Hei !
2007 vuoden ässän m272 on nyt muutaman vuoden ajan herjannut satunnaisesti pakonokkien ajoitusta, koodi tulee roikkumaan muistiin välillä kerran viikossa ja välillä kerran kuukaudessa molemmilta puolilta lohkoa. Mitään syytä koodille ei ole löytynyt, kokeiltu kaikki VVT:n kierrosalueet läpi lämpimällä/kylmällä, ajettu pitkään ajettu vähän, nyitty johtosarja näyvistä kohteista läpi
Vaihdettu viimeisen parin vuoden aikana ketju+laahaimet sekä pakonokkien asentoanturit.Onko kellään muulla ollut samanlaista, auttaako vielä kokeilla magneettisäätimet vai onko vika johtosarjassa/ moottorinohjauksessa ?
W221 M272 ajoituksen vikakoodit
Re: W221 M272 ajoituksen vikakoodit
Sarjanumerosta katsottuna pitäisi olla sitä mallia jossa tasapainoakselin kanssa ei enää olisi ongelmia, ei vaihdettu ketjuremontin yhteydessä eikä konepaja rattaasta mitään maininnut
Starilla katsottu säätääkö se nokkia kunnolla?
Itse tein sen mokan, että katsoin vain tyhjäkäynnillä, jolloin säätö näytti toimivan. Vasta myöhemmin tajusin kokeilla kaasuttaa ja heti paljastui, että vasen pakonokka ei säätänyt ajoitusta ollenkaan samallailla kun Oikea.
Vikakoodina oli:
P0024 Portaaton nokka-askelin ajoitussäätö (Vasen): Pakonokka-akselin väärä asento??
Välillä tuli tästäkin kaikilta nokilta asento herjaa väärästä asennosta: P0011 (Oikea imunokka), P0022 (Vasen imunokka) ja P0015 (Oikea pakonokka), mutta kyllä se seuraamalla paikantui tuohon Vasempaan pakonokkaan lopulta.
Helpoin varmaan kokeilla vaihtaa vielä se säätömaneetti, mutta tämä oma tuli kuntoon vasta Säätöpyörän vaihdolla:
Vikakoodina oli:
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
