympärille viritellä, niin maalaisin ehkä vakio avantgardemaskin kromiosat, eli kehyksen ja listat kiiltävän mustiksi ja itse muovigrillin joko mattamustaksi tai grafiitin harmaaksi mattana. Jos oikein erikoisen virittäisi, niin maalaisi muovin korinväriin punaiseksi, mutta jättäis ne ”kromiosat” mustiksi. Jotenkin se täysin yksivärinen musta maski tökkää niinkun luomi nenänvarressa ainakin mun silmään.
Orlov
Makuasioitahan nämä on,mutta onhan tuo musta ”CL” melkoisen ruma :silent:
Mitä tuossa kuvia katselin, niin se musta/kromi versio näytti jopa oikein hyvälle :think: 3 ripanen
Omaan silmään ehkä paras katsomistani oli tuo vakio musta ja tähtäin konepellissä
Ei ollut huonoja nuo yksi ripaisetkaan versiot, missä on se musta ”hunajakenno” pohja ja iso tähti kromista(ja rivat)
Orlov kirjoitti: Ma 10.04.2023 15:47 Makuasioitahan nämä on,mutta onhan tuo musta ”CL” melkoisen ruma :silent:
Itse en 208:iin laittaisi maskia missä on tähti. Keulasta tulee korkean näköinen.
Jonze86
Tässä nyt vakaa 200km takana kevät ajoja ja tuo vaihteiston jumiutuminen vaivaa. Siis 2-3 vaidolla se tapahtuu varsinkin ripeästi vaihtaessa. Keppi menee vapaa asentoon mutta 2 vaihde jää päälle. Sitten keppi jumiutuu keskelle ja vapautuu kun kovaa heiluttelee.
Testasin säätää 1-2 vaihteiden vivustoa vähän pidemmäksi, se mielestäni auttoi ehkä pikkasen mutta edelleen se jumiutuu. Itse osaan sen vaihdon nyt kyllä tehdä oikein ettei jumiudu mutta oishan se kiva saada kuntoon.
Ne vivustojen puslat on ehjät, epäilen että laatikon päässä on jotain väljää tai sitten kepin juuressa
Jonze86
Tuli uus subi hommattua, vanha oli aikalailla luukutettu löysäks :lol:
Nyt siis Phoenix Gold ZMAX82 8".
Maskikin saapui ja sen mattasin jo, kaverilla ens viikol ruiskussa mustaa niin vetäsee maskin samalla kerralla.
Jonze86
Tänään annoin vähän jerkkua autolle ja nyt tehot hieman kateissa. Ajaa pystyy normaalisti mutta huomaa ettei ole kaikki kohillaan. Imuäänet hiljeni täysin eikö kyllä ahda enää normaalisti. Oliskohan joku letku irti jostain välistä.
Huomenna auto ylös ja tsekkaamaan mistä vois johtua
Jonze86
Tänään auto toimi taas kuin unelma. Kai se vaan ilnoitti ettei saa rääkät vanhusta
Jonze86
Siellä se tummuu 8)
Jonze86
Eipä ole tullut mitään muuta ku ajeltua tällä.
