CLS 2013 Faceliftin keula?
jussi70
Viesti Kirjoittaja jussi70 »
Tervehdys
Onko porukalla kokemusta tai tietoa otsikon aiheesta.
Itelle uutta käyttöautoa tekemässä...
Eli ostin keulakolaroidun CLS 2013 auton, tämähän on samannäköinen kuin 2011 ja olikohan 2014 saakka...
Puskuri, toinen lokasuoja, konepelti lamput rikki....
Tuommonen 2017 amg on aikasen hienomman näköinen kun tämä vanha malli.
Onko porukalla tietoa kuinka faceliftaus onnistuu?
Käykö vanha naamapelti uuden mallin lamppuihin ja puskuriin?
Konepeltiä myydään 12-18 malliin eli se mahtaa olla sama, myös lokasuojat näyttäis olevan samat 12-18 malleissa
Uuden mallisten ledi valojen kytkentä?
Tämmöset askarruttaa, olin näkeväni valkoisen tais ollacls 500 myynnissä joka oli pimpattu uuden näköiseksi jossa oli myös isoa bensa moottori tekniikkaa ja uuden mallin sähkövermeitä laitettu vaikka millä mitalla.... Onkohan tuo suomessa tehty ja onko tekijästä tietoa. Jos ei tuo valomuutos mene ihan pistokkeita tökkimällä niin siinä voi olla aika haastetta.
Kiitokset etukäteen.
W212
jussi70
Re: CLS 2013 Faceliftin keula?
Vähän yrittänyt tutkia asiaa, mutta varmistusta kaipailisin...
Tuo facelift mallin puskuri kiinnostaa, voisiko olla että se käy noiden vanhan mallin lamppujen kaa. Onko tietoa?
Ois se heti nykyaikasemman näköinen kun pyöreää muotoa : )
W212
jussi70
Pientä edistystä...
Faceliftin puskuri 2016 amg mallinen tuli tänään.
Etulamppuja pitää ostaa ainakin vasen puoli rikkoontuneen tilalle, mutta kun löytyis nuo uudemman mallin 2015-> niin nehän hienot ois...
Ja laitoin ilmon ostetaan osia palstalle jos joltain korikorjaajalta löytyis korjauskelpoisia lamppuja : )
W212
pikkuhärski
Viesti Kirjoittaja pikkuhärski »
Valojen vaihtoon täytyy tehdä kytkentä muutoksia ja melkein tilaisin Ukrainasta sellaisen ohjaus purkin jolla saisi valot toimimaan vakio SAM moduleilla.
Tässä linkki: https://instagram.com/carsystems?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Tai sitten olet suoraan yhteydessä MB labs Lauri kyllä osaa teki minulle ML166-GLE konversion
