Kokemuksia teippauksesta
Millaisia kokemuksia teillä on teippauksista. Itse miettinyt tuota katon ja peilien teippausta mustaksi. Kestääkö pesua painepesurilla, autopesulaa, liuotinta ja yleensä ottaen kesto. Mieten on jos tarvii viedä nopsasti pesuun niin lähteekö reunat irtoilemaan pesuloiden harjapesussa? Paljon näitä olen nähnyt, mutta kokemuksia olisi kiva kuulla.
Re: Kokemuksia teippauksesta
Lähinnä tulee mieleen että auton arvo laskee edelleen myymisessä. Voin toki olla väärässä.
W210 E320cdi
Jaa miksi? Nyt ei ymmärtänyt. No eipä ole eka kerta...
Hyvin kestää pesua ja liuottimia. Omassa autossa keulaa teipattu 6v sitten ja katto 5v sitten. Eivät ole mistään lähteneet irtoilemaan tms. Toki varmasti kiinni myös teipistä. Itselläni on Quartz:in tavaraa autossa.
Jälleenmyyntiarvoa tuskin laskee, jos hyvin säilynyt maalipinta ei laske auton arvoa? (Teipinhän saa tarvittaessa irroitettua)
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Mullakin on nyt kohta vuoden ollut musta teippi katossa eikä ole moksiskaan, käsin tulee pestyä ja pesurilla pesen eikä ole moksiskaan. Mustan teipin kanssa vain sellainen juttu, että naarmuuntuu kovinkin helposti, että sen kanssa pitää olla varovainen jos haluaa pitää hyvänä. Suosittelen myös SiO2 pinnoitetta kalvon päälle, että ei likaannu / naarmuunnu niin helposti.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Kiitos kommenteista. Täytyy käydä kysymässä kustannuksia. Tuo katto tuskin olisi vaikea tehdä itse, mutta nuo a-sarjan peilit ei innosta... Tosin näköjään saisi Kunzmanilta aidot night paketin mustat kotelot 130e.
Minä ostin ne night paketin peilin kotelot S212. Ovat niin erikoisen muotoiset, joten arvelin että mahdoton teipata saumattomasti. Mun mielestä rahansa arvoinen jos katon teippaa. Vielä kun kaikki kromilistat teippaisi niin avot.
Mietin kanssa noita listoja, mutta eikö ne ole kohtuu hankalat teipattavat = kalliit? Itse en tosin asiasta ymmärrä. Kesävanteetkin kun tulevat olemaan mustat ja hopeisella reunuksella, niin tuo musta look kiinnostaa...
Mulla ollut nyt teipattuna CLSässä katto, takavalot ja takalippa n. 6kk ja ei ole ollut mitään ongelmia. Painepesurilla pesen autoa pari kertaa viikossa ja teippi kestää mukisematta. Positiivistahan tuossa on myös se, että autohan nimenomaan PITÄÄ sitä arvoa, koska teippi suojaa maalipintaa ja laadukasta teippiä pystyy myös mukisematta myllyttämään ja teippeihin tulevat naarmut myös itseasiassa häviävät kun aurinko paistaa ja lämmittää mustaa teippiä, jolloin pinta naarmut sulautuvat (Olen itse kokeillut). Eli vahva suositus.
