W212 Vanneasiaa
Esko R
W212 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Hei,
Mahtuuko 9Jx18 ET45 vanne pyörimään w212 edessä?
Takana varmasti mahtuu, mutta ottaako edessä jousijalkaan kiinni sisäpuolelta?
Facelift -14, W212, OM651 (rautajouset)
t. Esko
Kyllä Mersu on aina Mersu
W212 220CDI (FL)
Exät:
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Re: W212 Vanneasiaa
mahtuu se eteenkin, tulee ~7mm enempi ulos mitä 8,5 et58 joka mahtuu just ja just ilman että ottaa kiinni tolppaan. Tulee myös kaaresta ulos enempi 20mm , se nyt riippuu sitten monesta onko hyvä vai huono.
Esko R
Re: W212 Vanneasiaa
Ok. Kiitos tiedosta. 😊
W212 220CDI (FL)
Exät:
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
savit
Re: W212 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja savit »
Iltaa!
Harkinnassa seuraavanlainen vannesetuppi farkku 212, joka tehtaalta lähteny aikoinaan amg-paketilla.
Eteen 8,5x19 et 40 (tai vaihtoehtoisesti et42) ja taakse 9,5x19 et 42. Eikö näiden pitäisi olla passelit?
Mutta millainen rengastus?
Renkaaksi eteen voisi tulla otteen mukainen 245/35 r19 (raapiiko mihinkää ääriasennoissa edellä mainitulla vanteella?) mutta mitä taakse? Kumin pitäisi olla 30profiilin kumi, mutta ajatus matalasta ja leveästä kumista täällä periferiassa ei kauheena innosta...
-230k-
Re: W212 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja -230k- »
mulla oli joskus edessä 9,5x19 et35 245/40 kumilla ja hyvin mahtus,tais olla myös hetken ilman 5mm spaceria eli et40.
sisäänjoustossa sukelsi vielä ainakin rengas kaaren sisään.
täydessä ulosjoustossa tais olla aika lähellä muovisia sisälokareita muttei mitään vaarallista.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Eeemeli
Re: W212 Vanneasiaa
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Laita 8,5-9" joka nurkkaan, taakse pienemmällä ET:llä vaan niin menee 245/35 rengas molempiin päihin.
245/40 on liian korkea rengas vanhempaan koppaan toki jos tavoittelee ml lookkia niin vaihtoehto tuokin
