CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko kenelläkään kokemusta om608 A180d 1.5 dieselin optimoinnista?
E220cdi -14
poistoon
^Siinäpä se lambda on putkessa ennen kattia, ainakin tuossa omassa ceemelissä. Ilmanputsarin kotelon kun ottaa irti
niin on alueelle hyvä näkyvyys.
MB W203 200CDI A 2006
Ei sitä ole tai sitten on ei voi tietääw211E kirjoitti: ↑Ti 18.04.2023 01:28 Tuleeko vikakoodia tai muuta vastaavaa om646 katin poistosta etummaisen? downpipe suorana ois mietteillä? Missä kohti se lamda on tossa om646;ssa? en löytäny mistää orkkis katin kuvaa ja tarvikkeita kattelin nii missään ei katissa etummaisessa ole edes lambdan reikää? että josse sensori ei ole katissa nii eihän se kone voi tietää mitä sielä tehty sitte.
Kun ei ole (taas kerran)
kerrotu että mikä malli/ikä missä konen on
646 koneita on vaikka minkä ikäisisä ja mallisisa
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
poistoon
poistoon
Jos ei ole dpf, ei ole putkessa mitään antureita. Jos on on siellä pakokaasun lämpötila anturit ennen ja jälkeen dpf.
Mistähän löytäs vaihteiston ohjelmointia? Autona vito 120cdi hybridiahdin +350hp 800nm. (Ongelma) on kun automaatti tuuppa aina mahdollisuuksien mukaan isompaa, varsinkin ku ajaa loivaan ylämäkeen,(ongelma ennemmän omassa ajotyylissä). Tällä ahtimella kun ahdin herää ~2000rpm ja vaihteisto hakee ~1500rpm jatkuvasti, sais myös nopeutta lisää. Mistähän mahtas löytyä, boxina egs53
- Sisäänajossa
Onnistuukos tää e280cdi ohjelmointi nykyvehkeillä ihan obd portista. Tuolla 5 vuotta sitten keskusteltu että pitää ecu porata
Onnistuu… tai ainakin minulla onnistui…Olavi Pekkonen kirjoitti: ↑Pe 28.04.2023 16:33 Onnistuukos tää e280cdi ohjelmointi nykyvehkeillä ihan obd portista. Tuolla 5 vuotta sitten keskusteltu että pitää ecu porata
-E50 AMG (pieni projekti)
-x1
-x1
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos väykky on suoralla kuutosella, tai neliveto, niin pystyy homman kunnolla hoitamaan OBD-portinkin kautta.Janimb kirjoitti: ↑La 29.04.2023 13:21Onnistuu… tai ainakin minulla onnistui…Olavi Pekkonen kirjoitti: ↑Pe 28.04.2023 16:33 Onnistuukos tää e280cdi ohjelmointi nykyvehkeillä ihan obd portista. Tuolla 5 vuotta sitten keskusteltu että pitää ecu porata
Sitten on (ainakin) yksi työkalu, CMD, joka kirjoittaa enemmän, kun mitä portin kautta pystyy lukemaan. Kirjoitettava tiedosto on kylläkin ensin pitänyt "perinteisellä" tavalla tavalla lukea.
Takavetoiset, V-kuutosella varustetut 280cdi,t (E+R) luetaan nyt moottorinohjaimen pinneistä päydällä, irrallaan autosta siis, muttei enään tarvi aukoa. Tähäänkään tapaan ei liity mitään dramatiikkaa, jota tarvitsisi erikseen jännittää.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
poistoon
200hv riittää suuttimet, pikkasen päälle jos oikein puristaa. Mutta ahdin ei sitten ole kovin pitkäikäinen jos kaikkea aletaan ottaa mitä suuttimista lähtee.
Alkaa kompuran siivet oikenemaan...
Se taitanee olla evo moottori ja ihan eri kuin vanhempi painos.
Ite oon ollut siinä käsityksessä että EVOa delphiläisine systeemeineen (moottorit 646.8xx) löytyy vaan W204 ja 211 keulilta ja tavara-autoissa olis aina tavan 646 Boschin polttoainevehkeillä. Onko tuplaturbo tuo 646.990?
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
Joku jo ehti tossa kysellä, mutta ei saanut vastausta. Eli potilas MB S 350CDI -10 OM642. Pitäisi saada ohjelma ensiviikolla Joensuusta. Mahtaako onnistua ja misså? Millasia arvoja softan jälkeen voipi odotella?
Sj-huolto Oy, saa Tuikun softan.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllähän se pitää softassa huomioida jos DPF on poistettu.
poistoon
Ei sitten pitäisi olla niin väliä.
