MB classic RDS+kasetti, "laajentaminen"
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni »
Moi,
ennenkuin alan irrottelemaan soitinta, niin kysyisin onko tuollaiseen 96-mallisessa W210:n MB classic-soittimessa mitään mahdollisuutta lisätä ulkoinen audiolähde? Vai onko ainoa tapa vaihtaa johonkin uudempaan soitinmalliin jossa on valmiiksi CD ja/tai MP3 mahdollisuudet? Miten sopii liittimet yms uudempiin malleihin? Onko kokemuksia?
T:Jouni
osta suosiolla uusi soitin kokonaan :wink:
jouni
Siis uusi soitin...
Miten sopivat johdotukset yms, pitääkö hakea MB-merkkinen soitin vai onko tämäkin classic Beckerin valmistama?
T:Jouni
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
No jos ei nyt välttämättä halua juuri pekkerelliä hankkia, niin myydäänhän noita merkkikohtaisia liitinsarjoja siellä missä soittimiakin yleensä.
Tai sitten perinteisesti kaikki narut poikki ja kaivamaan liittimiä taskunpohjalta :wink:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tervehdys,
Tuossa on ihan standardiliittimet, eli kaikki ISO-liittimin varustetut autostereot käy.
Jos haluaa pitäytyä alkuperäisessä designissa (taustavalojen värit ja näytön himmenykset ym. toimii yks yhteen) niin sitten kannattaa hommata MB:n oma Audio 10 CD-soitin, MP3:sia soittavaa ei Mersulta löydy (ainakaan tuohon koloon sopivaa).
Edit 1:
Jaa niin se laajennus... siinä on CD-sisäänmeno mutta sen aktivointi vaatii soittimen "huijaamisen" niin että se luulisi että CD-boxi on paikallaan. Ei ole yksinkertainen homma, Sonylle joku on tehnyt tuollaisen sovittimen (vaatii mikroprosessorin ja siihen vähän koodia) mutta Beckerille ei ole vastaavaa näkynyt. = Ei onnistu
Jyrki
Viimeksi muokannut jysi, Pe 14.11.2003 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Coronet
Viesti Kirjoittaja Coronet »
Kurkistapas hanskalokeroon.
Ainakin W211:ssä joissa on COMAND on AUX:lle RCA-liitin hanskalokerossa. Mutta tuossa meidän W211:ssä ei kyllä ole COMANDia eikä myöskään liitintä..
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Muistan nähneeni cd-boxeja jotka kytkettiin antennin kanssa yhteen ja cd:n kuuntelu tuli radion kautta. Nämä tosin oli jotain pilipalimerkkejä. Usasta voi kyllä tilata esim. Sonyn langattoman cd-boxin jossa on itsessään pieni radiolähetin, eli boksi takapakkiin, virrat kiinni ja boxin kaukosäädin etupenkkien väliin ja siinä on. Ei ollut edes kalliita, oiskohan ollut joku 150$.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
