Pähkinä purtavaksi: Vito W639:n peruutuskamera
sirius18
Viesti Kirjoittaja sirius18 »
Superpähkinää maistereille tarjolla purtavaksi, tätä dilemmaa on miltei puoli kaupunkia ihmetellyt eikä ala ratkaisua löytymään joten lakki kouraan ja foorumilta kiltisti kysymään apuja.
Ajoneuvo MB Vito W639 111 cdi vm. 2003 jossa Alpine IVE-W530BT 2-din-soitin. Siihen lisätty RCA-kaapeloinnilla kiinalaisvalmisteinen peruutuskamera. Kokeiltu kolmea eri halpiskameraa mutta jokaisella sama lopputulos:
Kun peruutuskamera saa sähkön auton virtalaitteistolta niin silloin ei kuva tule soittimen näytölle. Ihan sama onko virta kameralle otettu suoraan auton akun navoilta vai esim. peruustusvalon +12V:lta. Ei merkitystä käykö auto (jolloin latausjännite 14,0-14,5V) tai onko auto sammuksissa (akun lepojännite 12,5-12,7V). MUTTA: mikäli peruutuskamera on kytketty irralliseen akkuun niin jopa pakille siirryttäessä tulee peruutuskuva tyylikkäästi näytölle.
Soitin menee peruutuskuvatilaan kun pakki survaistaan silmään, ts. impulssi tulee peruutusvalolta. Kokeiltu on myös kytkeä irtoakku mukaan auton sähköjärjestelmään, kuva häviää tällöin näytöltä samantien.
Nyt päästään itse kysymykseen: mitä pirua tuolle pitäisi tehdä ettei tartte käyttää irrallisia akkuja?? Kamera vie kuitenkin ~0,1A tunnissa joten pienikapasiteettisen suljetun irtoakun se saa parissa vuorokaudessa tyhjäksi. Maadoitusongelmaa vai mitä?
Viimeksi muokannut sirius18, Pe 18.10.2013 18:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w447 119 Allradantrieb
SamuliR
Re: Pähkinä purtavaksi: Vito W639:n peruutuskamera
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
En tiiä osuuko lähellekään mut koitas käppäri päällä ja sit pakille.
Joskus kaveril oli mankan näyttö kytketty oikeaoppisest käppärin taakse (ettei vauhdis katella telkkuu)
Jos olis joku kytkentä härö ja se vaikuttais.
Ihan hatust vedettyä kyl
W211 E63 AMG
W251 320cdi "ärrä"
Ex: W203 C32 AMG
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Minne kytkit maajohdon kun otit sähköt autosta?
sirius18
Hyvä idea mutta ei osunut, soitin on näet kytketty siten että videot näkyvät ajaessa. En tarkasti muista miten tuon puolisen vuotta sitten toteutin mutta taisi olla joku hyppylanka toiseen soittimen piuhaan, ohje noukittu jostain internetin syövereistä vastaavista asennuksista :angel:
Maakytkentä oli välillä suoraan akun miinusnavalle, välillä suoraan runkoon, välillä peruutusvalon miinukseen: ei merkitystä joten aina näyttö pimeä.
jysi
Ensiksi voisi kokeilla antaako kamera auton jännitteissä ollessaan signaalia toiseen näyttöön joka on irti auton maadotuksesta muuten kun kameran kaapelin kautta. Ja saahan se tietysti sähköä, onko mitattu? Jos näin on (kun kerran suoraan akun navoista on kokeiltu plussaa ja miinusta) ja sisäänmenokin toimii jatkuvasti, mahdollisuuksia on enää aika vähän:
1)jännite-ero kameran lähdön ja maan välillä: mittaa yleismittarilla radiossa olevan liittimen rungon ja kameran kaapelin välillä oleva jännite tasavirta(DC)-alueella. Jos kolme kameraa on jo kokeiltu ja kaikissa sama vika niin onhan radio kunnolla maadotettu (ettei vaan peruutusvalopolttimon tai antennin kautta?)
2)maalenkki johon tulee niin paljon häiriötä että sisäänmeno tukkeutuu. Tämä on harvinaista varsinkin jos auto ei käy ja vika on edelleen päällä ja jos maadoituskin on ollut monesta eri paikasta ja aina vaan samaa vaivaa. Lääkkeeksi 75 ohmin 1:1 videoerotusmuuntaja.
hape82
Viesti Kirjoittaja hape82 »
Jaa-a... Mulla toimii sulla tosin on laatumerkin soitin :D Mulla vilahtelee joskus ja kamera sammuu,siinä katkaisijassa vikaa mikä kytkee pakkivalon päälle vasemmalle kun painaa keppiä hiukan niin alkaa pelaamaan.
Ei vaan sovi tuohon vikaan oikein...
Jos satut olemaan turun tai tampereen suunnalla niin isketään mun soitin kiinni toimisko sillä.
Maata hiukan kanssa epäilisin tai ihan soittimen asetukset niissä on helv%&€ kaikkea :D Hakuammuntaa
sirius18
Jepulis hape82... pakkivaihteen katkaisijan ongelmat on tiedossa, omanikin hieman on tarkka vaihdekepin asennosta ennenkuin pakkivalo syttyy ja näyttö aktivoituu (muttei signaalia silti tällöinkään tule kameralta). Onkohan tuo pakkivalokytkin hintava vaihtaa? Noh siitähän tässä ei tosiaan ole kyse tällä kertaa mutta voisi harkita vaihtoa kuitenkin. Harmi että painin ongelman kanssa 500 km päässä nyt jo lumisessa Itä-Suomessa niin ei pääse kokeilemaan, noh ensi viikolla on aika varattu ammatikseen tämmöisten parissa painivalle.
Jysillä mainioita vinkkejä. Tekisi niin mieli koettaa irtonäytöllä, muttei ole tähän hätään sellaista. Soitin on maadoitettu oman pikaliittimen kautta mikä sinne radio-din-reiän taakse tulee. Videoerotusmuuntaja? Käynee siis plug-and-play:nä RCA-liitäntään (mikä on toteutettu tapauksessani yhdellä RCA-piuhalla kameralta soittimeen)?
Tenutähti
Vanha ketju mutta sivuaa aihetta. -13 mallisessa Vitossa peruutuskameran kaapeli on tulossa oikean sivuoven kohdalla tavaratilassa.
Mistäs kautta olette uittaneet radion taakse? Pituutta kaapelissa ei ole tuhlattavaksi asti, eli kun sais kohtuu suoraa reittiä…
Keskelle penkin alle näyttäs menevän kohtuu helposti ja maton alta ehkä eteen?
Mutta mites radion alapuolen paneeleja puretaan sen verran että kaksi rca-kaapelia tulee ylös radion taakse?
Vaihtoehtoisesti apumiehen penkin vierestä muoviportaan muovit pois? Siltä kautta kojelaudan alle ja sieltä jotenkin keskelle autoa?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
